Serica 2.4GHz天线SR4W035产品解析
在无线通信技术飞速发展的今天,天线作为信号收发的关键部件,其性能和设计直接影响着整个系统的通信质量。今天,我们就来深入剖析一款性能出色的2.4GHz天线——Serica SR4W035。
文件下载:SR4W035-EVB-1.pdf
一、产品特性
多领域适用性
Serica SR4W035天线专为2.4GHz应用设计,适用于蓝牙、Wi-Fi、ZigBee以及ISM频段。这意味着它能够广泛应用于各种无线通信场景,为不同的设备提供稳定的信号传输。
高性能设计
该天线采用DFI(Designed for Integration)设计理念,能够在设备上保持高性能。其超低外形的创新设计,不仅节省了空间,还能更好地与各种设备集成。同时,它采用SMD(表面贴装器件)安装方式,方便进行批量生产和组装,并且采用带盘包装,便于自动化生产。此外,它还具备汽车级温度评级,能够在较为恶劣的环境下正常工作。
二、产品描述
Serica SR4W035天线适用于2.4GHz应用,仅需要较小的接地平面,非常适合单天线和MIMO(多输入多输出)天线系统。产品规格展示了该天线在2.4 - 2.5GHz频率范围内的性能表现。
三、应用领域
这款天线的应用范围十分广泛,涵盖了可穿戴设备、医疗设备、平板电脑、网络设备、MIMO系统、IP摄像机、接入点以及无线M2M应用天线等领域。在这些应用场景中,它能够为设备提供稳定、高效的信号传输。
四、产品参数
基本参数
产品名称 型号 频率 极化方式 工作温度 环境条件测试 匹配阻抗 重量 天线类型 尺寸
Serica SR4W035 2.4 – 2.5GHz 线性 -40°C 至 140°C ISO16750 - 4 5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2 50 Ω <1g SMD 6.0 x 4.0 x 0.4 (mm)
RF特性
2400 - 2500 MHz 条件
峰值增益 3.50dBi 所有数据在Antenova的评估PCB(型号SR4W035 - EVB - 1)上测量
平均增益(线性) -1.50dBi
平均效率 >65%
最大回波损耗 -10.0dB
最大电压驻波比 1.85:1
五、RF性能
回波损耗和VSWR
回波损耗和VSWR是衡量天线与传输线匹配程度的重要指标。在2400 - 2500 MHz频率范围内,该天线的最大回波损耗为 -10.0dB,最大VSWR为1.85:1,这表明天线与传输线的匹配情况良好,能够有效减少信号反射,提高信号传输效率。
天线方向图
在2400 - 2500 MHz频率范围内,天线在2.45 GHz的3D方向图展示了其辐射特性。通过观察方向图,我们可以了解天线在不同方向上的辐射强度,从而更好地进行天线的布局和设计。
六、天线尺寸与引脚定义
尺寸
天线的尺寸为6.0 ±0.1 x 4.0 ±0.1 x 0.4 +0.1 - 0.0 (mm),精确的尺寸设计确保了天线能够与各种设备进行良好的适配。
引脚定义
天线共有6个引脚,其中只有2个引脚为功能引脚,其余引脚用于增强机械强度。具体引脚定义如下: 引脚 描述
2 馈电
3,4,6 返回/接地
1,5 未使用(仅用于机械)
七、电气接口
传输线
所有传输线应设计为具有50Ω的特性阻抗,并且传输线的长度应尽量缩短。同时,RF系统的其他部件,如收发器、功率放大器等,也应设计为具有50Ω的阻抗。通过选择合适的PCB材料(PCB厚度和介电常数),可以使用商业软件轻松设计共面传输线,以确保传输线的特性阻抗为50Ω。
匹配电路
天线需要一个匹配电路,该电路必须针对每个产品进行优化。匹配电路最多需要五个组件,并且应设计到主机PCB中。虽然并非所有组件都可能需要,但建议作为预防措施包含在内。匹配网络应靠近天线馈电点放置,以确保更有效地调整天线。
八、天线集成指南
天线放置
无论使用何种尺寸的主机PCB,天线理想情况下应放置在主机PCB最长边缘的中心位置。如果中心位置不可行,天线可以偏移放置,但应保持距PCB边缘至少6mm的距离,尽可能大于6mm。
主机PCB布局
主机PCB的焊盘和间隙必须符合天线规格。例如,引脚3、4和6(接地)应直接以最短路径连接到接地,馈电引脚(引脚2)应连接到靠近天线的匹配电路。
主机PCB间隙
天线在PCB上的间隙区域为6.0 x 4.0 (mm),该区域内仅允许存在天线焊盘以及与馈电和接地的连接。
九、参考板
参考板设计
参考板SR4W035 - EVB - 1专为评估SR4W035天线而设计,包含一个SMA母连接器。如需订购参考板,可联系sales@antenova - m2m.com,并说明需要单天线还是双天线评估板。
参考板匹配电路
参考板的匹配电路组件如下: 元件标识 类型 描述
L1 未安装 未安装 未安装
L2 电感器 2.2nH 相当于村田LQG15HN系列
C1 电容器 1.5pF 村田GRM15HS系列或等效产品
十、焊接与存储
焊接
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,同时需满足以下条件:最大温度不应超过240 ºC;无铅焊接时,允许在255 ºC的最大温度下持续不超过20秒;在焊接过程中,天线暴露在超过120 ºC的温度下不应超过3次。
存储
天线的最佳存储条件为温度 -10ºC至40ºC,湿度小于75% RH,保质期为24个月。应将其存放在远离腐蚀性气体和直射阳光的地方,并且卷轴应存放在未开封的制造商塑料包装中。不建议存储已开封的天线卷轴,如需短期存储,建议重新密封装有天线卷轴的袋子,并按照上述存储条件存放。
综上所述,Serica SR4W035天线以其出色的性能、广泛的适用性和便捷的设计,为无线通信设备的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理进行天线的布局、匹配电路设计和焊接存储等操作,以充分发挥该天线的性能优势。你在使用类似天线时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
