Antenova Weii 2.4GHz陶瓷天线SRCW004产品解析
在无线通信领域,天线作为信号收发的关键部件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天我们就来深入了解一下Antenova的Weii 2.4GHz陶瓷天线SRCW004,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SRCW004-EVB-1.pdf
一、天线特性
1. 应用范围广
这款天线专为2.4GHz应用设计,适用于蓝牙、Wi-Fi、Zigbee以及ISM等多种无线通信标准。无论是小型可穿戴设备、耳机,还是医疗设备、个人导航设备(PNDs)、加密狗和传感器等,都能找到它的用武之地。
2. 设计优势
  • 超小型陶瓷芯片解决方案:体积小巧,尺寸仅为1.0 x 0.5 x 0.5mm,非常适合对空间要求苛刻的设备。
  • 高效率:平均效率达到70%,能够有效提高信号的收发能力。
  • 表面贴装(SMD):便于在电路板上进行安装,提高生产效率。
  • 抗失谐:能够抵抗失谐效应,使设备在不同环境下都能稳定工作。
  • 全向性:具有全向辐射模式,在各个方向上都能均匀地收发信号。
  • 符合RoHS标准:环保设计,符合相关环保法规要求。
二、技术规格
1. 电气特性
  • 频率范围:2.4 - 2.5GHz,覆盖了常见的2.4GHz无线频段。
  • 工作温度:-40°C至125°C,能够适应较宽的温度环境。
  • 极化方式:线性极化。
  • 阻抗:匹配后为50Ω,与常见的射频系统阻抗匹配。
    2. RF性能
  • 峰值增益:2.5dBi,在某些方向上能够提供较好的信号增强。
  • 平均效率:70%,保证了信号的有效传输。
  • 最大回波损耗:<-10dB,意味着反射信号较小,信号传输效率高。
  • 最大电压驻波比(VSWR):1.6:1,表明天线与传输线的匹配程度较好。
三、机械与尺寸规格
1. 天线尺寸
天线的长度为1.0 ± 0.1mm,宽度为0.5 ± 0.15mm,高度为0.5 ± 0.1mm。如此小巧的尺寸,为小型设备的设计提供了便利。
2. 天线占位尺寸
天线的占位长度为0.6 ± 0.1mm,宽度为0.5 ± 0.15mm,间距为1.0 ± 0.1mm。同时,天线需要一个9mm x 4.5mm的净空区域,以保证其性能。
四、电路设计与布局
1. 电路原理图
天线电路中包含一个调谐元件R1(默认是0R电阻),RF馈电连接和接地连接对天线的功能至关重要,必须按照原理图进行设计。
2. 主机PCB布局
PCB上蚀刻的铜轨是天线的重要组成部分,任何偏离建议布局的设计都可能导致天线性能下降。建议从Antenova获取CAD文件来进行铜轨布局设计。同时,所有走线宽度应为0.5mm,天线净空区域为9x 4.5mm,天线距离PCB边缘应为0.3mm。
五、电气接口设计
1. 传输线设计
所有传输线应设计为特性阻抗50Ω,并且长度应尽量缩短。同时,射频系统的其他部分,如收发器、功率放大器等,也应设计为50Ω阻抗。可以使用商业软件根据PCB材料(厚度和介电常数)来设计共面传输线。
2. 匹配电路
天线需要一个匹配电路,该电路最多需要三个0402尺寸的元件,以及一个额外的0402尺寸的调谐元件。匹配电路的元件值会根据PCB尺寸和周围元件而变化,建议在选择匹配元件之前测量天线的阻抗。Antenova提供相关测量服务。
3. 主机PCB集成指南
  • 放置位置:天线应放置在最适合有效辐射的位置,理想情况下是沿PCB最长边的中心位置。如果中心位置不可行,可以在一定范围内偏移放置。
  • 最小PCB尺寸:为了保持良好的性能,建议PCB的最小长度不小于30mm。
六、特殊应用案例
1. MIMO应用
这款陶瓷天线非常适合MIMO系统,例如在Antenova评估PCB上安装两个相互垂直、间距为28mm的天线,能够实现良好的MIMO性能。
2. 可穿戴设备应用
对于可穿戴设备,需要注意天线的净空区域,避免与LCD、电池等元件靠近,将天线放置在PCB最长边,距离人体高度应大于4mm,并且外壳尽量避免靠近天线的金属部分。
七、其他注意事项
1. 评估PCB
Antenova提供了用于评估SRCW004 2.4GHz天线的参考板,带有SMA母连接器,可通过www.antenova.com订购。
2. 焊接
该天线适合无铅焊接,回流焊温度最高不超过240°C,无铅焊接时允许在255°C下不超过20秒。焊接过程中,天线暴露在超过120°C的温度下不应超过3次。
3. 包装与存储
天线采用卷轴包装,最佳存储条件为温度-10°C至40°C,湿度小于75%RH,保质期为24个月。存储时应远离腐蚀性气体和阳光直射,未开封的卷轴应存放在密封的制造商塑料包装中。
Antenova的Weii 2.4GHz陶瓷天线SRCW004以其小巧的尺寸、高效的性能和广泛的应用范围,为无线设备的设计提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计过程中充分考虑天线的各项特性和要求,能够帮助我们打造出高性能的无线产品。大家在实际应用中是否遇到过类似天线的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
