在电子设备的设计中,LED驱动芯片的性能直接影响着设备的显示效果和能耗。onsemi的CAT3626是一款备受关注的6通道LED驱动芯片,下面我们就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:CAT3626-D.PDF
CAT3626是一款高效的1x/1.5x分数电荷泵,具备六个LED通道,每个通道都能提供精确的调节电流,确保在LCD背光应用中实现均匀的亮度。它以1MHz的恒定开关频率运行,有效降低了噪声和输入纹波,同时允许使用小型外部陶瓷电容器。该芯片支持3V至5.5V的宽输入电压范围,效率高达91%,非常适合由锂离子电池供电的设备。
CAT3626能够驱动6个LED通道,并且将这些通道配置成三对独立的通道,每对包含2个匹配的通道。这使得它在需要多个LED的应用中表现出色,比如RGB LED和LCD及键盘背光等场景。
通过I²C串行接口,每对LED的电流可以在0到32mA之间以0.5mA的分辨率进行独立编程。这种灵活性让设计师能够根据具体应用需求精确控制每个LED的亮度。同时,任何单个通道都可以被禁用,而其他通道仍能保持正常工作。
分数电荷泵1x/1.5x模式的切换,使得芯片能够根据输入电压和负载情况自动调整工作模式,实现高达91%的功率效率,有效延长了电池供电设备的续航时间。
1MHz的固定高频操作不仅降低了输入纹波和噪声,还保证了芯片的稳定运行。此外,芯片还具备软启动、电流限制、短路保护和热关断保护等功能,提高了系统的可靠性和安全性。
该芯片符合RoHS标准,无铅、无卤素,是一款环保型的电子元件。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| VIN, LEDxx电压 | 6 | V |
| VOUT, C1 ±, C2 ±电压 | 7 | V |
| EN, SDA, SCL电压 | VIN + 0.7 V | V |
| 存储温度范围 | -65 到 +160 | °C |
| 结温范围 | -40 到 +150 | °C |
| 引脚温度 | 300 | °C |
| 参数 | 范围 | 单位 |
| VIN | 3 到 5.5 | V |
| 环境温度范围 | -40 到 +85 | °C |
| LED正向电压 | 最高4.2 | V |
| 每个LED引脚的电流 | 0 到 32 | mA |
在典型测试条件下(VIN = 3.6V,EN = 高,环境温度25°C),芯片的静态电流在1x模式且所有LED关闭时为0.5mA,关断电流在VEN = 0V时为0uA,LED电流范围可达32mA,LED电流精度为±3%等。
TAB是封装下方的外露焊盘,为了获得最佳的散热性能,应将其焊接到PCB上并连接到接地平面。
上电时,CAT3626以1x模式启动,此时输出电压近似等于输入电源电压(减去内部电压损耗)。如果输出电压足以调节所有LED电流,设备将保持1x工作模式;若输入电压不足或降至无法维持调节电流的水平,设备将在400μs的固定时间后自动切换到1.5x模式,此时输出电压近似为输入电源电压的1.5倍(减去内部电压损耗)。每次芯片上电、从关断状态恢复(通过EN引脚)或通过写周期访问RegEn寄存器时,都会重复上述模式切换过程。
LED电流设置通过I²C串行接口进行编程,并存储在四个8位寄存器(RegA、RegB、RegC和RegEn)中。RegA存储组A(LEDA1和LEDA2通道)的LED电流,RegB存储组B(LEDB1和LEDB2通道)的LED电流,RegC存储组C(LEDC1和LEDC2通道)的LED电流,RegEn选择6个LED通道的开/关状态。每次对RegEn进行写访问时,驱动器会自动重新配置为提供最高效率的模式(1x或1.5x)。
该LED驱动器通过2线串行I²C总线进行接口,用于控制六个LED通道的状态和电流。SDA和SCL线符合I²C电气规范,需要使用上拉电阻进行终端匹配。当总线未使用时,两条线均为高电平,设备支持最高400kbit/s的总线速度。
CAT3626非常适合驱动共阳极配置的RGB LED。通过I²C接口可以独立编程与红、绿、蓝LED相关的单个LED电流,从而实现精确的颜色混合。在保持相同颜色的同时进行调光,可以通过以适当的占空比(PWM模式)对RegEn寄存器进行编程来实现。
还可应用于LCD和键盘背光、手机、PDA、数码相机等设备中,为这些设备的显示部分提供稳定的背光支持。
onsemi的CAT3626芯片以其多通道驱动、可编程性、高效节能、低噪声等特性,在LED驱动领域展现出了强大的竞争力。无论是在消费电子还是工业控制等领域,它都能为设计师提供可靠的解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款芯片的优势,以实现更好的产品性能。你在实际设计中是否使用过类似的LED驱动芯片呢?欢迎分享你的经验和见解。
由于网络问题,未能获取到更多的相关信息。但通过以上对onsemi CAT3626芯片的详细介绍,相信电子工程师们对这款芯片有了更深入的了解。在实际设计中,还需要根据具体的应用场景和需求,进一步优化电路设计,以充分发挥芯片的性能。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?可以一起探讨解决。
