深入了解KSC2690/2690A音频高频功率放大器
在电子设计领域,功率放大器是不可或缺的组件,特别是在音频和高频应用中。今天我们来详细探讨Fairchild Semiconductor(现属于ON Semiconductor)的KSC2690/2690A音频高频功率放大器。
文件下载:KSC2690AYSTU.pdf
一、公司背景与注意事项
Fairchild Semiconductor现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统集成的原因,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。如果你在文档中看到带有下划线的设备编号,记得去ON Semiconductor网站核实更新后的编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。若对系统集成有任何疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、KSC2690/2690A产品概述
KSC2690/2690A是NPN外延硅晶体管,与KSA1220/KSA1220A互补,适用于音频频率和高频功率放大应用。
(一)绝对最大额定值
在环境温度 (T_{C}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下,其绝对最大额定值如下: 符号 参数 KSC2690值 KSC2690A值 单位
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 120 160 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 120 160 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 5 - V
(I_{C}) 集电极电流(直流) 1.2 - A
(I_{CP}) 集电极电流(脉冲) 2.5 - A
(I_{B}) 基极电流(直流) 0.3 - A
(P{C})((T{a}=25 ° C)) 集电极耗散功率 1.2 - W
(P{C})((T{C}=25 ° C)) 集电极耗散功率 20 - W
(T_{J}) 结温 150 - ° C
(T_{STG}) 存储温度 - 55 ~ 150 - ° C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保晶体管在安全的工作范围内运行。例如,如果设计的电路中集电极电流可能超过1.2A(直流),那么就需要重新评估电路设计或者选择其他更合适的晶体管。
(二)电气特性
同样在 (T_{C}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下,其电气特性如下: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(I_{CBO}) 集电极截止电流 (V{CB} = 120V),(I{E} = 0) - - 1 µ A
(I_{EBO}) 发射极截止电流 (V{EB} = 3V),(I{C} = 0) - - 1 µ A
(h_{FE1}) DC电流增益 (V{CE} = 5V),(I{C} = 5mA) 35 105 320 -
(h_{FE2}) DC电流增益 (V{CE} = 5V),(I{C} = 0.3A) 60 140 320 -
(V_{CE (sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (I{C} = 1A),(I{B} = 0.2A) - 0.4 0.7 V
(V_{BE (sat)}) 基极 - 发射极饱和电压 (I{C} = 1A),(I{B} = 0.2A) - 1 1.3 V
(f_{T}) 电流增益带宽积 (V{CE} = 5V),(I{C} = 0.2A) - 155 - MHz
(C_{ob}) 输出电容 (V{CB} =10V),(I{E} =0),(f = 1MHz) - 19 - pF
这些电气特性对于评估晶体管在不同工作条件下的性能至关重要。比如,(h{FE})(直流电流增益)决定了晶体管对输入信号的放大能力,而 (f{T})(电流增益带宽积)则反映了晶体管在高频下的性能。
(三)(h_{FE}) 分类
(h_{FE2}) 根据不同范围进行了分类: 分类 (h_{FE2}) 范围
R 60 ~ 120
O 100 ~ 200
Y 160 ~ 320
工程师可以根据具体的设计需求选择合适的 (h_{FE}) 分类,以满足电路对放大倍数的要求。
三、典型特性
文档中还给出了KSC2690/2690A的典型特性曲线,包括静态特性、直流电流增益、基极 - 发射极饱和电压与集电极 - 发射极饱和电压、集电极输出电容、电流增益带宽积、安全工作区以及安全工作区的降额曲线和功率降额曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能变化,从而优化电路设计。例如,通过安全工作区曲线,工程师可以确定晶体管在不同电压和电流条件下的安全工作范围,避免晶体管因过压或过流而损坏。
四、封装尺寸
KSC2690/2690A采用TO - 126封装,文档中给出了详细的封装尺寸(单位:毫米)。在进行电路板设计时,封装尺寸是一个重要的考虑因素,它直接影响到电路板的布局和布线。
五、商标与免责声明
Fairchild Semiconductor拥有众多商标,如ACEx™、HiSeC™等。同时,文档中也包含了免责声明,强调了公司对产品的变更权、不承担因产品应用或使用而产生的责任,以及产品不适合用于生命支持系统等重要信息。工程师在使用该产品时,需要仔细阅读这些声明,确保自己的设计符合相关规定。
六、产品状态定义
文档中对产品状态进行了定义,包括提前信息(Formative or In Design)、初步(First Production)、无需标识(Full Production)和过时(Not In Production)。了解产品状态有助于工程师判断产品的成熟度和可用性,从而做出合理的设计决策。
七、订购与技术支持信息
如果你需要订购相关文献或获取技术支持,可以通过以下方式:
  • 文献分发中心:ON Semiconductor的文献分发中心位于美国科罗拉多州奥罗拉市,联系电话为303 - 675 - 2175或800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费),传真为303 - 675 - 2176或800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费),邮箱为orderlit@onsemi.com。
  • 技术支持:北美技术支持电话为800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费);欧洲、中东和非洲技术支持电话为421 33 790 2910;日本客户服务中心电话为81 - 3 - 5817 - 1050。
  • 网站:ON Semiconductor的官方网站为www.onsemi.com,也可以通过http://www.onsemi.com/orderlit订购文献。
在实际的电子设计中,KSC2690/2690A音频高频功率放大器具有广泛的应用前景。但工程师在使用时,一定要充分了解其各项参数和特性,结合具体的设计需求进行合理选择和优化。你在使用类似功率放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
