深入解析ADS7845触摸屏幕控制器:特性、应用与设计要点
在电子设备中,触摸屏幕的应用越来越广泛,而触摸屏幕控制器则是其中的关键组件。今天我们就来深入探讨一下ADS7845触摸屏幕控制器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:ADS7845E 2K5.pdf
一、ADS7845的特性
1. 接口与转换特性
ADS7845具备5线触摸屏幕接口,支持比率测量转换。它采用单电源供电,供电范围为2V至5V,最高转换速率可达125kHz,并且拥有串行接口。其分辨率可编程为8位或12位,还配备了辅助模拟输入和全功率关断控制功能。
2. 低功耗与高性能
典型功耗在125kHz吞吐量和+2.7V电源下为750µW,在关闭模式下典型功耗可降至0.5µW以下。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电的系统。同时,它的高速性能以及板载开关,为设备的高效运行提供了保障。
二、应用场景
ADS7845的应用范围十分广泛,涵盖了个人数字助理、便携式仪器、销售点终端、寻呼机以及触摸屏监视器等领域。这些设备通常需要低功耗、高性能的触摸屏幕控制解决方案,而ADS7845正好满足了这些需求。
三、技术参数详解
1. 分辨率与输入特性
ADS7845的分辨率为12位,模拟输入的满量程输入跨度为0V至VREF,绝对输入范围也有明确规定。输入电容为25pF,泄漏电流为0.1µA。
2. 系统性能
在系统性能方面,它没有丢失代码的情况可达11位,积分线性误差为±2 LSB,偏移误差为±6 LSB,增益误差为±4 LSB,噪声为30µVrms,电源抑制比为70dB。
3. 采样动态特性
转换时间的采集时间为3至12个时钟周期,吞吐量速率为125kHz,多路复用器建立时间为500ns,孔径延迟、孔径抖动和通道间隔离也都有相应的参数指标。
4. 开关驱动器与参考输入
开关驱动器的导通电阻有具体数值,参考输入范围为1.0V至+VCC,电阻为GΩ,输入电流也有明确规定,并且会随采样率等因素变化。
5. 数字输入/输出与电源要求
数字输入/输出采用CMOS逻辑家族,逻辑电平有明确的规定。电源要求方面,指定性能的+VCC范围为2.7V至5.5V,静态电流、关断模式电流和功耗也都有相应的参数。
四、工作原理
1. 基本架构
ADS7845是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器,基于电容重新分配架构,具有采样/保持功能,采用0.6µs CMOS工艺制造。
2. 模拟输入与测量模式
模拟输入通过WIPER输入提供,在测量模式下,通过不同的连接方式可以进行“X”和“Y”测量。通过保持转换器的差分输入和差分参考架构,可以消除开关导通电阻误差。
3. 参考输入
参考输入的电压差决定了模拟输入范围,参考电压在1V至+VCC之间。参考电压降低时,每个数字输出代码的模拟电压权重也会降低,同时需要注意提供干净的布局和低噪声的电源、参考和输入信号。
4. 数字接口
数字接口的通信由8个时钟周期组成,一次完整的转换需要24个时钟周期。控制字节包含了各种控制位,用于选择通道、转换位数、参考模式和电源模式等。
五、设计要点
1. 功率耗散
ADS7845有全功率和自动关断两种主要功率模式。在不同的转换速率和时钟频率下,两种模式的功耗差异不同。同时,参考模式也会影响功率耗散,差分参考模式在高转换速率下可能会显著增加功耗。
2. 布局建议
为了获得最佳性能,需要注意ADS7845的物理布局。电源要干净且经过良好的旁路处理,参考也要进行旁路。GND引脚应连接到干净的接地点,避免与微控制器或数字信号处理器的接地点太近。在与电阻式触摸屏连接时,连接要尽可能短且牢固。
3. PENIRQ输出
PENIRQ输出功能在触摸屏幕操作中起到重要作用。通过连接上拉电阻,当触摸屏幕时,PENIRQ输出会变低,引发处理器中断。同时,在特定模式下,DOUT的状态可以用于检测屏幕触摸,无需额外的端口。
六、总结
ADS7845触摸屏幕控制器以其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的性能,成为了电子工程师在设计触摸屏幕相关设备时的一个不错选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计布局,以充分发挥ADS7845的优势。你在使用ADS7845的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADS7845
