在电子设计领域,高速数据传输的需求日益增长,LVDS(低电压差分信号)技术因其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优点,成为了众多应用的首选。今天,我们将深入探讨TI的SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487和SN65LVDS9638这几款高速差分线路驱动器,为大家提供全面的设计指南和应用解析。
文件下载:SN65LVDS31DR.pdf
SNx5LVDSxx系列器件是双通道和四通道LVDS线路驱动器,它们采用单3.3V电源供电,输入为LVTTL信号,输出符合LVDS标准(TIA/EIA - 644A)。这些驱动器能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准的要求,典型输出电压为350mV,负载为100Ω,具有快速的上升和下降时间(典型值为500ps,对应400Mbps)以及1.7ns的典型传播延迟时间。此外,它们还具备低功耗、高ESD保护等特点,适用于无线基础设施、电信基础设施、打印机等多种应用场景。
| 这些器件提供多种封装类型,以满足不同的应用需求。具体封装信息如下表所示: | 器件型号 | 封装类型 | 尺寸(标称) |
| SN55LVDS31 | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm | |
| CDIP (16) | 19.56mm × 6.92mm | ||
| CFP (16) | 10.30mm × 6.73mm | ||
| SN65LVDS31 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.91mm | |
| SOP (16) | 10.30mm × 5.30mm | ||
| TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm | ||
| SN65LVDS3487 | SOIC (16) | 9.90mm × 3.91mm | |
| SN65LVDS9638 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | ||
| HVSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| 不同型号的器件引脚功能有所不同,下面以SN55LVDS31 J或W、SN65LVDS31 D或PW为例,介绍其引脚功能: | 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| VCC | 16 | - | 电源电压 | |
| GND | 8 | - | 接地 | |
| 1A | 1 | I | LVTTL输入信号 | |
| 1Y | 2 | O | 差分(LVDS)非反相输出 | |
| 1Z | 3 | O | 差分(LVDS)反相输出 | |
| 2A | 7 | I | LVTTL输入信号 | |
| 2Y | 6 | O | 差分(LVDS)非反相输出 | |
| 2Z | 5 | O | 差分(LVDS)反相输出 | |
| 3A | 9 | I | LVTTL输入信号 | |
| 3Y | 10 | O | 差分(LVDS)非反相输出 | |
| 3Z | 11 | O | 差分(LVDS)反相输出 | |
| 4A | 15 | I | LVTTL输入信号 | |
| 4Y | 14 | O | 差分(LVDS)非反相输出 | |
| 4Z | 13 | O | 差分(LVDS)反相输出 | |
| G | 4 | I | 使能(高电平有效) | |
| G/ | 12 | I | 使能(低电平有效) |
| 在使用这些器件时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全运行。以下是部分绝对最大额定值: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VCC(电源电压范围) | -0.5 | 4 | V | |
| VI(输入电压范围) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| 连续总功耗 | 见7.4节 | - | - | |
| 引脚温度(距外壳1.6mm,10秒) | - | 260 | °C | |
| Tstg(存储温度) | -65 | 150 | °C |
| 这些器件具有良好的ESD保护能力,其ESD额定值如下: | 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| V(ESD)(静电放电) | 人体模型(HBM),所有引脚 | ±8000 | V |
| 为了确保器件的性能和可靠性,建议在以下推荐工作条件下使用: | 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VCC(电源电压) | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
| VIH(高电平输入电压) | 2 | - | - | V | |
| VIL(低电平输入电压) | - | - | 0.8 | V | |
| TA(工作环境温度) | SN65前缀:-40 SN55前缀:-55 |
- | SN65前缀:85 SN55前缀:125 |
°C |
| 了解器件的热特性对于设计散热方案非常重要。以下是部分热信息: | 热指标 | SN55LVDS31 | SN65LVDS31 | SN65LVDS3487 | SN65LVDS9638 | 单位 |
| RθJA(结到环境热阻) | - | - | - | - | °C/W | |
| RθJC(top)(结到外壳(顶部)热阻) | - | 46.0、44.2 | - | 72.3 | °C/W | |
| RθJB(结到电路板热阻) | - | 41.8、26.4 | - | 101.5 | °C/W | |
| ψJT(结到顶部特性参数) | - | 11.1、10.9 | - | 11 | °C/W | |
| ψJB(结到电路板特性参数) | - | 41.5、46.1 | - | 99.7 | °C/W | |
| 功率额定值(TA ≤ 25°C) | 1375 | 950、774 | 950 | 425、2140 | mW | |
| 功率额定值(TA ≤ 70°C) | 880 | 608、496 | 608 | 272、1370 | mW | |
| 功率额定值(TA ≤ 85°C) | 715 | 494、402 | 494 | 221、1110 | mW | |
| 功率额定值(TA ≤ 125°C) | 275 | - | - | - | mW |
| 不同型号的器件在电气特性上有一些细微的差异,以下以SN55LVDS31为例,介绍其部分电气特性: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VOD(差分输出电压幅度) | RL = 100Ω | 247 | 340 | 454 | mV | |
| ΔVOD(逻辑状态间差分输出电压幅度变化) | RL = 100Ω | -50 | - | 50 | mV | |
| VOC(SS)(稳态共模输出电压) | - | 1.125 | 1.2 | 1.375 | V | |
| ΔVOC(SS)(逻辑状态间稳态共模输出电压变化) | - | -50 | - | 50 | mV | |
| VOC(PP)(峰 - 峰共模输出电压) | - | - | 50 | 150 | mV | |
| ICC(电源电流) | VI = 0.8或2V,使能,无负载 | - | 9 | 20 | mA | |
| VI = 0.8或2V,RL = 100Ω,使能 | - | 25 | 35 | mA | ||
| VI = 0或VCC,禁用 | - | 0.25 | 1 | mA | ||
| IIH(高电平输入电流) | VIH = 2V | - | 4 | 20 | μA | |
| IIL(低电平输入电流) | VIL = 0.8V | - | 0.1 | 10 | μA | |
| IOS(短路输出电流) | VO(Y)或VO(Z) = 0 | - | -4 | -24 | mA | |
| VOD = 0 | - | ±12 | - | mA | ||
| IOZ(高阻抗输出电流) | VO = 0或2.4V | - | - | ±1 | μA | |
| IO(OFF)(电源关闭输出电流) | VCC = 0,VO = 2.4V | - | - | ±4 | μA | |
| Ci(输入电容) | - | - | 3 | - | pF |
| 开关特性对于高速数据传输非常重要,以下以SN55LVDS31为例,介绍其部分开关特性: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| tPLH(低到高电平输出传播延迟时间) | RL = 100Ω,CL = 10pF | 0.5 | 1.4 | 4 | ns | ||
| tPHL(高到低电平输出传播延迟时间) | - | 1 | 1.7 | 4.5 | ns | ||
| tr(差分输出信号上升时间(20% - 80%)) | - | 0.4 | 0.5 | 1 | ns | ||
| tf(差分输出信号下降时间(80% - 20%)) | - | 0.4 | 0.5 | 1 | ns | ||
| tsk(p)(脉冲偏移( | tPHL - tPLH | )) | - | - | 0.3 | 0.6 | ns |
| tsk(o)(通道间输出偏移) | - | - | 0.3 | 0.6 | ns | ||
| tPZH(高阻抗到高电平输出传播延迟时间) | - | - | 5.4 | 15 | ns | ||
| tPZL(高阻抗到低电平输出传播延迟时间) | - | - | 2.5 | 15 | ns | ||
| tPHZ(高电平到高阻抗输出传播延迟时间) | - | - | 8.1 | 17 | ns | ||
| tPLZ(低电平到高阻抗输出传播延迟时间) | - | - | 7.3 | 15 | ns |
SNx5LVDSxx器件采用单电源供电,标称电压为3.3V,范围为3V至3.6V。输入为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准的差分信号,典型信号电平为340mV,共模电压为1.2V。这种低差分输出电压降低了辐射能量,同时差分输出方式提高了对共模耦合信号的抗干扰能力。
文档中提供了不同型号器件的逻辑框图,展示了其内部结构和信号处理流程。
| 不同型号的器件在功能模式上有所不同,以SN55LVDS31、SN65LVDS31为例,其功能模式如下表所示: | 输入A | 使能G | 使能G/ | 输出Y | 输出Z |
| H | H | X | H | L | |
| L | H | X | L | H | |
| H | X | L | H | L | |
| L | X | L | L | H | |
| X | L | H | Z | Z | |
| 开路 | H | X | L | H | |
| 开路 | X | L | L | H |
注:H = 高电平,L = 低电平,X = 无关,Z = 高阻抗(关断)
SNx5LVDSxx器件通常用于高速、点对点的数据传输,适用于接地差异小于1V的场景。LVDS驱动器和接收器提供了高速信号传输能力,无需ECL类设备的高功率和双电源要求。然而,通信链路的传输距离和速率往往受到互连介质的限制。
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用,适用于数字数据的传输。在这种应用中,驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100Ω特性阻抗的平衡互连介质传输,接收器将差分信号恢复为单端信号。
