保活功耗仅40μA!物奇微WQ9002刷新Wi-Fi 6超低功耗行业纪录
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)2026年6月3日,由芯原微电子(上海)股份有限公司主办的“第十六届松山湖中国IC创新高峰论坛”在东莞松山湖举办。酷芯微、安凯微、艾为电子、芯视元、物奇微、思特威等多家企业带来自家面向“AI眼镜”的创新IC新品推介。
重庆物奇微电子股份有限公司副总裁庞功会介绍,当前市面上的AI眼镜,无论功能如何排列组合(语音交互、显示、拍照),其底层芯片架构主要分为三类,而续航能力直接决定了产品的形态与体验:
第一种方案是高端方案,采用的是系统级SoC单芯片+Wi-Fi/BT Combo方案:单芯片集成CPU、GPU、ISP、NPU,负责高清拍摄、复杂AI运算及无线通讯;wi—fi/BT多为双频wi—fi  6/7,负责高清视频传输、端云协同AI交互、独立联网、AR渲染等。该方案性能优越,但成本昂贵且功耗极高,导致整机续航往往难以支撑全天候使用。
第二种方案是旗舰方案采用高性能SoC + 蓝牙音频SoC+双频Wi-Fi方案:以高性能SoC负责拍照、AI运算等核心任务;蓝牙音频SoC作为协处理器处理全天候待机和音频。为什么会加入蓝牙音频SoC,他指出当前大部分AI眼镜至少一大半时间是使用与语音相关的功能,比如说打电话、语音交互。如果用主控做这个事情,功耗是非常高的。所以目前Ray—Ban  Meta  Wayfarer也会引入蓝牙音频SoC、双频Wi-Fi。该方案平衡了性能与功耗,但调校难度大,成本高。
第三种方案是蓝牙音频SoC + 独立ISP方案+单频Wi-Fi:以蓝牙音频SoC为主芯片负责基础运算和连接,独立ISP负责拍摄,单频Wi-Fi多为Wi-Fi 5/6(或集成)负责基础视频传输和云端AI协同。该方案功耗低、成本优、轻量化,但影像能力受限。
从实际产品来看,以雷鸟X3 Pro为例,其245mAh电池,正常续航使用约为5小时;Ray-Ban Meta通过系统优化,154mAh电池续航达8小时;而采用经典低功耗方案的Looktech AI眼镜,仅用160mAh电池便实现了长达14小时的续航。这充分证明,低功耗设计是AI眼镜走向普及的必经之路。
庞功会介绍,物奇AI眼镜方案是比较经典的AI眼镜方案,WQ7036负责语音处理和基础连接;独立ISP处理图像和音视频,Wi-Fi进行音视频传输和协同。物奇微的WQ7036等智能音频主控芯片,已广泛应用于影目(INMO)、极米(XGIMI)、NIMO、Looktech、加南科技等超过10个品牌的AI眼镜产品中。
但是目前单频Wi-Fi功耗占比过高,性能不足,进行音视频数据传输,运行频次高,待机功耗大,直接影响整机续航时长。尤其在高端和旗舰方案中,高清音视频数据传输和云端AI交互功耗消耗占比更高,超低功耗Wi-Fi负责高清视频传输、AI交互和独立联网,能大大降低功耗占比。
为此,物奇微重磅发布了WQ9002超低功耗双频Wi-Fi 6芯片,精准切入这一市场空白。作为中国大陆唯一可量产Wi-Fi 6 AP芯片的企业,物奇微实现了国产芯片在超低功耗无线连接领域的重大突破。
根据介绍,WQ9002的保活功耗(DTIM10模式)仅为40μA,传输功耗较市场同类产品领先30%—40%。在20兆带宽下,其功耗不到高通新一代同类芯片的一半,有望将AI眼镜的单次续航大幅延长至14小时以上。
产品采用双频Wi-Fi 6架构,支持2.4GHz与5GHz双频并发,兼容802.11ax协议,峰值速率达200Mbps,既能保障高清投屏、云端大模型数据交互所需的传输速率,又能通过双频抗干扰保障连接的稳定性。该产品还采用自主可控的RISC-V架构,高集成度与安全性,6mm×6mm QFN小型化封装。
在论坛上,庞功会给出一组对比数据,WQ9002在保活与传输功耗上的表现均大幅领先国际主流厂商。根据物奇实验室的测试数据,这是目前可穿戴设备领域功耗最低的芯片,其功耗表现仅为市场主流出货竞品的40%左右。值得一提的是,即便对比国际大厂在今年同期发布的下一代芯片(预计较其上一代产品降低了30%至40%的功耗),WQ9002的功耗依然更低。特别是在20兆带宽的常规应用场景下,该产品的功耗甚至不到竞品的一半。可以说,WQ9002是目前业内最低功耗的Wi-Fi 6芯片。
物奇微电子
从WQ7036在音频主控领域的广泛应用,到WQ9002在Wi-Fi 6连接领域的低功耗突围,物奇微正通过“连接+端侧AI”的双轮驱动战略,补齐国产AI眼镜产业链在无线连接环节的短板。
