在低电压AC - DC应用中,LED驱动方案的选择至关重要。安森美的NUD4001和NSVD4001高电流LED驱动器为这类应用提供了高效、紧凑的解决方案。下面我们将深入了解这两款驱动器的特性、参数、设计要点及典型应用。
文件下载:NUD4001-D.PDF
NUD4001和NSVD4001专为低电压(5.0 V、12 V或24 V)AC - DC应用中的LED驱动而设计,旨在取代分立解决方案。其独特的离散集成技术将多个组件集成到单个封装中,显著降低了系统成本和电路板空间。该器件采用小型表面贴装封装(SO - 8),方便在各种电路板上进行安装。
| Pin | Symbol | Description |
| 1 | V in | 设备的正输入电压 |
| 2 | Boost | 可用于驱动外部晶体管 |
| 3 | R ext | 通过在R ext和V in引脚之间连接外部电阻,为不同应用需求设置不同的电流水平 |
| 4 | GND | 接地 |
| 5, 6, 7, 8 | I out | LED从这些引脚连接到地 |
| Value | Unit | ||
| 连续输入电压 | Vin | 30 | V |
| 非重复峰值输入电压 (t ≤ 1.0 ms) | Vp | 60 | V |
| 输出电流 (For $V_{drop } leq 2.2 ~V$ ) | 500 | mA | |
| 输出电压 | 28 | V | |
| 人体模型 (HBM) | 1000 | V |
| Symbol | Value | Unit | |
| 工作环境温度 | TA | -40 to +125 | °C |
| 存储温度 | TSTG | -55 to +150 | °C |
| 总功耗 | PD | 1.13 | W |
| 25°C以上降额 | 9.0 | mW/°C | |
| 热阻,结到引脚 | RoL | 77 | °C/W |
| Characteristic | Symbol | Typ | Max | |
| $left(V{in }=12 ~V, R{ext }=2.0 Omega, V_{LEDs }=10 ~Vright)$ | lout1 | 325 | 345 | mA |
| 输出电流2 $left(V{in }=30 ~V, R{ext }=7.0 Omega, V_{LEDs }=24 ~Vright)$ | lout2 | 105 | mA | |
| 偏置电流 $left(V{in }=12 ~V, R{ext }=right.$ Open, $left.V_{LEDs }=10 ~Vright)$ | Bias | 5.0 | 8.0 | mA |
| 电压开销 | Vover | V |
首先,根据实际需求确定LED的电流,例如 $I_{LED}=350 mA$。
根据公式 $R{ext}=V{sense } / I {LED}$ 计算外部电阻值。在 $T{J}=25^{circ} C$ 时,$V{sense }=0.7 V$,则 $R{ext}=0.7 / 0.350 = 2.0 Omega$。
根据具体应用,确定输入电压 $V{in}$,例如 $V{in}=12 ~V$。
根据LED供应商的数据表,确定在 $I{LED}$ 下的LED电压 $V{LED}$,例如 $V_{LED}=3.5 V + 3.5 V + 3.5 V = 10.5 V$。
根据公式 $V{drop }=V{in }-V{sense }-V{LED}$ 计算器件上的压降,例如 $V_{drop }=12 V - 0.7 V - 10.5 V = 0.8 V$。
根据公式 $P_{Ddriver }=V{drop } * I{out}$ 计算驱动器的功耗,例如 $P{D_driver }=0.8 V × 0.350 A = 0.280 Watts$。
根据输入电压,从图4中确定控制电路的功耗,例如对于12 V输入电压,$P_{D_control}=0.055 W$。
总功耗 $P_{Dtotal}=P{Ddriver }+P{Dcontrol}$,例如 $P{D_total}=0.280 W + 0.055 W = 0.335 W$。
如果 $P_{Dtotal}>1.13 ~W$(或根据图3的降额值),则需要采取相应措施,如降低 $V{in}$、重新配置LED阵列、增加 $R_{ext}$ 或使用外部电阻或并行器件配置。
使用第7页的热信息计算结温,并参考图5检查由于结温导致的输出电流下降。如有需要,可通过调整 $R_{ext}$ 的值进行补偿。
适用于电池备份应用和简单的镍镉电池充电。
可用于低压照明应用和小型电器。
如尾灯、转向灯、倒车灯和车内顶灯等。
SO - 8封装的功耗与焊盘尺寸有关。通过增加铜面积可以降低热阻,提高散热能力。也可以使用陶瓷基板或铝芯板(如Thermal Clad®)来进一步提高功率耗散能力,甚至可以在相同的占位面积下将功率耗散翻倍。
安森美的NUD4001和NSVD4001高电流LED驱动器具有诸多优点,如恒定电流输出、电流可调节、节省空间等。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择参数,并注意热管理。通过遵循设计指南,可以确保驱动器的稳定运行和良好性能。你在使用这款驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
