深入解析onsemi NUD4011低电流LED驱动器
在电子设备的设计中,LED驱动器是一个关键组件,它直接影响着LED的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下onsemi公司的NUD4011低电流LED驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NUD4011-D.PDF
一、产品概述
NUD4011是一款专为AC/DC高压应用(最高可达200V)设计的LED驱动器,旨在取代传统的分立解决方案。它采用了离散集成技术,将多个组件集成到一个SO - 8表面贴装封装中,大大降低了系统成本和电路板空间。通过外部电阻,电路设计师可以为不同的LED阵列设置驱动电流,最大可达70mA。
二、产品特性与优势
特性
- 恒定电流输出:无论输入电压如何变化,都能为LED提供恒定的电流,确保LED的亮度稳定。
- 可调节电流:通过外部电阻,设计师可以灵活设置驱动电流,满足不同LED阵列的需求。
- 表面贴装封装:采用SO - 8封装,便于在电路板上进行安装和布局。
- 无铅设计:符合环保要求。
优势
- 稳定的光输出:在电池放电过程中,能够保持恒定的光输出,提高用户体验。
- 通用性强:一个器件可以用于多种不同的LED产品,降低了设计成本和库存管理的复杂性。
- 节省空间:减少了电路板空间和组件数量,简化了电路和系统设计。
三、引脚功能说明
| 引脚 |
符号 |
描述 |
| 1 |
V in |
设备的正输入电压 |
| 2 |
Boost |
可用于驱动外部晶体管,具体参考应用笔记AND8198/D |
| 3 |
R ext |
R ext和V in引脚之间的外部电阻可根据不同应用需求设置不同的电流水平 |
| 4 |
PWM |
对于高压应用(高于48V),引脚4连接到LED阵列;对于低压应用(低于48V),引脚4接地 |
| 5, 6, 7, 8 |
I out |
LED从这些引脚连接到地 |
四、电气特性
最大额定值
| 额定值 |
符号 |
值 |
单位 |
| 输入电压 |
V in |
200 |
V |
| 输出电流(V drop ≤ 16V) |
I out |
70 |
mA |
| 输出电压 |
V out |
198 |
V |
| 人体模型(HBM) |
ESD |
500 |
V |
电气特性参数
| 特性 |
符号 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 输出电流1(V in = 120Vdc, R ext = 24Ω, V LEDs = 90V) |
lout1 |
26.0 |
27.5 |
29.5 |
mA |
| 输出电流2(V in = 200Vdc, R ext = 68Ω, V LEDs = 120V) |
lout2 |
11.5 |
14.0 |
15.5 |
mA |
| 偏置电流(V in = 120Vdc, R ext = Open, R shunt = 80kΩ) |
Bias |
1.1 |
2.0 |
mA |
| 电压开销 |
Vover |
5.0 |
V |
五、应用信息
DC应用设计指南
- 定义LED电流:例如,设定I LED = 30mA。
- 计算R ext电阻值:根据公式(R{ext}=V{sense}/I{LED}),在(T{J}=25^{circ}C)时,(V{sense}=0.7V),则(R{ext}=0.7/0.030 = 24Ω)。
- 定义V in:以图5为例,(V_{in}=120Vdc)。
- 定义V LED:根据LED供应商的数据表,例如30个LED串联,每个LED电压为3.0V,则(V_{LEDs}=90V)。
- 计算NUD4001设备的V drop:(V{drop}=V{in}-V{sense}-V{LEDs}=120V - 0.7V - 90V = 29.3V)。
- 计算驱动器的功耗:(P_{Ddriver}=V{drop} * I_{out}=29.3V × 0.030A = 0.879W)。
- 计算控制电路的功耗:根据公式(P_{Dcontrol}=(V{in}-1.4 - V{LEDs})^{2}/20000),可得(P{D_control}=0.040W)。
- 计算设备的总功耗:(P_{Dtotal}=P{Ddriver}+P{D_control}=0.879W + 0.040W = 0.919W)。
- 功耗评估与调整:如果(P_{Dtotal}>1.13W)(或根据图3的降额值),则需要采取相应措施,如降低(V{in})、重新配置LED阵列、增加(R_{ext})或使用外部电阻/并行设备配置等,并重复上述步骤。
- 计算结温:使用第8页的热信息计算结温,并参考图4检查由于结温导致的输出电流下降。如有需要,可通过调整(R_{ext})的值进行补偿。
AC应用设计指南
AC应用的设计与DC应用有一些不同,主要体现在(R{ext})的计算上。由于电流传导仅在交流周期的振幅高于(V{LEDs})时发生,因此(R_{ext})的计算取决于峰值电流值和传导时间。具体步骤如下:
- 定义LED电流:设定I LED = 30mA。
- 定义V in:以图5为例,(V_{in}=120Vac)。
- 定义V LED:根据LED供应商的数据表,30个LED串联,每个LED电压为3.0V,则(V_{LEDs}=90V)。
- 计算R ext:
- 计算(theta):根据(V = V_{peak} × Sin theta),可得(theta = 32.027^{circ})。
- 计算传导时间:对于60Hz频率,(theta = 32.027^{circ})对应的传导时间为5.37ms。
- 计算(I{peak}):根据(I{(avg)} = I{peak} × duty cycle),可得(I{peak}=30mA / 0.645 = 46mA)。
- 计算(R{ext}):(R{ext}=0.7V / I_{peak}=15.21Ω)。
- 后续步骤与DC应用类似:计算(V_{drop})、驱动器功耗、控制电路功耗和总功耗,并进行功耗评估和结温计算。
六、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括120Vdc和120Vac应用电路,以及带有PWM/Enable功能的应用电路,适用于不同的LED阵列配置。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
七、热信息
SO - 8封装的功耗与焊盘尺寸有关。通过公式(P{D}=frac{T{J max}-T{A}}{R{theta J A}})可以计算功耗,其中(T{J max})为芯片的最大额定结温,(R{theta J A})为器件结到环境的热阻,(T_{A})为环境温度。在环境温度为25°C时,该器件的功耗为1.13W。为了提高散热性能,可以增加铜面积以降低热阻,或者使用陶瓷基板或铝芯板等材料。
八、总结
onsemi的NUD4011低电流LED驱动器具有多种优点,如恒定电流输出、可调节电流、节省空间等,适用于多种应用场景,包括便携式设备、工业照明和汽车照明等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数,确保设备的性能和稳定性。同时,要注意功耗和热管理,以保证设备的可靠性。你在使用类似LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
