探索NSI50150ADT4G:可调恒流调节器与LED驱动器的卓越之选
在电子设计领域,为LED提供稳定且高效的电流调节方案至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NSI50150ADT4G可调恒流调节器(CCR),它为LED电流调节提供了一种简单、经济且可靠的解决方案。
文件下载:NSI50150AD-D.PDF
产品概述
NSI50150ADT4G是一款基于自偏置晶体管(SBT)技术的可调恒流调节器,能够在较宽的电压范围内实现电流调节。它具有4.2W的功率处理能力,可调节电流范围为150 - 350mA(误差10%),适用于汽车、工业和商业 signage等多种应用场景。此外,该器件具备负温度系数,可有效保护LED免受极端电压和电流下的热失控影响。
产品特性
强大的功率封装与可调节性
  • 高功率处理能力:采用热性能良好的封装,能够承受高达4.2W的功率,满足高功率LED应用的需求。
  • 可调电流范围:通过 (R{adj}) 引脚,可将调节电流 (I{reg(SS)}) 调整至最高350mA,灵活性极高。若无需调节, (R_{adj}) 引脚可悬空。
宽工作电压范围与快速启动
  • 宽电压适应:能够在较宽的电压范围内稳定工作,适用于各种复杂的电源环境。
  • 快速启动:仅需0.5V的阳极 - 阴极电压((V_{ak})),器件即可立即开启,并达到调节电流的14%。
电压浪涌抑制与保护
  • 浪涌保护:高阳极 - 阴极电压额定值使其能够承受汽车、工业和商业 signage应用中常见的电压浪涌,有效保护LED。
  • 负温度系数:随着温度升高,电流会相应减小,避免LED因过热而损坏。
认证与合规性
  • UL94 - V0认证:符合UL94 - V0阻燃标准,确保产品的安全性。
  • 环保合规:无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
  • AEC - Q101认证:经过严格的AEC - Q101标准认证,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用。
电气特性
稳态电流与电压开销
在 (V{ak} = 7.5V) 的条件下,稳态电流 (I{reg(SS)}) 范围为135 - 165mA,典型值为150mA。电压开销 (V_{overhead}) 典型值为1.8V。
脉冲电流
脉冲电流 (I{reg(P)}) 在 (V{ak} = 7.5V) 时,范围为140.5 - 175.35mA,典型值为158mA。
热特性
热特性对于确保器件的可靠性和稳定性至关重要。NSI50150ADT4G的热特性与电路板设计和布局密切相关,不同的电路板参数(如面积、铜箔厚度等)会影响器件的总功耗和热阻。例如,在FR - 4 @ (1000mm^2)、3oz.铜箔走线、静止空气的条件下,总器件功耗 (P_D) 在 (TA = 25°C) 时为4202mW,高于25°C时的降额系数为28.01mW/°C,结到环境的热阻 (R{theta JA}) 为35.7°C/W。
应用场景
汽车应用
可用于汽车的雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
照明应用
适用于交流照明面板、显示屏 signage、装饰照明、通道字母等。
应用电路设计
单LED串
CCR可作为高端或低端驱动器与LED串联,LED数量可根据需要调整。设计时需计算CCR两端的最大电压,即最大输入电压减去LED串两端的电压。
更高电流LED串
可将两个或多个固定电流CCR并联,以获得更高的电流。
其他电流调节
可调CCR可与其他CCR并联,根据LED效率的提高调整电流,以获得相同的光输出。
PWM调光
通过在CCR串联一个BJT,可实现LED串的PWM调光。PWM调光通过控制LED的导通和关断时间来改变光的亮度,具有无色度偏移、亮度与导通时间成比例等优点。同时,为了减少电磁干扰(EMI),可在电路中添加电容,控制CCR开关电流的上升和下降斜率。
热考虑
随着CCR功率的增加,可能需要采取一些散热措施。器件的最大功耗取决于电路板设计和布局,包括PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等因素。可根据热表选择合适的 (R{theta JA}) 值,通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R_{HA}}) 计算器件能够处理的最大功耗。
交流应用
尽管CCR是直流器件,但可与全波整流后的交流电源配合使用,具体电路配置可参考应用笔记AND8433/D和AND8492/D以及设计笔记DN05013/D和DN06065/D。
机械尺寸与标记
NSI50150ADT4G采用DPAK - 3封装,文档提供了详细的封装尺寸和标记信息,方便工程师进行电路板设计和器件识别。
NSI50150ADT4G以其出色的性能和丰富的特性,为LED电流调节提供了一种可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数和电路配置,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的恒流调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
