在电子设计领域,一款性能出色的恒流调节器对于LED驱动至关重要。今天我们来深入了解一下onsemi的NSIC2020JBT3G,这是一款专为AC离线应用设计的恒流调节器和LED驱动器。
文件下载:NSIC2020JB-D.PDF
NSIC2020JBT3G是一款线性恒流调节器(CCR),它基于自偏置晶体管(SBT)技术,类似于恒流二极管(CCD),能在宽电压范围内调节电流。该器件具有负温度系数,可在极端电压和电流条件下保护LED免受热失控影响。它能立即开启,仅需0.5V的阳极 - 阴极电压(Vak)就能达到45%的调节效果,且无需外部组件,可设计为高端或低端调节器。其120V的阳极 - 阴极电压额定值可承受AC离线应用中的高峰值电压,也能应对汽车、工业和商业 signage应用中常见的浪涌。
采用3W的功率封装,能满足一定的功率需求。
可在较宽的电压范围内稳定工作,适应不同的应用场景。
无需长时间等待,能迅速进入工作状态。
有效保护LED免受电压浪涌的损害。
符合相关安全标准,使用更放心。
基于自偏置晶体管技术,实现稳定的电流调节。
随着温度升高,电流会相应减小,保护LED。
此外,该产品还有50mA(NSIC2050JBT3G)和30mA(NSIC2030JBT3G)的版本可供选择。NSV前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,且符合AEC - Q101标准并具备PPAP能力。同时,这些器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。
可用于雪佛龙侧镜标记、集群、显示器和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
适用于AC照明面板、显示标识、装饰照明、字母标识等。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| Vak Max | 阳极 - 阴极电压 | 120 | V |
| VR | 反向电压 | 500 | mV |
| TJ, Tstg | 工作结温和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
| ESD | ESD评级(人体模型/机器模型) | 3A类(4000V)/C类(400V) |
| 符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Ireg(SS) | 稳态电流(Vak = 7.5V) | 17 | 20 | 23 | mA |
| Voverhead | 电压开销 | 1.8 | V | ||
| Ireg(P) | 脉冲电流(Vak = 7.5V) | 17.3 | 20.9 | 24.3 | mA |
| 不同条件下的总器件功耗、热阻等参数有所不同,具体如下: | 符号 | 特性 | 最大值 | 单位 |
| PD | 总器件功耗(不同条件) | 多个值 | mW | |
| RθJA | 结到环境的热阻(不同条件) | 多个值 | °C/W | |
| RψJL | 结到散热片的热参考(不同条件) | 多个值 | °C/W |
CCR是一种自偏置晶体管,可调节自身及与其串联的任何器件的电流。它具有轻微的负温度系数,温度升高时电流会减小,从而保护LED。该器件能立即开启,仅需0.5V电压就能达到20%的调节效果,且能在短时间内承受高达120V的电压,具体取决于散热垫、环境温度、脉冲持续时间、脉冲形状和重复率等因素。
虽然CCR是直流器件,但可与全波整流AC配合使用,相关应用说明和设计笔记可参考AND8433/D、AND8492/D、DN05013/D和DN06065/D。
通过在CCR串联一个BJT可实现LED串的调光,采用脉冲宽度调制(PWM)方法。PWM是改变光水平的首选方法,LED能快速响应电流的开关,开关时间约为100纳秒,对应最大频率为10MHz,应用中通常工作在100Hz至100kHz。低于100Hz人眼会检测到闪烁,500Hz至20kHz电路可能产生可听声音。调光通过在一个周期内部分时间开启和关闭LED实现,占空比(D)为LED开启时间(Ton)除以总开关周期时间(Ts)。
设计中切换中高电流的电路时需关注电磁干扰(EMI)。LED和CCR开关速度极快,小于100纳秒。可在电路中R2两端添加电容来减少EMI,通过R1和C1的值控制CCR开关电流的斜率。所选的延迟/斜率会影响调光电路的工作频率,延迟时间应不小于最小开启时间的10:1比例。
随着CCR功率增加,可能需要提供散热措施。器件的最大功耗取决于电路板设计和布局,PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度会影响器件结温上升速率。当器件通过PCB具有良好的热导率时,在高功率应用中结温相对较低。器件能处理的最大功耗可通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{WA}}) 计算,可参考热特性表选择合适的 (R_{theta JA})。
onsemi的NSIC2020JBT3G恒流调节器和LED驱动器具有多种优异特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需根据具体需求合理选择参数,同时注意热管理和EMI等问题。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
