解析 onsemi NSIC2030JB:AC 离线应用的高效 LED 驱动方案
在电子工程领域,LED 照明应用愈发广泛,而稳定可靠的 LED 驱动方案至关重要。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 NSIC2030JB 线性恒流调节器,它为 AC 离线应用提供了一种经济高效的解决方案。
文件下载:NSIC2030JB-D.PDF
产品概述
NSIC2030JB 是一款线性恒流调节器(CCR),基于自偏置晶体管(SBT)技术,类似于恒流二极管(CCD),能在宽电压范围内实现电流调节。它专为 LED 电流调节而设计,具有简单、经济且坚固的特点。
主要特性
  • 强大的功率封装:具备 3W 的功率处理能力,能满足多种应用场景的功率需求。
  • 宽工作电压范围:可适应不同的电压环境,增强了产品的通用性。
  • 快速开启:仅需 0.5V 的阳极 - 阴极电压(Vak),就能立即开启,且达到 35% 的调节电流。
  • 电压浪涌抑制:有效保护 LED 免受电压浪涌的损害,提高了 LED 的使用寿命。
  • UL94 - V0 认证:符合安全标准,确保产品在使用过程中的安全性。
  • 负温度系数:当温度升高时,电流会相应减小,可防止 LED 因过热而出现热失控现象。
  • 多电流规格可选:除了 30mA 的 NSIC2030JB,还有 50mA(NSIC2050JBT3G)和 20mA(NSIC2020JBT3G)可供选择,满足不同的电流需求。
  • 汽车级应用支持:NSV 前缀的产品适用于汽车及其他有特殊要求的应用,且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
  • 环保特性:产品无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准。
关键参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
阳极 - 阴极电压 Vak Max 120 V
反向电压 VR 500 mV
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +175 °C
ESD 评级(人体模型) ESD 3A 类(4000V) -
ESD 评级(机器模型) ESD C 类(400V) -
电气特性(TA = 25°C)
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
稳态电流(Vak = 7.5V) Ireg(SS) 25.5 30 34.5 mA
电压开销 Voverhead - 1.8 - V
脉冲电流(Vak = 7.5V) Ireg(P) 27.0 32.8 38.2 mA
热特性
不同的 PCB 设计和布局会影响产品的热性能,文档中给出了多种情况下的热特性参数,例如:
  • 在 (100mm^{2})、1oz. Cu、静止空气条件下,总器件功耗(TA = 25°C)为 1210mW,高于 25°C 时的降额系数为 8.0mW/°C,结到环境的热阻 RθJA 为 124°C/W。
  • 在 (1000mm^{2})、3oz. Cu、静止空气条件下,总器件功耗(TA = 25°C)为 2609mW,高于 25°C 时的降额系数为 17.4mW/°C,结到环境的热阻 RθJA 为 57.5°C/W。
典型应用
汽车应用
可用于汽车的雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、阅读灯等。
AC 照明应用
适用于 AC 照明面板、显示标识、装饰照明、通道字母等。
应用电路设计
AC 应用
NSIC2030JB 虽然是直流设备,但可与全波整流后的 AC 配合使用,具体电路配置可参考应用笔记 AND8433/D 和 AND8492/D 以及设计笔记 DN05013/D 和 DN06065/D。
单 LED 串
CCR 可作为高端或低端驱动器与 LED 串联,LED 的数量可根据需要调整。设计时需计算 CCR 两端的最大电压,即最大输入电压减去 LED 串两端的电压。
更高电流 LED 串
可将两个或多个固定电流的 CCR 并联,以获得更高的电流,因为它们的电流是相加的。
其他电流需求
可将可调 CCR 与其他 CCR 并联,以获得所需的电流。当 LED 效率提高时,可调 CCR 可调整电流以保持相同的光输出。
PWM 调光
通过在 CCR 串联一个 BJT 可轻松实现 LED 串的调光。这种脉冲宽度调制(PWM)方法是改变光强的首选方式。LED 作为硅器件,能快速响应电流的开关,开关时间约为 100 纳秒,对应最大频率为 10MHz,应用中通常工作在 100Hz 至 100kHz 之间。低于 100Hz 时,人眼会察觉到 LED 发出的光闪烁;在 500Hz 至 20kHz 之间,电路可能会产生可听声音。调光通过在一个周期内控制 LED 的开关时间来实现,占空比(D)定义为 LED 开启时间(Ton)与总开关周期时间(Ts)的比值。
降低 EMI
在设计切换中高电流的电路时,需要关注电磁干扰(EMI)问题。由于 LED 和 CCR 的开关速度极快(小于 100 纳秒),可在电路中跨接 R2 添加一个电容,以延长电路中电流上升和下降沿的斜率,从而减少 EMI。CCR 开关电流的斜率可通过 R1 和 C1 的值来控制。所选的延迟/斜率会影响调光电路的工作频率,延迟时间越长,频率越低。延迟时间应不小于最小开启时间的 10:1 比例。
热考虑
随着 CCR 功率的增加,可能需要采取一些散热措施。器件支持的最大功耗取决于电路板的设计和布局,如 PCB 上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等因素会影响器件结温的上升速率。当器件通过 PCB 具有良好的热导率时,在高功率应用中结温相对较低。器件能处理的最大功耗可通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{WA}}) 计算,可根据文档第 3 页的热表选择合适的 (R_{theta JA})。
总结
NSIC2030JB 线性恒流调节器为 AC 离线应用的 LED 驱动提供了一种可靠、经济且高效的解决方案。其丰富的特性和灵活的应用电路设计,使其能满足不同场景的需求。在实际设计中,工程师需根据具体应用要求,合理选择参数和电路配置,同时注意热管理和 EMI 问题,以确保产品的性能和可靠性。你在使用类似的恒流调节器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
