在电子设计领域,恒流调节器和LED驱动器是常见且关键的组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NSI50350ADT4G,一款50V、350mA ±10%、11W封装的线性恒流调节器(CCR)。
文件下载:NSI50350AD-D.PDF
NSI50350ADT4G是一款基于自偏置晶体管(SBT)技术的线性恒流调节器,专为LED电流调节提供经济、稳健的解决方案。它能在宽电压范围内调节电流,具有负温度系数,可保护LED免受极端电压和电流下的热失控影响。
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,阳极 - 阴极电压(Vak Max)最大为50V,反向电压(VR)为500mV,工作和存储结温范围为 - 55°C至 + 175°C,ESD人体模型评级为3B类(8000V),机器模型评级为C类(400V)。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (I_{reg(SS)}) | 稳态电流(@Vak = 7.5V) | 315 | 350 | 385 | mA |
| (V_{overhead}) | 电压开销 | 1.8 | V | ||
| (I_{reg(P)}) | 脉冲电流(@Vak = 7.5V) | 376.5 | 424 | 474.5 | mA |
这里的 (I{reg(SS)}) 是在特定条件下(时间 ≥ 300秒,使用 (900mm^{2}) 的DENKA K1、1.5mm Al、2kV导热电介质、2oz. Cu或等效材料,静止空气环境)施加电压(Vak)时的稳态电流;(V{overhead}) 是 (V{in}-V{LEDs}) 的典型值,对应70%的 (I{reg(SS)});(I{reg(P)}) 是非重复脉冲测试,脉冲宽度 (t ≤ 360μsec)。
热特性对于保证器件的性能和可靠性至关重要。不同的PCB尺寸和材料会影响器件的热性能,具体数据如下:
| 符号 | 特性 | 最大值 | 单位 |
| (P_{D}) | 总器件功耗(不同PCB条件) | 不同值 | mW、mW/°C |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻(不同PCB条件) | 不同值 | °C/W |
| (R_{psi JL}) | 结到散热片的热参考(不同PCB条件) | 不同值 | °C/W |
例如,在 (400mm^{2}) 的DENKA K1 PCB(1.5mm Al、2kV导热电介质、2oz. Cu或等效材料,静止空气)条件下,(P{D}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 时为4144mW,高于25°C时的降额系数为27.62mW/°C,(R{theta JA}) 为36.2°C/W,(R{psi JL}) 为1.16°C/W。
可用于汽车的雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
适用于交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、通道字母等。
该器件采用DPAK - 3封装,尺寸为6.10x6.54x2.28,引脚间距2.29P。文档中提供了详细的机械尺寸图和标记说明,包括不同引脚定义的样式。
NSI50350ADT4G是一款性能出色的恒流调节器和LED驱动器,具有多种特性和广泛的应用场景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电气特性、热特性等因素,合理选择和使用该器件。同时,要注意遵循相关的安全标准和设计规范,确保产品的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
