深入解析 onsemi NSI45090JDT4G 可调恒流调节器
在电子设计领域,恒流调节器是一个关键的组件,尤其是在LED驱动应用中。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司的 NSI45090JDT4G 可调恒流调节器(CCR),看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NSI45090JD-D.PDF
产品概述
NSI45090JDT4G 是一款简单、经济且耐用的可调恒流调节器,专为LED电流调节提供经济有效的解决方案,类似于恒流二极管(CCD)。它基于自偏置晶体管(SBT)技术,能够在宽电压范围内调节电流。该器件具有负温度系数,可在极端电压和电流条件下保护LED免受热失控的影响。
产品特性
强大的功率封装
该器件采用热性能良好的封装,功率可达2.7瓦,能够满足高功率应用的需求。
可调电流范围
电流可调节至160 mA,满足不同LED的电流需求。通过 (R{adj}) 引脚,可通过连接电阻来调整 (I{reg(SS)}) 至更高电流;若无需调整,该引脚可悬空。
宽工作电压范围
能够在较宽的电压范围内工作,且在仅0.5 V (V_{ak}) 时即可开启,达到调节电流的20%。
电压浪涌抑制
高阳极 - 阴极电压额定值能够承受汽车、工业和商业 signage应用中常见的浪涌,有效保护LED。
安全认证
获得UL94 - V0认证,符合无铅RoHS标准,使用无卤模塑料,并且通过了严格的AEC - Q101标准认证。
电气特性
稳态电流
在 (V{ak} = 7.5 V) 时,稳态电流 (I{reg(SS)}) 范围为76.5 - 103.5 mA。
电压开销
典型电压开销 (V_{overhead}) 为1.8 V。
脉冲电流
在 (V{ak} = 7.5 V) 时,脉冲电流 (I{reg(P)}) 范围为86.2 - 119.6 mA。
电容
在 (V{ak} = 7.5 V) 时,电容为17 pF;在 (V{ak} = 0 V) 时,电容为70 pF。
热特性
热特性对于电子器件的性能和可靠性至关重要。NSI45090JDT4G 在不同的PCB设计和环境条件下具有不同的热性能。例如,在不同面积和铜箔厚度的FR - 4板上,其总器件耗散功率、热阻等参数会有所不同。具体数据可参考文档中的热特性表格。
应用场景
汽车领域
可用于汽车的各种照明系统,如雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
照明应用
适用于交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、通道字母等。
其他应用
还可用于开关触点湿润等应用。
应用电路设计
单LED串
CCR 可作为高侧或低侧驱动器与LED串联使用,LED数量可根据需要调整。设计师需要根据最大输入电压和LED串电压计算CCR两端的最大电压。
更高电流LED串
可将两个或多个固定电流CCR并联,以获得更高的电流。
其他电流调节
可调CCR可与其他CCR并联,以获得所需的电流,并可根据LED效率的提高调整电流,以保持相同的光输出。
调光应用
通过在CCR串联一个BJT,可实现LED串的调光,采用脉冲宽度调制(PWM)方法。PWM调光具有快速响应、亮度调节线性好等优点,但需要注意频率选择,避免出现闪烁和可听噪声。
降低EMI
为了减少电磁干扰(EMI),可在电路中跨接R2添加一个电容,控制CCR开关电流的上升和下降斜率。
热考虑
随着CCR功率的增加,可能需要提供散热措施。器件的最大耗散功率取决于电路板设计和布局,包括PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等因素。
交流应用
虽然CCR是直流器件,但可与全波整流交流一起使用,具体电路配置可参考相关应用笔记。
总结
NSI45090JDT4G 可调恒流调节器是一款性能出色、应用广泛的器件,具有多种特性和灵活的应用电路设计。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和条件,合理选择和使用该器件,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似恒流调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
