在电子设计领域,恒流调节器和 LED 驱动器是至关重要的组件。安森美的 NSI45035JZ 和 NSV45035JZ 可调恒流调节器(CCR),为 LED 电流调节提供了经济高效且可靠的解决方案。以下将深入介绍这款产品的特性、参数和应用。
文件下载:NSI45035JZ-D.PDF
NSI45035JZ 和 NSV45035JZ 可调恒流调节器基于自偏置晶体管(SBT)技术,类似于恒流二极管(CCD),能在宽电压范围内调节电流。其额定阳极 - 阴极电压为 45 V,可调节的稳态电流范围为 35 - 70 mA(±15%),功率为 1.5 W,采用 SOT - 223 封装。
具备 1.5 瓦的功率处理能力,能适应多种高功率需求的应用场景。
可在较宽的电压范围内稳定工作,增强了产品的适用性。
只需 0.5 V 的阳极 - 阴极电压(Vak),调节器即可开启,并达到调节电流的 20%。
能有效保护 LED,避免因电压浪涌而损坏。
随着温度升高,电流会相应减小,防止 LED 因过热而出现热失控,延长 LED 的使用寿命。
符合严格的汽车级标准,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用。
环保设计,满足现代电子设备的环保要求。
不同的 PCB 设计(如不同的铜箔面积和厚度)会影响热阻和总器件耗散功率。例如,在 FR - 4 板,300 mm²、1 oz 铜箔,静止空气环境下,总器件耗散功率(PD)在 25 °C 时为 1008 mW,每升高 1 °C 降额 8.06 mW,结到环境的热阻(RθJA)为 124 °C/W。
可用于雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
适用于交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、通道字母等。
还可用于开关触点润湿等。
CCR 可作为高端或低端驱动器与 LED 串联。设计师需计算 CCR 两端的最大电压,即最大输入电压减去 LED 串两端的电压。
可将两个或多个固定电流的 CCR 并联,电流可叠加。
可调 CCR 可与其他 CCR 并联,以获得所需电流。当 LED 效率提高时,可调 CCR 可调节电流以保持相同的光输出。
通过在 CCR 串联一个 BJT 可实现 LED 串的调光。PWM 调光通过控制 LED 的导通和关断时间来改变亮度,开关时间约为 100 纳秒,最大频率可达 10 MHz,典型工作频率为 100 Hz 至 100 kHz。
为减少电磁干扰(EMI),可在电路中跨接 R2 添加一个电容,通过 R1 和 C1 的值控制 CCR 开关电流的斜率。
随着 CCR 功率的增加,可能需要进行热管理。器件的最大耗散功率取决于电路板设计和布局,包括 PCB 上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等。可根据热表选择合适的结到环境的热阻(RθJA)来计算最大耗散功率。
虽然 CCR 是直流设备,但可与全波整流后的交流电源配合使用,具体电路配置可参考相关应用笔记。
安森美的 NSI45035JZ 和 NSV45035JZ 可调恒流调节器凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在 LED 驱动设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择参数和设计电路,以充分发挥产品的优势。你在使用这类恒流调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
