魅蓝手机拆机图解详情:
继999元魅蓝Note之后,魅族还推出了一款699元极具性价比的魅蓝手机,其延续了魅蓝Note设计风格,采用了和苹果iPhone 5c一样的制作工艺,在千元机中足以称的上是国产精品。今天小编为大家带来的是魅蓝手机拆机图解,一起来看看其内部做工如何把。
魅蓝采用了不可拆卸式设计,所以拆解该机的第一个步骤就是用热风枪融化屏幕周边的胶水,然后用吸盘沿着屏幕边缘慢慢撬起,当然要完成这一步需要有足够的耐心,不然很容易碎屏。
图为拆下魅蓝手机屏幕后的样子。
魅蓝屏幕的夹层中加入LED光线,当用户按下屏幕时,便让夹层的光线造成不同的反射效果,感应器接收光线变化,从而捕捉到用户施力点作出反应。
图为魅蓝手机拆机内部可以看到的屏幕触控芯片。
图为连接魅蓝手机屏幕与主板的排线特写。
用十字螺丝刀拧下图中红圈部分的螺丝即可拆下魅蓝手机内部面板。
魅蓝手机主板下面是不可拆卸式电池,从图中可以看到该电池容量为2500mAh,轻度使用时可以续航1-2天左右。
在电池旁边有个白色挡板,拧下红圈里的两颗螺丝即可看到下面的小板。
魅蓝手机内部的小板内部包含:充电/数据接口、振动单元、麦克风以及扬声器等,小主板主要集成小部件模块。
图为魅蓝拆机内部的充电/数据接口特写。
图为魅蓝手机内部振动单元特写。其原理就是通过驱动偏心轮高速旋转,从而产生共振。
图为魅蓝手机内部的射频线,主要用于连接大主板和小主板,负责信号传输。
图为魅蓝手机内部连接小板和主板的排线。
拆卸魅蓝手机主板时,除拧下红圈中的螺丝外,别忘了断开连在主板上的排线,并且在取下主板的过程中切记不要用蛮力。
图为拆卸下来的魅蓝手机主板正面(黑布条下面就是其核心部件)。
主板上各类排线接口。
图为魅蓝手机主板上各类排线接口。
图为魅蓝手机主板中继承的MT6325V电源管理芯片特写,就是对该机的电源进行合理分配,从而达到最佳效果。说到这笔者想起Flyme系统的电源管理选项里有节能、均衡、高性能三种模式,它们应该是通过这枚芯片进行管理的。
图为魅看手机拆机内部主板元器件特写。
图为魅蓝手机主板背面图片。
图为魅蓝手机内部继承的联发科MT6732V处理器及三星二合一存储芯片。从官网的宣信息可知,联发科MT6732V的整体性能要好于骁龙410,而三星的二合一存储芯片则采用了1GB RAM和8GB ROM。
图为魅蓝手机主板上继成的SIM和Micro SD卡槽(最大支持 128GB 扩展)。
图为魅蓝主板排线。
图为魅蓝手机内部连接小板和主板的排线特写。
图为魅蓝手机内部主板连接电池的排线。
图为魅蓝手机射频线。
连接主板的排线。
魅蓝这枚1300万像素后置镜头采用5P式结构,配备蓝玻璃滤光片,支持F2.2光圈,可每秒拍15张照片,在同类产中的成像效果表现不错。
此外,魅蓝还拥有500万像素前置镜头,该镜头采用4片式结构,支持F2.0超大光圈及69° 广角,并拥有FotoNation智能美颜和Face AE面部曝光增强功能。
图为拆卸下来的魅蓝手机前后双摄像头合照。
图为魅蓝手机拆机图解全家福。
