探索NSI45060JDT4G:可调恒流调节器与LED驱动器的卓越之选
在电子设计领域,恒流调节器和LED驱动器是至关重要的组件,它们对于确保LED的稳定运行和高效发光起着关键作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NSI45060JDT4G可调恒流调节器(CCR),了解其特点、性能以及应用场景。
文件下载:NSI45060JD-D.PDF
产品概述
NSI45060JDT4G是一款简单、经济且坚固的可调恒流调节器,专为LED电流调节提供经济有效的解决方案,类似于恒流二极管(CCD)。它基于自偏置晶体管(SBT)技术,能够在宽电压范围内调节电流。该器件具有负温度系数,可在极端电压和电流条件下保护LED免受热失控的影响。
产品特性
强大的功率封装
NSI45060JDT4G采用热性能良好的封装,功率可达2.7瓦,能够满足高功率应用的需求。
可调节电流
电流调节范围为60 - 100 mA(±15%),通过 (R{adj}) 引脚连接电阻,可以将 (I{reg(SS)}) 调节到更高的电流值。如果不需要调节, (R_{adj}) 引脚可以悬空。
宽工作电压范围
该器件能够承受高达45 V的阳极 - 阴极电压,适用于汽车、工业和商业 signage等应用中常见的电压浪涌。
快速启动
NSI45060JDT4G能够立即启动,仅需0.5 V的 (V_{ak}) 即可达到调节电流的20%。
电压浪涌抑制
能够有效抑制电压浪涌,保护LED免受损坏。
安全认证
通过UL94 - V0认证,符合AEC - Q101标准,无铅、无卤素,符合RoHS标准。
电气特性
稳态电流
在 (V{ak} = 7.5 V) 时,稳态电流 (I{reg(SS)}) 的典型值为60 mA,最小值为51 mA,最大值为69 mA。
电压开销
电压开销 (V_{overhead}) 的典型值为1.8 V。
脉冲电流
在 (V{ak} = 7.5 V) 时,脉冲电流 (I{reg(P)}) 的典型值为66 mA,最小值为54.7 mA,最大值为76.95 mA。
电容
在 (V{ak} = 7.5 V) 时,电容 (C) 为17 pF;在 (V{ak} = 0 V) 时,电容 (C) 为70 pF。
热特性
NSI45060JDT4G的热特性与电路板的设计和布局密切相关。不同的电路板尺寸和铜箔厚度会影响器件的总功耗和热阻。例如,在 (T{A} = 25^{circ}C) 时,使用 (300 mm^{2})、1 oz铜箔的FR - 4电路板,总功耗 (P{D}) 为1771 mW,热阻 (R_{theta JA}) 为70.6 (^{circ}C/W)。
应用场景
汽车领域
可用于汽车的侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪表背光、高位刹车灯(CHMSL)、阅读灯等。
照明领域
适用于交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、通道字母等。
其他应用
还可用于开关触点湿润等应用。
应用电路设计
单LED串
NSI45060JDT4G可以作为高侧或低侧驱动器与LED串联。设计师需要根据最大输入电压和LED串的电压来计算CCR两端的最大电压。
高电流LED串
可以将两个或多个固定电流的CCR并联,以获得更高的电流。
其他电流调节
可调CCR可以与其他CCR并联,以获得所需的电流。通过调节可调CCR的电流,可以根据LED效率的提高来保持相同的光输出。
PWM调光
通过在CCR串联一个BJT,可以实现LED串的PWM调光。PWM调光通过控制LED的开关时间来调节亮度,具有良好的调光效果和色彩稳定性。
减少EMI
为了减少电磁干扰(EMI),可以在电路中添加一个电容,以延长电流上升和下降沿的斜率。
热考虑
随着CCR功率的增加,可能需要提供一些散热措施。器件的最大功耗取决于电路板的设计和布局,包括PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等因素。
交流应用
虽然NSI45060JDT4G是一个直流器件,但它可以与全波整流后的交流电源一起使用,具体电路配置可参考相关应用笔记。
总结
NSI45060JDT4G可调恒流调节器是一款功能强大、性能稳定的LED驱动器,具有宽电压范围、可调节电流、快速启动、电压浪涌抑制等优点。它适用于多种应用场景,特别是在汽车和照明领域。在设计电路时,需要考虑电气特性、热特性以及应用需求,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的恒流调节器,你对它的性能和应用有什么独特的见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
