在电子设计领域,恒流调节器是一个关键组件,特别是在 LED 驱动等应用中。onsemi 的 NSI45030ZT1G 恒流调节器凭借其独特的性能和特点,成为众多工程师的选择。今天我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:NSI45030Z-D.PDF
NSI45030ZT1G 是一款线性恒流调节器(CCR),它基于自偏置晶体管(SBT)技术,能在宽电压范围内实现电流调节,类似于恒流二极管(CCD),为 LED 电流调节提供了经济有效的解决方案。该调节器具有负温度系数,可在极端电压和电流条件下保护 LED 免受热失控影响。
NSI45030ZT1G 采用 1.4 瓦的坚固功率封装,能承受较高的功率,满足多种应用场景的需求。
它可在较宽的电压范围内工作,这使得它在不同的电源环境下都能稳定调节电流,为设计提供了更大的灵活性。
该调节器能立即开启,仅需 0.5V 的阳极 - 阴极电压(Vak)就能达到 25%的调节电流,无需外部组件,可设计为高端或低端调节器。
具备电压浪涌抑制功能,可有效保护 LED,适应汽车、工业和商业标识等应用中常见的电压浪涌。
通过 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,同时获得 UL94 - V0 认证,确保产品在各种环境下的可靠性和安全性。
产品无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,符合环保要求。
| 参数 | 详情 |
| 阳极 - 阴极电压(Vak Max) | 45V |
| 反向电压(VR) | 500mV |
| 工作和存储结温范围(TJ, Tstg) | - 55°C 至 +150°C |
| ESD 评级 | 人体模型为 1C 级,机器模型为 B 级 |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 稳态电流(Ireg(SS) @ Vak = 7.5V) | 25.5 | 30 | 34.5 | mA |
| 电压开销(Voverhead) | - | 1.8 | - | V |
| 脉冲电流(Ireg(P) @ Vak = 7.5V) | 26.7 | 31.55 | 36.4 | mA |
| 电容(C @ Vak = 7.5V) | - | 2.6 | - | pF |
| 电容(C @ Vak = 0V) | - | 6.9 | - | pF |
不同的 PCB 设计和环境条件下,热特性有所不同。例如,在 FR - 4 板,不同面积和铜箔厚度的条件下,总器件耗散功率(PD)、热阻(RθJA)和结到引脚 4 的热参考(RψJL4)等参数会有所变化。大家在设计时,需要根据实际情况参考热特性表来选择合适的参数。
可用于雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
适用于交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、槽形字等。
还可用于开关触点润湿等。
CCR 可作为高端或低端驱动器与 LED 串联,LED 的数量可从一个到无限个。设计师需要根据最大输入电压减去 LED 串两端的电压来计算 CCR 两端的最大电压。
两个或多个固定电流 CCR 可以并联,通过它们的电流是相加的。
可将可调 CCR 与其他 CCR 并联以获得所需的电流,并且可调 CCR 能随着 LED 效率的提高调整电流以获得相同的光输出。
通过在 CCR 串联一个 BJT 可实现 LED 串的调光,采用脉冲宽度调制(PWM)方法。这种方法可快速改变 LED 的亮灭状态,开关时间约为 100 纳秒,最大频率可达 10 MHz,应用中通常在 100 Hz 至 100 kHz 范围内工作。低于 100 Hz 人眼会察觉到闪烁,500 Hz 至 20 kHz 电路可能会产生可听声音。调光通过控制 LED 在一个周期内的亮灭时间比例(占空比)来实现,LED 开启期间电流恒定,亮度与开启时间百分比成正比。
由于 LED 和 CCR 开关速度极快(小于 100 纳秒),在设计中需要考虑电磁干扰(EMI)问题。可在电路中跨接 R2 添加电容,以延长电路中电流上升和下降沿的斜率,通过 R1 和 C1 的值控制 CCR 开关电流的斜率。选择的延迟/斜率会影响调光电路的工作频率,延迟时间不应小于最小开启时间的 10:1 比例,频率还受分辨率和调光步数的影响。
随着 CCR 功率的增加,可能需要进行散热处理。器件的最大功耗取决于电路板设计和布局,包括 PCB 上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度等因素。当器件通过 PCB 具有良好的热导率时,在高功率应用中结温相对较低。最大耗散功率可通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{HA}}) 计算,可参考热特性表选择合适的 RJA。
虽然 CCR 是直流器件,但可与全波整流交流配合使用,具体可参考应用笔记 AND8433/D、AND8492/D 和设计笔记 DN05013/D、DN06065/D。
大家在使用 NSI45030ZT1G 进行设计时,要充分考虑这些特点和要点,以确保设计的可靠性和性能。你在实际应用中遇到过哪些关于恒流调节器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
