深入解析 onsemi NSI50010YT1G 线性恒流调节器
在电子设计领域,恒流调节器是控制 LED 电流的关键组件。onsemi 的 NSI50010YT1G 线性恒流调节器(CCR),凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。下面将详细介绍这款产品的特点、性能参数、应用电路及设计注意事项。
文件下载:NSI50010Y-D.PDF
产品概述
NSI50010YT1G 是一款基于自偏置晶体管(SBT)技术的线性恒流调节器,类似于恒流二极管(CCD),能在宽电压范围内调节电流。它专为 LED 电流调节提供经济高效的解决方案,具备负温度系数,可防止 LED 在极端电压和电流下出现热失控。
产品特点
1. 稳健的功率封装
采用 460 mW 的功率封装,能承受较高的功率,适用于多种高功率应用场景。
2. 宽工作电压范围
可在较宽的电压范围内稳定工作,为不同的电源环境提供了灵活性。
3. 快速开启
只需 0.5 V 的阳极 - 阴极电压(Vak),即可立即开启,且能达到 40% 的调节电流。
4. 电压浪涌抑制
有效抑制电压浪涌,保护 LED 免受电压冲击,提高系统的可靠性。
5. UL94 - V0 认证
符合 UL94 - V0 阻燃标准,确保产品在安全方面达到较高水平。
6. SBT 技术
基于自偏置晶体管技术,实现稳定的电流调节。
7. 负温度系数
随着温度升高,电流会相应减小,保护 LED 免受热损坏。
8. 汽车级应用
NSV 前缀适用于汽车及其他有特殊要求的应用,符合 AEC - Q101 标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
9. 环保特性
无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准。
性能参数
1. 最大额定值
符号 参数 数值 单位
Vak Max 阳极 - 阴极电压 50 V
VR 反向电压 500 mV
TJ, Tstg 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
ESD 静电放电额定值(人体模型) 1C 类 -
ESD 静电放电额定值(机器模型) B 类 -
2. 电气特性(TA = 25°C)
符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位
Ireg(SS) 稳态电流(Vak = 7.5 V) 7.0 10 13 mA
Voverhead 电压开销 - 1.8 - V
Ireg(P) 脉冲电流(Vak = 7.5 V) 7.1 10.5 13.8 mA
C 电容(Vak = 7.5 V) - 2.5 - pF
C 电容(Vak = 0 V) - 5.7 - pF
3. 热特性
不同的 PCB 铜箔面积和厚度会影响器件的热性能,具体热参数如下: 符号 特性 最大值 单位
PD 总器件功耗(不同 PCB 条件) 208 - 463 mW
RθJA 结到环境热阻(不同 PCB 条件) 270 - 600 °C/W
RψLA 引脚到环境热参考(不同 PCB 条件) 139 - 404 °C/W
RψJL 结到阴极引脚热参考(不同 PCB 条件) 120 - 196 °C/W
应用电路
1. 单 LED 串
CCR 可作为高端或低端驱动器与 LED 串联,LED 的数量可根据需要调整。设计师需计算 CCR 两端的最大电压,即最大输入电压减去 LED 串两端的电压。
2. 高电流 LED 串
可将两个或多个固定电流的 CCR 并联,以获得更高的电流,各 CCR 的电流相加。
3. 其他电流调节
可调 CCR 可与其他 CCR 并联,以获得所需的电流,可根据 LED 效率的提高调整电流,以保持相同的光输出。
4. PWM 调光
通过在 CCR 串联一个 BJT 可实现 LED 串的调光。采用脉冲宽度调制(PWM)方法,通过控制 LED 的导通时间来调节亮度。PWM 频率通常在 100 Hz 至 100 kHz 之间,低于 100 Hz 人眼会察觉到闪烁,500 Hz 至 20 kHz 电路可能产生可听噪声。
5. 降低 EMI
为减少电磁干扰(EMI),可在电路中跨接 R2 添加电容,控制 CCR 开关电流的上升和下降斜率。延迟时间和斜率会影响调光电路的工作频率,延迟时间应不小于最小导通时间的 10:1 比例。
6. 热考虑
随着 CCR 功率的增加,可能需要采取散热措施。器件的最大功耗取决于电路板设计和布局,包括 PCB 上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度。可根据热表选择合适的结到环境热阻(RJA)来计算最大允许功耗。
7. AC 应用
CCR 是直流器件,但可与全波整流后的交流电源配合使用,具体电路配置可参考应用笔记 AND8433/D 和 AND8492/D 以及设计笔记 DN05013/D 和 DN06065/D。
总结
onsemi 的 NSI50010YT1G 线性恒流调节器以其丰富的特点和良好的性能,为 LED 驱动提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电路配置,并考虑热管理和 EMI 等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
