Nexus9高清拆解图集
安卓平板新Google Nexus 9由Google与HTC合作,采用8.9寸的屏幕和NVIDIA自主设计架构的Tegra K1处理器,具备64位的安卓5.0。接下来我们一起对其内部世界一探究竟
Nexus 9的屏幕不适用胶粘上去的,后壳使用卡扣固定,无需任何工具就可以直接掰开。
后壳通过大力很容易就掰开了。
后置摄像头位于后壳左上角没有下来,通过拆分是直接被拽下来的,由于接口在主板下方,所以想重新连接的话必须先拆掉主板,相当麻烦。
接下来取下后置摄像头,800万像素的摄像头是F/2.4光圈、29.2毫米焦距,自带LED闪光灯,支持自动对焦,可惜没有OIS光学防抖,与HTC Desire 610中端机用的一样。
拆解下来的后壳。
我们可以发现,NFC天线可以很轻松的取下。
接下来拆分电池,不出所料的是电池依然是用胶粘上去的。
我们看到大大的HTC标示,这块电池6700mAh、3.8V、25.46Wh,小于iPad Air 2 7340mAh而大于iPad mini 2 6471mAh。
值得欣慰的是,电池上铺满的胶水仅占了两侧,并没有铺满,不算很多
接下来我们用撬棒取下前置摄像头。
160万像素,F/2.4,支持720p拍照。
顶部的是天线板,并没有收获什么有价值的信息。Nexus 9里有不少排线,有的甚至都没有进行连接。
轻松取下主板,不过基本盖满了整个屏蔽罩。
接下来我们来观察芯片,正面分布六块芯片,蓝色区域和粉色区域的芯片具体信息不知道。
耳机和USB接口板,同样还是布满了排线。
这块板子连接的是底部扬声器、振动马达,红色框内是Asahi Kasei AK8963三轴电子罗盘,通过排线和其他部分隔离开了,iFixit猜想可能是为了防止电磁干扰。
接下来我们用撬棒轻轻的撬开板子底部。
板子底部有两小部分,这俩看起来规格不高,可能是用于扬声器的。
继续拆解,用力抠出振动马达。
取下振动马达,从中我们没有得到任何有价值的信息。
接下来,我们将重心转移至屏幕,不出我们所料,仍旧是当今流行的触摸屏与显示屏合成在一起,虽说降低了厚度,但是维修度大大增加。
很不幸的是,屏幕和外框用了很多胶水,加热后也很难分离,动作要小心,要慢,轻轻地用撬棒撬开屏幕。
屏幕与外框成功分离,我们发现LCD和玻璃也是一体的,所以我们动作一定要小心,否则一损俱损。
我们看到排线上的红色框内是Synaptics S7504B 43210570触摸屏控制器,橙色框内编号C54B M46956 422的芯片暂不清楚。
Nexus 9给出的可维修指数为3,满分为10,分数越高越容易维修。主要是因为内部布满的排线太过脆弱,一体式的前面板也增加了损坏风险,而屏与外框的艰难分离也将导致费用的增加。
