在电子设计领域,对于LED驱动和电流调节的需求日益增长。onsemi推出的NSI45025AZ和NSV45025AZ线性恒流调节器(CCR),为LED电流调节提供了一种简单、经济且强大的解决方案。下面我们就来深入了解这款产品。
文件下载:NSI45025AZ-D.PDF
NSI45025AZ和NSV45025AZ是基于自偏置晶体管(SBT)技术的线性恒流调节器,类似于恒流二极管(CCD)。它能在宽电压范围内调节电流,具有负温度系数,可保护LED在极端电压和电流下避免热失控。该调节器能立即开启,仅需0.5V的阳极 - 阴极电压(Vak)就能达到25%的调节电流。而且它无需外部组件,可设计为高端或低端调节器,其高阳极 - 阴极电压额定值能承受汽车、工业和商业 signage应用中常见的浪涌。产品采用热稳健封装,符合AEC - Q101标准,并获得UL94 - V0认证。
具备1.4瓦的功率处理能力,采用热稳健的封装形式,能够有效散热,保证产品在高功率应用下的稳定性。这对于需要长时间稳定工作的LED照明系统来说至关重要,比如汽车内部的照明系统,需要在各种环境下持续稳定发光。
可在宽电压范围内工作,并且能立即开启。仅需0.5V的Vak就能达到25%的调节电流,大大缩短了启动时间,提高了系统的响应速度。在一些对响应时间要求较高的应用场景中,如汽车的警示灯,能够快速点亮,及时发出警示信号。
能够抑制电压浪涌,保护LED免受浪涌电压的损害。在汽车、工业和商业等应用环境中,电压波动较为常见,该功能可以有效提高LED的使用寿命和稳定性。
基于自偏置晶体管(SBT)技术,这种技术使得调节器能够在宽电压范围内精确调节电流,保证了电流的稳定性。
具有负温度系数,当温度升高时,电流会相应减小,从而保护LED避免热失控。在高温环境下,LED的性能会受到影响,甚至可能损坏,负温度系数特性可以有效避免这种情况的发生。
NSV前缀适用于汽车和其他需要独特现场和控制变更要求的应用,符合AEC - Q101标准且具备PPAP能力。同时,这些器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
| 符号 | 参数 | 数值 | 单位 |
| Vak Max | 阳极 - 阴极电压 | 45 | V |
| VR | 反向电压 | 500 | mV |
| TJ, Tstg | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| ESD | ESD 等级(人体模型/机器模型) | 1C 类/ B 类 |
| 符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Ireg(SS) | 稳态电流(Vak = 7.5V) | 22.5 | 25 | 27.5 | mA |
| Voverhead | 电压开销 | 1.8 | V | ||
| Ireg(P) | 脉冲电流(Vak = 7.5V) | 23.4 | 26 | 28.65 | mA |
| C | 电容(Vak = 7.5V) | 2.6 | pF | ||
| C | 电容(Vak = 0V) | 6.9 | pF |
热特性与电路板设计和布局有关,不同的电路板条件下,总器件功耗、热阻等参数有所不同。例如,在FR - 4 @ 300 mm²,2 oz. 铜走线,静止空气的条件下,总器件功耗(TA = 25°C)为954mW,高于25°C时的降额为7.6mW/°C,结到环境的热阻为131°C/W。
可用于汽车的多种照明场景,如雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。在这些应用中,CCR的快速开启和稳定电流调节能力能够保证照明的稳定性和可靠性。例如,高位刹车灯需要在刹车瞬间快速点亮,并且保持稳定的亮度,NSI45025AZ/NSV45025AZ能够很好地满足这一需求。
适用于交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、通道字母等。在装饰照明中,CCR可以通过调节电流来实现不同的照明效果,并且其负温度系数特性可以保证在长时间使用过程中LED的性能稳定。
还可用于开关触点润湿等场景。此外,相关的应用笔记如AND8391/D(功率耗散考虑)和AND8349/D(汽车CHMSL)为工程师提供了更详细的设计指导。
CCR可以作为高端或低端驱动器与LED串联,LED的数量可以从一个到不限数量。设计师需要通过最大输入电压减去LED串两端的电压来计算CCR两端的最大电压。
两个或多个固定电流的CCR可以并联,它们的电流是相加的,这样可以满足更高电流的需求。
可调CCR可以与其他CCR并联,以获得所需的电流。随着LED效率的提高,可调CCR可以调节电流以获得相同的光输出。
通过在CCR串联一个BJT可以实现LED串的调光,采用脉冲宽度调制(PWM)方法。PWM是改变光水平的首选方法,LED作为硅器件,对电流的开关响应迅速,开关时间约为100纳秒,最大频率可达10MHz,应用中通常在100Hz至100kHz之间。低于100Hz人眼会检测到闪烁,在500Hz至20kHz之间电路可能会产生可听声音。调光通过在一个周期内开启和关闭LED来实现,占空比(D)表示LED开启时间(Ton)与一个开关周期总时间(Ts)的比值。
在设计切换中高电流的电路时,需要关注电磁干扰(EMI)。LED和CCR的开关速度极快,小于100纳秒。为了消除EMI,可以在电路中R2两端添加一个电容,这会延长电路中电流上升和下降沿的斜率。CCR开关电流的斜率可以通过R1和C1的值来控制,所选的延迟/斜率会影响调光电路的工作频率,延迟时间不应小于最小开启时间的10:1比例。
随着CCR功率的增加,可能需要提供一些散热措施。器件的最大功耗取决于电路板设计和布局,PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度会影响器件结温的上升速率。当器件通过PCB具有良好的热导率时,在高功率应用中结温会相对较低。器件能够处理的最大功耗可以通过公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{HA}}) 计算,可参考热特性表选择合适的RJA。
CCR是直流设备,但可以与全波整流交流一起使用,具体电路配置可参考应用笔记AND8433/D和AND8492/D以及设计笔记DN05013/D和DN06065/D。
在实际设计中,工程师们是否遇到过类似产品在热管理或EMI抑制方面的挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
