onsemi NSI45030T1G/NSV45030T1G:高性能恒流调节器与LED驱动器
在电子设备的设计中,恒流调节器和LED驱动器的选择至关重要。今天,我们来深入了解一下onsemi的NSI45030T1G和NSV45030T1G这两款45V、30mA ±15%、460mW的恒流调节器与LED驱动器。
文件下载:NSI45030-D.PDF
产品特性
1. 强大的功率封装
这款调节器采用了460mW的稳健功率封装,能够承受一定的功率,保证了在不同应用场景下的稳定性。
2. 宽工作电压范围
它基于自偏置晶体管(SBT)技术,可在较宽的电压范围内调节电流,适应多种复杂的电源环境。
3. 即时开启
仅需0.5V的阳极 - 阴极电压(Vak),就能立即开启,并达到25%的调节电流,这一特性在一些需要快速响应的应用中非常实用。
4. 电压浪涌抑制
可以有效保护LED免受电压浪涌的影响,特别是在汽车、工业和商业标识等应用中,经常会遇到电压波动,该特性能够显著提高LED的使用寿命。
5. 负温度系数
随着温度的升高,电流会相应减小,这种负温度系数特性可以防止LED在极端电压和电流下出现热失控,为LED提供了额外的保护。
6. 汽车级应用认证
NSV前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
技术参数
1. 最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,阳极 - 阴极电压(Vak Max)最大为45V,反向电压(VR)为500mV,工作和存储结温范围为 - 55°C到 + 150°C。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性
  • 稳态电流( (I_{reg(SS)}) ):在Vak = 7.5V时,典型值为30mA,范围在25.5 - 34.5mA之间。
  • 电压开销( (V_{overhead}) ):典型值为1.8V。
  • 脉冲电流( (I_{reg(P)}) ):在Vak = 7.5V时,典型值为36.4mA,范围在30.3 - 42.5mA之间。
  • 电容:在Vak = 7.5V时为2.5pF,Vak = 0V时为5.7pF。
3. 热特性
热特性与电路板的设计和布局密切相关,不同的电路板尺寸和铜箔厚度会影响器件的散热性能。例如,在FR - 4板上,不同的铜箔面积和厚度对应着不同的总器件功耗、热阻等参数。工程师在设计时,需要根据实际的应用场景选择合适的电路板参数,以确保器件在工作时的温度在安全范围内。
应用场景
1. 汽车领域
可用于汽车的雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位制动灯(CHMSL)、阅读灯等。这些应用对LED的稳定性和可靠性要求较高,而NSI45030T1G/NSV45030T1G的特性正好满足了这些需求。
2. 照明领域
适用于交流照明面板、显示标识、装饰照明、通道字母等。在这些应用中,需要精确控制LED的电流,以保证照明效果的一致性和稳定性。
3. 开关接触湿润
在一些需要开关接触湿润的应用中,该调节器也能发挥作用。
设计应用
1. 单LED串
CCR可以作为高端或低端驱动器与LED串联。设计时需要计算CCR两端的最大电压,即最大输入电压减去LED串两端的电压。
2. 高电流LED串
可以将两个或更多的固定电流CCR并联,以获得更高的电流,因为通过它们的电流是相加的。
3. 其他电流调节
可将可调CCR与其他CCR并联,以获得所需的电流。当LED效率提高时,可调CCR可以调整电流,以保持相同的光输出。
4. PWM调光
通过在CCR串联一个BJT,可以轻松实现LED串的调光。PWM调光通过控制LED的开关时间来改变亮度,这种方法可以保证LED发光的一致性,且不会出现色度偏移。同时,为了减少电磁干扰(EMI),可以在电路中添加电容,控制CCR开关电流的上升和下降斜率。
5. 交流应用
虽然CCR是直流器件,但它可以与全波整流后的交流电源一起使用,具体的电路配置可以参考相关的应用笔记和设计笔记。
在实际的电子设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的特性、参数和应用场景,合理选择和使用NSI45030T1G/NSV45030T1G恒流调节器与LED驱动器。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
