在电子设计领域,线性恒流调节器是一种关键的电子元件,它能为LED等负载提供稳定的电流,确保其正常工作。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NSI45030AZ线性恒流调节器。
文件下载:NSI45030AZ-D.PDF
NSI45030AZ是一款基于自偏置晶体管(SBT)技术的线性恒流调节器(CCR),类似于恒流二极管(CCD),能在宽电压范围内调节电流,为LED电流调节提供了经济有效的解决方案。它具有负温度系数,可在极端电压和电流条件下保护LED免受热失控影响。
该调节器采用1.4瓦的功率封装,能够承受较高的功率,适用于多种应用场景。
具备宽工作电压范围,能适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
只需0.5V的阳极 - 阴极电压(Vak),就能立即开启,且达到25%的调节电流。
可有效抑制电压浪涌,保护LED不受电压波动的影响,提高LED的可靠性和寿命。
通过AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,且获得UL94 - V0认证,满足汽车、工业等领域的严格要求。
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,符合环保要求。
可用于汽车的雪佛龙侧镜标记、仪表盘、显示屏和仪器背光、高位刹车灯(CHMSL)、地图灯等。
适用于交流照明面板、显示屏标识、装饰照明、发光字等。
还可用于开关触点润湿等应用。
在Vak = 7.5V时,稳态电流Ireg(SS)范围为27 - 33mA,典型值为30mA。
电压开销Voverhead典型值为1.8V。
在Vak = 7.5V时,脉冲电流Ireg(P)范围为28.4 - 34.7mA,典型值为31.55mA。
在Vak = 7.5V时,电容C典型值为2.6pF;在Vak = 0V时,电容C典型值为6.9pF。
NSI45030AZ的热特性与电路板设计和布局密切相关。不同的电路板条件(如FR - 4面积、铜箔厚度等)会影响其热阻和总器件功耗。例如,在不同的电路板条件下,总器件功耗(PD)和热阻(RθJA)等参数会有所不同。在实际设计中,我们可以根据公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{R{HA}}) 来计算器件能处理的最大功耗,其中 (T{J(MAX)}) 为最大结温,(T{A}) 为环境温度,(R_{HA}) 为热阻。我们在设计时,应该如何根据实际的环境温度和电路板条件来选择合适的热阻参数呢?
CCR可以作为高端或低端驱动器与LED串联。设计时需要计算CCR两端的最大电压,即最大输入电压减去LED串两端的电压。在这种应用中,LED的数量可以从一个到多个不等,那么如何根据LED的数量和特性来合理选择CCR呢?
可以将两个或多个固定电流的CCR并联,它们的电流相加,以满足更高电流的需求。
可将可调CCR与其他CCR并联,以获得所需的电流。随着LED效率的提高,可调CCR可以调整电流以获得相同的光输出。
通过在CCR串联一个BJT,可以轻松实现LED串的调光。这种调光方法基于脉冲宽度调制(PWM),通过控制LED的开关时间来改变亮度。PWM的频率范围通常在100Hz - 100kHz之间,低于100Hz人眼会察觉到闪烁,500Hz - 20kHz电路可能会产生可听声音。那么在实际应用中,如何根据具体需求选择合适的PWM频率呢?
由于LED和CCR的开关速度极快(小于100纳秒),为了减少电磁干扰(EMI),可以在电路中跨接R2添加一个电容,以延长电流上升和下降沿的斜率。同时,R1和C1的值可以控制CCR开关电流的斜率。延迟时间和斜率会影响调光电路的工作频率,延迟时间不应小于最小导通时间的10:1。例如,当上升和下降沿延迟为1.5微秒时,最小导通时间为30微秒。如果设计要求100个调光步骤,则需要3毫秒的总占空比时间(Ts)或333Hz的频率。在实际设计中,我们应该如何平衡延迟时间、频率和调光分辨率之间的关系呢?
NSI45030AZ是直流器件,但可以与全波整流后的交流电源配合使用,具体电路配置可参考应用笔记AND8433/D、AND8492/D以及设计笔记DN05013/D、DN06065/D。
总之,NSI45030AZ线性恒流调节器具有多种特性和应用场景,在设计过程中,我们需要综合考虑其电气特性、热特性和应用需求,合理选择参数和设计电路,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用NSI45030AZ或其他恒流调节器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
