行业背景
无人矿卡进入规模化爆发期
当前,全球无人驾驶矿卡市场正以年复合增长率13.4%高速增长,显示出广阔的市场前景。政策层面,国家要求到2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%,煤矿危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率不低于30%。在安全刚需与降本增效的双重驱动下,矿区无人驾驶正迎来规模化落地关键期。
#1
痛点聚焦:矿卡通信升级面临三大难题
在增长与转型的同时, 矿山智能化建设也面临着极端工况下的通信挑战:戈壁酷暑、零下30℃严寒、数百米深坑、强电磁干扰。此外,大量在用矿卡的域控制器设计较早,仍以CAN总线为核心,无人化升级后面临着带宽瓶颈。
核心难题
带宽瓶颈:
传统CAN总线的带宽已无法承载激光雷达点云与高清视频流的实时传输需求,导致点云丢帧、感知延迟,影响行车安全。
协议不兼容:
新设备多为车载以太网接口,而原车域控制器只支持CAN或普通以太网,两者无法直通。更换整车域控制器成本高、周期长,矿企升级迭代难度大。
工作环境严苛:
矿区多为高温、严寒、振动、强电磁干扰等严苛环境,普通通信设备难以稳定运行。一旦通信中断,无人矿卡将失控。
因此,矿区迫切需要一套专为极端工况设计的车载通信方案, 在不更换原域控的前提下,实现协议转换与带宽扩展,让老旧矿卡适配新设备。
实战案例
虹科车载以太网交换机破解矿卡升级难题
项目背景
某矿企计划对现有无人矿卡进行感知系统升级,在原域控制器架构基础上增加多台激光雷达。由于原车网络采用工业以太网交换机(普通RJ45网口),而激光雷达输出为车载以太网接口,两者不兼容。原方案中每台雷达都需要单独配置一台转换器,再接入工业交换机。
项目难点
随着雷达数量增加,问题逐渐暴露:
端口告急
每台雷达占用一个交换机端口,加上原有摄像头、定位终端等设备,工业交换机端口几乎无扩展余地。
频繁丢包
工业交换机并非为车载实时数据流设计,转发能力和缓存空间有限。在同时处理多路激光雷达点云数据和多路高清视频流时,交换机频繁丢包,导致感知系统接收到的点云数据不完整,算法出现误检和漏检,车辆在矿区复杂环境下多次发生障碍物识别延迟,严重影响行车安全与作业效率。
#3
虹科解决方案
针对上述问题, 虹科为客户定制了以「车载以太网交换机」为核心的方案:该交换机原生支持车载以太网接口,激光雷达直插,无需转换器,大幅简化了链路,同时留有充裕的端口可供扩展。
更重要的是,虹科车载以太网交换机配备高性能处理器和大容量缓存,并对突发性大数据流进行了优化,可保障感知算法稳定运行。
应用价值
提升感知可靠性:可清晰实现障碍物识别与路径规划,极端工况下感知稳定性显著增强。
降低运维成本:省去转换器,布线更简洁,故障点减少,维护工作量大幅下降。
预留扩展能力:节省端口占用,为后续加装更多传感器预留充足空间。
客户评价
“ 使用虹科车载以太网交换机后,矿卡在极端工况下的感知可靠性显著提升,为后续加装更多传感器打下了基础。”
点击「阅读原文」,了解产品详情
#4
增值功能: 赋能运维与调试
1
旁路采集:精准定位偶发性通信故障
矿区作业中,ECU与雷达之间的通信会出现偶发性丢帧或超时的问题,故障难以复现。
虹科车载以太网交换机支持端口镜像功能,可利用工业以太网口(RJ45)配置为监控端口,将ECU与指定雷达之间的交互报文实时镜像输出到外接分析仪或上位机,完全不干扰原有通信。
应用价值
利用此功能,可在矿卡正常作业的同时长期抓取数据,最终定位故障原因:矿区某频段电磁干扰导致物理层误码,并据此调整线束屏蔽和接地方案,解决隐性故障。
2
VLAN划分:大幅提升联调效率
虹科车载以太网交换机支持802.1Q VLAN功能,可将每个雷达端口划分到独立的虚拟局域网中。即使所有雷达IP相同,只要处于不同VLAN,上位机即可通过不同VLAN接口分别访问。
只需连接上位机到交换机Trunk口,依次切换VLAN ID,便完成了每台雷达的独立配置、数据采集和固件升级。
应用价值
整个过程无需修改雷达IP,大幅提升了多设备联调效率,也为后续备件快速替换提供了便利。
