酷派大神F2拆解 做工用料都非常出色
酷派大神F2采用联发科MT6592+MT6290的4G解决方案,提供4G网络支持,同时还拥有八核高性能,在硬件配置上表现令人满意。通过以上拆解,我们还可以看出,酷派大神F2做工用料都非常出色,品质上延续了酷派一贯的扎实风格,质量可靠,而其售价不足千元,是一款超高性价比八核4G手机。
酷派大神F2是一款高性价比八核4G手机,在价格、配置上有出众表现,那么气内部做工上是否存在偷工减料呢?以下我们通过酷派大神F2拆机图解一探究竟。
酷派大神F2采用联发科MT6592八核处理器,支持4G双卡双待功能,正面拥有一块5.5英寸大屏幕,在屏幕底部还拥有一个非常个性的光圈Home键,如图所示。
酷派大神F2后盖可拆卸,并且电池也可以自行更换,手机的内部结构和大神F1一样,拆机从内部开始,拆解难度也相对比较简单。
酷派大神F2内部采用螺丝+卡扣的安装方式,机身结实。下面拆解就需要拆解后盖内部的固定螺丝了,需要注意的是,固定螺丝上有易碎贴,也就是说,拆机将会导致大神F2失去保修服务,因此非专业人士,请勿尝试拆机。
拆除大神F2后壳的螺丝后,就能轻易打开大神F2的固定中框了,如下图,已经可以看到,大神F2内部的大致结构了。
酷派大神F2采用智能天线2.0技术,后台上有5条天线,分别是TD-LET、LET分集、GSM、GPS和蓝牙Wifi天线。
酷派大神F2内部采用了常见的上下双PCB设计,上面的是核心大主板,下面的小主板则主要负责连接设备,如图所示。
酷派大神F2机身底部的小主板主要负责连接USB数据接口、天线还有外放喇叭,这块PCB上还有一个震动电机。
酷派大神F2上部的大主板是整机的核心主板,可以看到其PCB设计非常紧凑,并且没有凌乱现象。
拆除大PCB主板后,我们可以看到,酷派大神F2采用了金属中框,金属中框可以让整个手机更为坚固,同时还起到散热的作用。
将酷派大神F2的PCB办取出后,可以看到PCB的正面主要是连接器,包括SIM卡槽、TF卡槽和一些手机排线的连接器。
酷派大神F2主板的背面覆盖有屏蔽罩,另外可以看到屏蔽罩上有导热硅胶,可以帮助手机上的芯片散热。
打开主板背面芯片上的屏蔽罩后,就可以看到酷派大神F2核心控制芯片了,包括CPU、内存、手机的基带芯片等部分。
酷派大神F2的元件排布基本能对上邀请函上的位置,可以看到,大神F2邀请函的PCB是大神F2的放大版。
酷派大神F2采用联发科MT6592八核CPU,拥有8个A7核心,核心频率为1.7Ghz,内置Mali450核心显示,搭载的CPU与大神F1相同,性能定期中高端。
酷派大神F2采用韩国SK hynix的RAM+Flash内存芯片方案,提供2GB DDR3内存+16GB Flash存储芯片方案。
酷派大神F2采用MT6290基带,这款基带支持FDD-LTETDD-LTEWCDMATD-SCDMAGSM网络,网络支持非常全面,如图所示。
图为MT6322电源管理芯片,负责CPU的供电管理,和MT6592配合使用。
MT6339是一颗供电芯片,主要负责给MT6290基带供电。
MT6169是一颗3G/4G射频芯片,支持高达8个主要射频输出,加上另外8个射频输入以支持分集增益,该芯片支持超过30个频段,符合全球电信运营商对于射频频段的要求。
sky77592是一颗GSM射频芯片,支持GSM、GPS、EDGE和TD-SCDMA网络,如图所示。
MT6165V是一颗GSM射频芯片,配合MT6290和MT6169组合4G信号模组,实现SGLTE功能。
图为拆卸下来的酷派大神F2前后置摄像头,其前后分别为500万像素与1300万像素,也是目前的主流镜头规格。
酷派大神F2拆机图全家福。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 酷派
