电容电感测试仪
不拆线测量能避免反复拆卸导线,降低作业风险并节省时间。武汉并华网电气推出的BHW系列不拆线电容电感测试仪,在成组电容器检测中表现出色。
武汉并华网电气品牌专注测试仪器领域,旗下BHW-10和BHW-20两款不拆线电容电感测试仪,均可在保持原有接线的情况下,准确测量成组并联电容器组中的单个电容。仪器对单相与三相电容都能稳定测定,同时也支持电抗器电感量检测和工频电流测试,实现电容、电感、电流一机三用。该系列产品采用240×128带背光彩色液晶屏,中文菜单引导操作,便于不同经验水平的作业人员快速上手。
现场数据的全面性直接影响对试品状态的判断。BHW系列在给出电容值或电感值的同时,一并显示测量时的电压、电流、容量、功率、频率、阻抗、相位角等参数,帮助运维人员综合分析设备品质。仪器具备自动识别试品类型的能力,接入后能自行区分电容、电感或电阻,省去人工设置环节。存储方面支持50组测量数据掉电保存,内置热敏打印机可随时输出结果,此外还有不掉电时钟和日期记录,确保每次测试的时间可追溯。
安全设计上,这两款仪器均配置电源输出过流保护,即使输出端意外短路也不会导致仪器损坏。BHW-10技术参数涵盖输出电压~2V、~20V自动选择,输出电流不大于10A,电容测量0.1μF至2200μF,电感0.1mH至10H,电阻50mΩ至20000Ω,电流1mA至20A,电压上限AC25V,容量0至20000Kvar。测量精度统一为±(1%±5字),电压与电流分辨率分别达0.1mV和0.1mA,电容分辨率0.1nF,电感分辨率0.1mH。使用环境需满足温度-10℃至40℃、相对湿度不超过80%RH且无结露,供电电源为AC220V±10%、50±1Hz,整机功率250W。
对于更大容量的被试品,BHW-20将输出电流提高到不超过20A,电容量程拓展至4000μF,电感量程延伸至50H,功率500W,能胜任更广泛的电力检测场景。
