现代工业机器人、协作机器人、人形机器人之所以能实现高精度定位、高负载稳定运行、柔性顺滑动作、高速精准响应,除了算法、控制器与减速器的加持,最容易被忽略却贯穿整机的核心硬件,就是各类精密永磁组件。本期将详解全品类机器人永磁组件,涵盖功能原理及分类。
机器人永磁组件是指由高性能永磁材料(主流为烧结钕铁硼)制成、集成于机器人关节伺服电机与制动器内部的核心磁路零件,作用是实现电能与机械能高效转换、提供高转矩密度、支撑精准位置控制并实现失电安全制动,是支撑人形、协作机器人轻量化、高能效、高精度运动的关键基础部件。永磁磁钢本体不含电磁线圈、无需外接电源,依靠材料自身剩磁与矫顽力长期稳定发挥永磁特性;配套绕组、传感芯片等电气元器件则需要外接供电,是人形机器人机电执行单元不可替代的底层部件。核心特点可概括为:高磁能积、高转矩密度、小型轻量化、优异的耐温与环境稳定性,产品趋向高度定制化、模块化集成。
人形机器人永磁组件按照功能类型,主要可分为以下三大类:
1、驱动磁组件:作为伺服电机核心零件,永磁体与绕组磁场相互作用生成电磁力,驱动机器人关节完成旋转、往复及复合轨迹运动。
典型应用:人形肩、髋、指关节无框力矩电机内置烧结钕铁硼磁钢,依靠高磁性能实现大扭矩、快动态响应;空心杯电机多配套粘结磁或铁氧体磁体,多用于小型微调关节。
2、传感磁组件:依托磁场变化采集角度、转速、位移信号,向控制系统输送反馈数据,形成闭环控制,保障动作精准可控。
典型应用:磁编码器磁环、霍尔感应磁粒,广泛装配在各关节转轴处,实时监测关节位置与电机转速。
3、磁保持制动磁组件:配合电磁线圈协同工作,断电时依靠永磁剩磁产生锁止吸力锁紧关节或夹爪,通电后线圈生成反向磁场抵消永磁吸力完成解锁,实现失电自锁防护。
典型应用:人形关节安全抱闸、末端气动/ 电动夹爪,避免断电失重下坠、工件松脱移位。
补充备注:电机内部磁轭、导磁钢片等导磁构件为软磁材质,不属于永磁组件,常与驱动磁组件配套装配,用于聚拢磁通、降低漏磁损耗、优化整体磁路效率。
永磁组件堪称机器人的“磁场动力核心”,三类永磁部件搭配组合,共同支撑人形机器人运动控制、环境感知与安全稳定运行,是实现机器人智能化作业的关键基础。永磁组件主要承担动力输出、姿态感知、失电制动、精准作业四大核心功能,从指尖微型伺服关节到重载移动机器人,机器人每一次平稳精准的动作,都离不开永磁磁体的稳定赋能。
永磁测控作为自动化永磁测控专家,掌握表磁、磁通、磁矩检测与自动化充磁分选等核心测控技术,可针对机器人各类永磁组件的来料性能、成品磁参数,定制专业化磁场检测与数据分析整套解决方案。
