在工业自动化、测试测量等众多领域,高性能的电源供应是设备稳定运行的关键。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电源产品——UHP - 2500系列2500W传导冷却PFC开关电源。
文件下载:UHP-2500-24.pdf
UHP - 2500系列采用了60mm的超薄设计,这种低轮廓的外形使得它在空间有限的应用场景中也能轻松安装。同时,无风扇传导冷却设计不仅降低了噪音,还提高了系统的可靠性,减少了因风扇故障带来的潜在风险。
具备短路、过载、过压和过温保护功能,当出现异常情况时,能及时切断输出,保护设备和人员安全。此外,内置远程ON - OFF控制和DC OK有源信号,方便用户进行远程控制和状态监测。
该系列电源的工作海拔可达5000米,对于一些高海拔地区的工业应用具有重要意义。同时,还配备LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
支持PMBus或CANBus协议,方便与其他设备进行通信和数据交互,实现智能化控制和管理。而且,该系列电源提供5年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
UHP - 2500系列适用于多种工业应用场景,包括工业自动化机械、工业控制系统、机电设备、电子仪器、测试测量仪器、激光相关设备、充电相关设备、家用电器以及PoE电源等。其48V型号的直流输出范围为48 - 57.6V,能满足不同设备的供电需求。
该系列提供24V、36V和48V三种输出电压可选,额定电流分别为104.2A、69.4A和52.1A,额定功率均接近2500W。输出纹波和噪声控制在较低水平,电压调整范围通过内置电位器可进行灵活调节,电压公差控制在±1.0%以内,具有良好的稳定性。
输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,功率因数典型值高,效率可达95% - 96%,能有效降低能耗。
在过载保护方面,当电流达到105 - 115%额定电流时,采用恒流限制方式,5秒后关闭输出电压,重新上电可恢复。过压保护和过温保护也能在出现异常时及时关闭输出电压,确保设备安全。
工作温度范围为 - 30 - +70°C,工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度为 - 40 - +85°C,湿度为10 - 95%RH(非冷凝),能适应不同的环境条件。同时,具备2G的抗振动能力,确保在复杂的工业环境中稳定运行。
该系列电源符合UL62368 - 1、BS EN/EN62368 - 1等国际安全标准,具备良好的耐压和绝缘性能。在EMC方面,传导和辐射干扰均符合相关标准,能有效减少对周围设备的干扰。
除了通过内置电位器调节输出电压外,还可以通过施加外部电压进行微调。同时,额定电流会随着输出电压编程相应变化。
输出电流可通过施加外部电压调整到额定电流的20 - 100%。当输出电压低于设定值的80%持续5秒时,输出将关闭,重新上电可恢复。此外,在过温保护下,无论是在PC模式还是通过通信协议控制,自动降额功能都会起作用。
通过“远程ON - OFF”功能,可以单独或与其他并联单元一起控制电源的开关。短路时电源开启,开路时电源关闭。
DC - OK信号是一个TTL电平信号,最大源电流为10mA。当信号为“高”(4.5 - 5.5V)时,电源开启;当信号为“低”( - 0.5 - 0.5V)时,电源关闭。
UHP - 2500支持PMBus Rev. 1.2,总线速度最高可达100KHz,可实现信息读取、状态监测和输出微调等功能。
该系列电源的尺寸为310 140 60mm(L W H),重量为3.5kg,每4个包装在一起,总重15kg,体积为1.76CUFT。提供了详细的引脚分配和最大安装扭矩信息,方便用户进行安装和连接。同时,还可选配DIP开关用于PMBus / CANBus接口地址切换。
可将UHP - 2500系列安装在铝制散热板上,并在散热板中心或底部配备风扇,采用强制风冷解决方案。为了优化散热性能,铝制散热板表面应平整光滑,或涂抹导热油脂,并确保电源牢固安装。
适用于传导冷却方式,入口温度为25°C,最小流量为1LPM。如果需要可选的冷板,请联系厂家获取详细信息。
还可以采用45CFM的强制风冷方式,以满足不同的散热需求。
UHP - 2500系列2500W传导冷却PFC开关电源凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的散热方案,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用场景和需求,充分发挥该系列电源的优势,打造出更加稳定、高效的工业设备。你在使用类似电源产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
