在光伏系统中,浪涌保护器(SPD)是保障设备安全运行的关键组件。今天要为大家详细介绍的是 2CTC432080D0201 型 OVR PV 40 - 1000 光伏浪涌保护器,它属于 Type 2 类型的 PV SPD,在应对间接雷击导致的感应或传导过电压方面表现出色。
文件下载:2CTB803953R6400.pdf
Type 2 PV SPD 能够有效释放间接雷击产生的过电压,通常是从接地端到光伏面板。其具有较低的残压(Up),这一特性与光伏面板和光伏逆变器的耐受电压相匹配。一般来说,Imax 值越高,浪涌保护器的性能就越强。该产品的 Imax 为 40 kA,能较好地应对浪涌冲击。它既可以安装在光伏串/汇流箱内,也能安装在光伏逆变器内部。
如果产品公布的残压(Up)与被保护设备的耐受电压不匹配,或者到设备的电缆长度超过 10m,就需要与另一个 OVR PV T2 进行进一步的协调。此产品的 Up 为 3.8 kV。
该浪涌保护器适用于 1000V 直流的光伏系统,具备以下特点:
保护模式为 L - L/L - PE,可保护 2 条线路。
测试等级为 II 级,集成了热脱扣器,具备寿命终止指示功能,但无安全储备。
在 In 时,U p (L - PE) 和 U p (L - L) 均为 3.8 kV,电压保护额定值 VPR (L + /G, L - /G, L + /L - ) 为 3.8 / 3.8 / 3.8 kV。
短路电流 I SCPV 为 10 kA,短路耐受电流 I SCCR 为 1 kA。
接地残余电流 I PE 小于 10 µA。
不需要曲线 B 或 C 的断路器以及 gG - gL 熔断器,该 SPD 可自动保护至 I SCPV 达 10 kA。
产品尺寸为 88 x 53.4 x 58 mm。
剥线长度为 12.5 mm。
每包 1 件。
最大海拔为 2000 m(6562 英尺),工作温度范围为 - 40 至 + 80°C( - 40 至 + 176°F),湿度可达 93%。
响应时间小于 25 ns,能快速响应浪涌冲击。
根据 UL 94 标准,防火等级为 V - 0。
相/产品 ID 为 OVR PV 40 - 1000 C 的替换墨盒产品编号为 2CTB803950R0100。
大家在设计光伏系统时,是否会优先考虑这类浪涌保护器呢?它的各项特性是否能满足你的项目需求?欢迎在评论区分享你的看法。
