全球功率半导体与物联网领域的头部厂商英飞凌科技股份公司(Infineon)正式宣布加入 NVIDIA MGX™ AI Factory 生态系统,双方将围绕下一代 AI 数据中心的供电架构展开深度协作。
英飞凌的电源管理解决方案将全面适配 NVIDIA MGX™ 架构及 800 VDC 电源架构。这套架构是 NVIDIA 面向 Agentic AI 时代所设计的开放式、模块化参考架构,专门服务于 AI 工厂(AI Factory)级别的大规模算力集群。
当前 AI 算力需求正以远超预期的速度攀升。大模型训练与推理对单机柜功率密度的要求已从几年前的 40kW 级别迅速向 100kW 甚至更高迈进。传统的 48V 供电方案在面对如此高的功率密度时,面临电流过大、线缆过粗、转换损耗过高等一系列工程难题。
这正是 800 VDC 高压直流供电架构被提出的核心原因——通过提升电压等级来降低电流,从而减少线缆截面积、降低传输损耗、提升整体供电效率。NVIDIA MGX™ 正是围绕这一思路构建的系统级参考架构。
第一层:赋能现有基础设施。
支持 800 VDC MGX™ 的电源机架并非要求用户推倒重来。它能够与既有的 AI 基础设施兼容,帮助现有机柜在不进行大规模改造的前提下,显著提升 AI 计算性能与功率密度。这对正在运营中的数据中心而言,意味着更低的升级成本和更快的部署周期。
第二层:为未来预留升级通道。
AI 算力的演进不会停下来。这套架构的模块化设计意味着,当未来 GPU 功耗进一步提升时,供电系统可以按需扩展,而不必重新设计整个机架。英飞凌与 NVIDIA 的这次合作,本质上是在为 AI 数据中心的长期演进铺设一条清晰的技术路线。
这次合作的分工非常清晰:
| 角色 | 核心能力 | 贡献方向 |
| NVIDIA | 系统级架构定义(MGX™、800 VDC) | 提供算力侧需求与架构标准 |
| 英飞凌 | 功率半导体与电源管理方案 | 提供供电侧的核心器件与系统级方案 |
NVIDIA 定义"需要什么样的供电",英飞凌解决"如何高效地供电"。双方一个掌握算力演进方向,一个掌握功率转换的底层技术,协同推进 AI 数据中心从传统 48V 方案向高密度、高效率的 800 VDC 方案转型。
英飞凌的加入,让 MGX™ AI Factory 生态在电源侧的能力进一步补齐。对于整个 AI 基础设施产业链而言,这释放了一个明确信号:供电架构的升级已不再是可选项,而是 AI 算力持续扩展的必要前提。
谁先完成从 48V 到 800 VDC 的切换,谁就能在下一轮 AI 算力竞赛中占据更有利的能效与部署效率优势。英飞凌与 NVIDIA 的这步棋,瞄的正是这个窗口期。
