154dB高动态范围(HDR)汽车CMOS图像传感器“Avocet”:MLX75411 - MLX75413
在汽车电子领域,图像传感器的性能对于诸多应用起着关键作用。今天,我们来深入了解Melexis公司推出的“Avocet”系列CMOS图像传感器,即MLX75411、MLX75412和MLX75413。
文件下载:EVB75413-I.pdf
产品概述
“Avocet”系列CMOS图像传感器具有1024x512像素,具备高灵敏度和154dB的扩展高动态范围(HDR)。不同型号有各自的特点,MLX75412包含自动曝光(AE)、逐帧自动HDR控制和优化的屏幕查看算法;MLX75413则具备“Nightbrite”HDR色彩处理功能。
应用场景
驾驶辅助系统
可用于车道偏离预警、自动远光灯控制、前方碰撞预警、行人检测等功能,为驾驶安全提供有力保障。想象一下,在高速行驶中,传感器能及时检测到车道偏离或前方障碍物,提前发出预警,避免事故的发生,这对于行车安全是多么重要。
夜视与彩色夜视
支持360度环视和HDR后视功能,无论是白天还是夜晚,都能提供清晰的图像。在夜间行驶时,彩色夜视功能可以让驾驶员更清晰地识别周围环境,大大提高了驾驶的安全性。
车队管理与安全监控
可用于车队管理和安全监控摄像头,以及立体视觉系统。对于物流车队来说,这些传感器可以实时监控车辆周围的情况,保障运输安全。
产品特性
像素与光学格式
具有1024x512像素,提供两种光学格式:全1024 x 512分辨率采用1/3”光学格式,窗口化640 x 480分辨率采用1/4”光学格式,满足不同的应用需求。
输出格式
支持单色、RGBG、RGBi、RCCC等格式,数字输出为12位单色和RGB888彩色。
高性能表现
  • 高动态范围:达到154dB,能够在不同光照条件下捕捉到清晰的图像,即使在强光和弱光同时存在的场景下,也能保证图像的细节和质量。
  • 低光灵敏度:具备出色的低光灵敏度,在夜间或光线较暗的环境中也能提供清晰的图像。
  • 宽工作温度范围:汽车级工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,适应各种恶劣的环境条件。
算法支持
  • 片上算法(MLX75412):“Autobrite”逐帧自动HDR控制和“Autoview”动态对比度增强算法,进一步提升图像的质量。
  • 片外算法(MLX75413):“Nightbrite”HDR色彩处理,使图像在夜间也能呈现出丰富的色彩。
易用性
MLX75412(单色)和MLX75413(彩色)适用于全自动相机,方便工程师进行设计和集成。
高级特性
像素尺寸
像素尺寸为5.6µ,保证了图像的清晰度和细节。
帧率与像素率
全分辨率下帧率为60Hz,内部时钟速率为54MHz时最大像素率为54Mps,输入时钟范围为20MHz到54MHz,能够满足高速图像采集的需求。
曝光时间
全分辨率全速下曝光时间范围为1 µs - 33 ms,可根据不同的光照条件进行灵活调整。
接口与信号处理
  • 串行命令接口:采用I²C接口,方便与其他设备进行通信。
  • 视频接口:标准8/10/12位并行接口,可编程HSYNC/VSYNC。
  • 信号处理:具备缺陷像素插值、FPN校正、DC偏移校正、动态对比度增强和算法锐化等功能,提高图像的质量。
  • 扫描模式:支持渐进式、子窗口、主/从操作等多种扫描模式。
注意事项
Melexis公司提醒,其销售的设备受销售条款中的保修和专利赔偿条款覆盖。公司保留随时更改规格和价格的权利,因此在将产品设计到系统中之前,需要向Melexis核实最新信息。此外,该产品适用于正常商业应用,对于需要扩展温度范围、特殊环境要求或高可靠性的应用,如军事、医疗生命支持或维持生命的设备,在未经过Melexis针对每个应用进行额外处理的情况下,不建议使用。
总的来说,“Avocet”系列CMOS图像传感器以其高动态范围、出色的低光性能和丰富的功能,为汽车电子领域的各种应用提供了强大的支持。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,以实现最佳的性能和效果。你在实际应用中是否遇到过类似的图像传感器呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
