作为电子工程师,在汽车电子设计领域,我们总是在寻找高性能、高集成度且可靠的解决方案。Melexis的MLX81106/7/8/9系列Micro/Mini LIN从控制器就是这样一款值得关注的产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:EVB81106-A1.pdf
MLX81106/7/8/9是一款完全集成的低端LIN从控制器,专为汽车环境中的开关和PWM应用而设计。它适用于符合LIN 2.x和SAE J2602标准的总线系统,将物理层LIN收发器和LIN协议控制器与易于配置的开关输入和PWM输出相结合,能够在短时间内开发出简单、强大且经济的LIN总线系统开关从节点。
| 型号 | 闪存(User Flash) | EEPROM | RAM | 封装 |
| MLX81106 | 24kByte | 384Byte | 1kByte | SOIC8 |
| MLX81107 | 24kByte | 384Byte | 1kByte | QFN 5x5 |
| MLX81108 | 32kByte | 384Byte | 1kByte | SOIC8 |
| MLX81109 | 32Kbyte | 384Byte | 1kByte | QFN 5x5 |
产品的框图展示了其内部结构,包括电源供应、唤醒逻辑、ADC、SPI接口、LIN协议控制器等部分。通过这个框图,我们可以清晰地看到各个模块之间的连接和交互,有助于我们在设计时更好地理解和应用该产品。
在使用该产品时,我们需要关注其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,电池供电电压VS的范围是 -0.3V 到 40V,短期供电电压VS_ld在ISO 7637/2脉冲5且t < 400 ms时的范围也是 -0.3V 到 40V 等。这些参数在实际设计中需要严格遵守,否则可能会影响设备的可靠性。
产品的工作条件包括电池供电电压VS(5.5V - 18V)、高电池供电电压VS_S(18V - 27V)以及工作环境温度Tamb(-40°C - +125°C)。在设计时,我们要确保设备在这些条件范围内工作,以保证其正常运行。
采用16位RISC MCU,为系统提供了强大的处理能力。
支持LIN 2.x和J2602标准,并且支持根据总线分流进行自动配置,这使得它在LIN总线系统中具有很好的兼容性和灵活性。
不同型号的产品具有不同大小的用户闪存(24kByte或32kByte),同时都配备了1kByte的RAM和384Byte的用户EEPROM,还有128byte的MLX EEPROM用于存储LIN ID和校准数据。
具有多种功能,包括高电压开漏输出、高电压恒流输出、16位PWM输出、数字输出、高电压输入、数字输入、10位ADC输入、SPI接口和可中断输入等。这些丰富的功能使得该IO端口在实际应用中非常灵活。
同样具备多种功能,如开漏输出、PWM输出、低电压输出、低电压输入、ADC输入、SPI接口和可中断输入等。其中LV7还可以通过NPN晶体管为外部5V负载供电。
在不同型号的产品中,调试接口的位置有所不同。MLX81106/8的调试接口位于HV0..3引脚,MLX81107/9的调试接口位于LV0..3引脚。在进行调试时,HV2(MLX81106/8)和LV2(MLX81107/9)需要上拉到3.3V。
采用10位ADC,最多可支持20个通道,包括HVO..3、LV0..7、VS、内部参考和温度传感器等。通过内部预分频器,满量程为5V,并且支持连续模式,可自动测量启用的通道,并通过DMA存储结果。
具有最大16位分辨率,最小频率为370Hz。可以从8位到16位进行配置,8位模式下最大频率约为60kHz。有4个独立的PWM通道,每个通道可以编程设置PWM频率,还可以在每个PWM周期的开始和/或结束时生成可编程中断,实现占空比变化的同步切换。
内部进行了补偿,初级电容最小为2.2uF。
文档中给出了应用原理图示例,展示了如何将MLX81106与外部元件连接,包括电池、电容、LIN输入输出等。
同样给出了原理图,当不需要自动配置时,LIN_OUT必须开路。
展示了MLX81107的应用原理图,包括电源、LV7的5V输出、SPI接口、LIN输入输出等部分。
焊接时可参考http://www.melexis.com/Assets/Soldering-Application-Note-and-Recommendations-5446.aspx。
Melexis对其销售的设备提供保修和专利赔偿条款,但对于文档中提供的信息不做任何明示、法定、暗示或描述性的保证,并且保留随时更改规格和价格的权利。在将该产品设计到系统中之前,需要向Melexis确认最新信息。该产品适用于正常商业应用,对于需要扩展温度范围、特殊环境要求或高可靠性的应用,如军事、医疗生命支持或维持设备,需要Melexis进行额外处理。
综上所述,Melexis的MLX81106/7/8/9系列LIN从控制器在汽车电子领域具有很大的应用潜力。电子工程师们在设计汽车开关和PWM应用时,可以考虑这款产品,它的高集成度和丰富的功能能够帮助我们更高效地完成设计任务。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
