探索RV - 3049 - C2实时时钟模块:硬件设计的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,实时时钟模块是许多项目不可或缺的一部分。今天,我们就来深入了解一款功能强大的实时时钟模块——RV - 3049 - C2。
文件下载:RV-3049-C2-EVALUATION-BOARD-OPTION-B.pdf
一、应用领域广泛
RV - 3049 - C2适用于多个领域,如物联网(IoT)、计量、工业、便携式设备、汽车以及医疗保健等。这表明它具有很强的通用性和适应性,能满足不同行业对实时时钟的需求。大家可以思考一下,在自己熟悉的项目中,这个模块能发挥怎样的作用呢?
二、产品描述
RV - 3049 - C2是一款表面贴装(SMT)实时时钟模块,它将集成CMOS电路与晶体(XTAL)结合在一起。并且,它在带有玻璃盖的密封陶瓷封装中于真空环境下运行,这种设计有助于保证模块的稳定性和可靠性。
三、产品特性亮点
1. 低功耗
该模块在3V电压下的功耗仅为800nA,对于一些对功耗要求较高的应用,如便携式设备,这一特性可以大大延长设备的续航时间。
2. 宽工作电压范围
工作电压范围为1.3V至5.5V,这使得它能够适应不同的电源环境,增加了其在各种电路中的适用性。
3. 高精度时间
提供两种时间精度选项:选项A在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内精度为±6 ppm;选项B在相同温度范围内精度为±25 ppm。这种高精度的时间显示,对于需要精确计时的应用,如计量设备,是非常重要的。
4. 宽工作温度范围
其工作温度范围可扩展至 - 40°C至 + 125°C,这使得它能够在一些恶劣的环境中正常工作,如工业和汽车领域。
5. 自动备份切换和涓流充电功能
该功能可以保证在主电源故障时,时钟仍能正常运行,提高了系统的可靠性。
6. 丰富的功能
它可以提供年、月、周、日、时、分、秒等时间信息,还具备定时器和闹钟功能。同时,时钟输出频率有32.768 kHz、1024 Hz、32 Hz、1 Hz等多种选择,并且拥有2字节非易失性用户内存和8字节用户RAM。
7. 接口与环保
采用4线SPI - 总线接口,速度可达1 MHz,方便与其他设备进行通信。而且它100%无铅,符合RoHS标准,还可根据AEC - Q200进行汽车级认证。
四、电气与环境特性
1. 电气特性
在25°C的环境下,其一些关键电气参数如下:
  • 供电电压:计时时为1.3V至5.5V;温度测量激活时为2.1V至5.5V。
  • 电流消耗:在SPI - 总线不活动且VDD = 3V时,典型值为800nA,最大值为1000nA。
  • 时间精度:选项A和B在 - 40°C至 + 85°C的温度范围内分别为±6 ppm和±25 ppm;第一年的老化最大值在25°C时为±3 ppm。
2. 环境特性
  • 存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
  • 正常工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,扩展工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
  • 抗冲击性:在5000g、0.3ms、半正弦波的冲击下,频率变化不超过±5 ppm。
  • 抗振性:在20g、10 - 2000Hz的振动下,频率变化不超过±5 ppm。
五、引脚连接与订购信息
1. 引脚连接
该模块共有10个引脚,各引脚功能明确,如VDD为电源电压,CLKOUT为时钟输出,CE为芯片使能等。了解这些引脚的功能,对于正确使用该模块至关重要。
2. 订购信息
RV - 3049 - C2有不同的规格可供选择,包括产品类型、封装尺寸、温度范围和时间精度等。例如,封装尺寸C2为5.0 x 3.2 x 1.2 mm;温度范围有TA( - 40°C至 + 85°C)和TB( - 40°C至 + 125°C);时间精度有选项A(±6 ppm @ - 40°C至 + 85°C)和选项B(±25 ppm @ - 40°C至 + 85°C)。并且,不同的产品规格会生成唯一的零件编号,如20xxxx - MG01(1000个,12mm带装,7英寸卷轴)和20xxxx - PG05(5000个,12mm带装,13英寸卷轴)。
总的来说,RV - 3049 - C2实时时钟模块以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,成为电子工程师在硬件设计中的一个不错选择。大家在实际应用中,要根据具体项目需求,合理选择其规格和参数。你在使用实时时钟模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
