TDK株式会社正式推出旗下Micronas品牌的全新产品系列—— HAL 13xy ,这是一款面向汽车和工业应用场景的工厂可编程霍尔效应开关传感器,专为电机速度和方向检测而设计。
这款产品的核心技术来自TDK-Micronas成熟的 3D HAL技术平台 。与传统霍尔传感器不同,HAL 13xy在单个像素单元中集成了三个正交排列的霍尔元件,分别对应X、Y、Z三个轴向。这三个元件能够同时感知三个方向的磁场分量,并输出具有90°相位分离的正交信号。
这一设计带来了一个关键优势:传感器的输出特性本质上与磁极间距和气隙大小无关。 也就是说,无论磁铁怎么放、放多远,传感器都能稳定输出准确的速度和方向信号。对制造商而言,这意味着在产线设计时,传感器与磁体的相对位置可以有更大的容差,不需要像传统方案那样进行精密对准,极大地简化了安装工艺,降低了装配难度和成本。
HAL 13xy支持 双输出 ,可以同时提供两路独立的开关信号,一路用于速度检测,一路用于方向判别。两路信号之间天然具备90°的相位差,这正是判断电机旋转方向的基础。通过工厂可编程的配置方式,客户可以根据具体应用需求灵活设定触发阈值、迟滞特性和输出极性,适配不同类型的电机和不同的安装条件。
在应用场景上,HAL 13xy主要面向两大领域。一是 汽车领域 ,包括电子助力转向、座椅调节、车窗升降、雨刮电机等需要精确速度和方向检测的车身电子系统。二是 工业领域 ,覆盖伺服电机、输送带、风机、泵类等设备的运动控制场景。这两个领域对传感器的可靠性、温度适应性和长期稳定性都有严格要求,而HAL 13xy正是围绕这些需求开发的。
总结来看,TDK这次推出的HAL 13xy,本质上是用一颗芯片同时解决了"测多快"和"往哪转"两个问题,并且把对安装精度的依赖降到了最低。对于正在推进电机智能化的汽车和工业客户来说,这是一个在设计灵活性和检测精度之间取得平衡的新选择。
