RV-8523-C3实时时钟模块:物联网时代的精准之选
在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)模块是至关重要的组件,它为设备提供精确的时间信息,保证系统的正常运行。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的实时时钟模块——RV - 8523 - C3。
文件下载:RV-8523-C3-EVALUATION-BOARD.pdf
一、产品概述
RV - 8523 - C3是一款表面贴装(SMT)实时时钟模块,它将集成CMOS电路与晶体(XTAL)完美结合,采用带有金属盖的密封陶瓷封装,在真空环境下工作。这种设计不仅保证了模块的稳定性,还使其能够适应多种复杂的应用场景。
二、应用领域广泛
该模块的应用范围十分广泛,涵盖了物联网(IoT)、计量、工业、汽车、医疗保健、可穿戴设备和便携式设备等多个领域。无论是智能电表的精确计时,还是汽车电子系统的时间同步,RV - 8523 - C3都能发挥重要作用。
三、突出特性
低功耗与宽电压
RV - 8523 - C3在功耗方面表现出色,在3V电压下仅消耗130nA的电流。同时,它具有1.2V至5.5V的宽工作电压范围,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
高精度计时
在时间精度上,该模块在25°C时可达±20ppm,并且用户可以对偏移值进行编程,进一步提高计时的准确性。此外,它还具备自动闰年计算功能,能够准确计算2000年至2099年的闰年,为长时间的计时提供了可靠保障。
丰富功能
除了基本的计时功能外,RV - 8523 - C3还具备定时器、闹钟和看门狗等功能。其时钟输出频率范围为32.768kHz至1Hz,可通过I2C总线接口(1MHz Fast - mode Plus)进行灵活配置。
环保与可靠性
该模块100%无铅,符合RoHS标准,并且可根据AEC - Q200进行汽车级认证,保证了在汽车等对可靠性要求极高的环境中的稳定运行。
四、电气特性
电源电压
在I2C总线激活时,电源电压(VDD)范围为1.6V至5.5V;在计时模式下,VDD范围为1.2V至5.5V。
电流消耗
在I2C总线不活动且VDD = 3V的计时模式下,电流消耗(IDDO)典型值为130nA,最大值为180nA。
时钟输出频率
CLKOUT频率可编程,范围为32768Hz至1Hz。
频率公差
在25°C时,频率公差典型值/最大值为±10 / ±20ppm,并且可根据需求提供更严格的频率公差。
老化特性
在25°C下,第一年的最大老化率为±3ppm。
五、环境特性
温度范围
存储温度范围为–55°C至+125°C,工作温度范围为–40°C至+85°C,这使得它能够在较宽的温度环境下正常工作。
抗冲击与振动
该模块具有良好的抗冲击和振动性能,在5000g、0.3ms、½正弦波的冲击下,频率变化不超过±5ppm;在20g / 10 - 2000Hz的振动下,频率变化同样不超过±5ppm。
六、引脚连接与订购信息
引脚连接
引脚 连接 说明
1 VDD 电源电压
2 INT_1 中断1输出
3 SCL 串行时钟输入
4 SDA 串行数据
5 CLKOUT时钟输出
6 INT_2 中断2输出
7 VSS 接地
8 VBACKUP 备用电源电压
9 NC 未连接
10 NC 未连接
订购信息
根据不同的产品规格,会生成唯一的零件编号,例如20xxxx - MG01(1000片,12mm胶带7英寸卷轴)和20xxxx - MG03(3000片,12mm胶带7英寸卷轴)。
在电子设计中,选择一款合适的实时时钟模块至关重要。RV - 8523 - C3以其低功耗、高精度、丰富功能和良好的环境适应性,无疑是众多应用场景的理想选择。你在设计中是否也遇到过对实时时钟模块的需求呢?不妨考虑一下RV - 8523 - C3,相信它会给你带来惊喜。
