近期,英国PC示波器市场领导者Pico Technology正式推出全新PicoScope 5000E系列示波器。这是全球首款搭载四通道真十六位分辨率的USB-C示波器,同时提供可切换的八位高速模式,将高精度模拟测量与高速数字调试能力集成在一台巴掌大的便携仪器中。
Pico Technology高级产品营销主管James Mackey在发布时直言:"在开发PicoScope 5000E系列时,我们专注于工程师在传统示波器上难以完成的测量——那些容易遗漏的微小纹波及间歇性异常。搭配可切换的16位或8位分辨率,这是每个电子实验室都应配备的多功能设备。"
市面上不少示波器都宣称"高分辨率",但多数只是通过软件插值或oversampling实现的等效分辨率,实际ADC位宽仍然是8位或12位。PicoScope 5000E系列的"真十六位"是硬件层面的——它在单通道模式下将多颗高分辨率ADC并行采样并组合输出,在62.5 MS/s的采样率下提供完整的16位硬件分辨率。这意味着每一个采样点都是实打实的16位数据,而非后期计算的结果。
标准PicoScope 5000E系列提供三个带宽型号:60 MHz、100 MHz和200 MHz,统一配备2.5 GS/s采样率和1 GS采集存储深度。而PicoScope 5000E Plus系列则在此基础上增加了可切换的八位高速模式,带宽直接扩展至500 MHz,采样率提升至5 GS/s,存储深度翻倍至2 GS。Plus型号的具体带宽组合为60/200 MHz、100/350 MHz和200/500 MHz,分别对应其16位模式与8位模式的双重带宽能力。
用一句话概括这个产品策略:同一台示波器,拧一下软件开关,就能从"精密测量仪"切换成"高速调试仪"。
PicoScope 5000E系列16位分辨率带来的最直接优势,是业界领先的噪声表现。其噪声基底低于22 µV均方根值(RMS),总谐波失真(THD)优于–73 dB。
这组数据放在实际场景中意味着:当你在测量直流电源轨上毫伏级的纹波时,传统8位示波器的量化噪声可能已经和信号本身一样大,你看到的"纹波"里有一半是示波器自己产生的噪声。而PicoScope 5000E的22 µV噪声基底,让那些真正藏在噪声 floor下面的小幅信号、毛刺、失真和异常第一次有机会被看见。
当今的工程师正在更嘈杂的系统中测量更微小的信号——低电平传感器输出、精密音频、模拟前端、医疗电子设备、混合信号设计,在这些场景中,偶发的毛刺可能与主波形同等重要,但传统示波器根本没有能力把它从噪声里捞出来。PicoScope 5000E解决的正是这个问题。
PicoScope 5000E系列不只是一台示波器。它同时集成了七种仪器功能:示波器、FFT频谱分析仪、200 MS/s 14位任意波形发生器、函数发生器、频率计数器、协议分析仪,以及逻辑分析仪(MSO机型额外支持16路数字通道)。
这意味着你的工位上可以少放六台设备。对于空间有限的实验室、需要频繁出差的现场工程师、或者预算敏感的小型团队来说,这个集成度带来的不仅是成本节约,更是工作流程的简化——不需要在不同仪器之间切换接线、不需要在不同软件之间导入导出数据,所有功能在PicoScope 7一个软件平台上完成。
PicoScope 7还包含超过40种串行协议解码器、高级数学通道、电源分析自动化测量、用于多次采集分析的DeepMeasure、测量与模板容限测试,以及无需编写代码即可实现测试自动化的Actions功能。所有这些软件功能均支持终身免费升级。
PicoScope 5000E系列提供4通道模拟输入版本,以及4+16通道混合信号示波器(MSO)版本。MSO型号在4路模拟通道的基础上额外增加16路数字通道,适合需要同时观察模拟波形和数字逻辑时序的混合信号调试场景。
四通道的配置覆盖了绝大多数实际需求——电源完整性测试通常需要同时监控输入输出多路 rail,电机驱动调试需要同时看三相电流和母线电压,多通道传感器采集需要同步记录多个物理量。四通道真十六位的组合,让这些场景中的每一路信号都能得到最高精度的测量。
整个PicoScope 5000E系列采用紧凑型USB 3.0 Type-C接口供电,即插即用,无需外部电源。机身小巧到可以放进工具包里,配合笔记本电脑的高分辨率屏幕进行波形显示和数据分析。
软件生态方面,Pico提供PicoSDK®,支持C、C#、C++、Python、MATLAB和LabVIEW等主流开发语言,用户可以基于API直接与示波器交互,开发自定义测试应用。对于不想写代码的用户,PicoScope 7的图形化界面已经覆盖了绝大多数测试场景。
Pico Technology成立于1991年,总部位于英国剑桥郡,是英国唯一的示波器制造商,也是全球USB示波器领域的开创者和领军企业。三十多年来,Pico始终坚持"软件优先"的理念,用PC的算力和显示能力重新定义测试仪器的形态,把传统台式示波器才有的功能塞进了一个U盘大小的盒子里。
目前全球超过一百万名工程师在使用PicoScope示波器,它也是汽车诊断领域最受信赖的品牌。从最初的PC示波器,到如今覆盖汽车诊断、射频测试、电源分析、振动分析的完整产品线,Pico走的每一步都在挑战"测试仪器必须昂贵且笨重"的行业惯性。
PicoScope 5000E系列是这条路线上的最新里程碑——用一颗真十六位ADC,证明便携仪器也能做到台式机级别的测量精度,同时还能在你需要速度的时候,一键切换到500 MHz的高速模式。
