治精微发布ZJA3534-2双路高速运算放大器
近日,上海治精微电子有限公司(ZJW Micro)正式推出全新双路电压反馈型运算放大器 ZJA3534-2 ,以1pA超低输入偏流、100MHz带宽、80V/μs压摆率、24V宽供电四项核心指标,切入光信号接口调理、工业控制及医疗设备等高精度高速信号链场景。
这组参数的核心逻辑非常清晰:用1pA的偏流解决"测得准"的问题,用100MHz带宽和80V/μs压摆率解决"跟得快"的问题,用24V供电解决"适配广"的问题。 三者同时出现在一颗双路运放上,在国产同类产品中并不多见。
输入偏置电流1pA是一个极低的数字。作为对比,治精微自家的JFET运放ZJA3512,常温下输入偏流为25pA,已经属于业内优秀水平。而ZJA3534-2直接做到了1pA,这意味着它可以直接处理来自高阻抗传感器、光电二极管、皮安级电流源的微弱信号,而不用担心运放自身的偏置电流"吃掉"被测信号。
在光电信号调理场景中,光探测器输出的光电流往往在nA甚至pA量级。如果运放的输入偏流是10pA,那么光电流还没进放大电路,就已经有一部分被运放自己"吸走"了。1pA的偏流把这个误差压到了可以忽略的程度。
压摆率决定了运放输出电压能以多快的速度变化,直接限制了大信号下的可用带宽(全功率带宽)。80V/μs的压摆率意味着,即使输出20V峰峰值的信号,运放也能在250ns内完成一次完整的摆幅切换,对应的全功率带宽可达数十MHz量级。
结合100MHz的小信号带宽,ZJA3534-2在高速数据采集、脉冲信号调理、光通信前端等需要同时兼顾速度和精度的场景中,有明确的用武之地。
5V~24V的宽供电范围是这颗芯片的另一个差异化卖点。在工业控制和仪器仪表领域,12V和24V是最常见的供电 rail,而消费类运放通常只支持5V或±5V供电。ZJA3534-2直接覆盖24V单电源供电,无需额外的电压转换电路,简化了系统设计。
同时支持单电源和双电源两种供电方式,进一步提升了设计灵活性。
根据治精微官方定义,ZJA3534-2主要面向三类应用:
光信号接口及调理 ——1pA偏流+低噪声,适合光电二极管跨阻放大、光功率检测等对微弱电流敏感的场景。
工业控制 ——24V宽供电+125℃工作温度,适配PLC、DCS、工业传感器前端等恶劣环境。
医疗设备 ——低噪声(11nV/√Hz)+高精度(0.5mV失调),满足医疗仪器对信号纯净度和测量精度的严苛要求。
此外,电平转换、有源滤波、高速缓冲等通用场景同样在其能力范围内。
