探索RV - 8564 - C3实时时钟模块:设计与应用全解析
在电子设计领域,实时时钟(RTC)模块是众多项目中不可或缺的组件,它为系统提供精确的时间信息,确保设备的正常运行和数据的准确记录。今天,我们就来深入了解一款性能出色的实时时钟模块——RV - 8564 - C3。
文件下载:RV-8564-C3-EVALUATION-BOARD.pdf
应用领域广泛
RV - 8564 - C3的应用场景极为丰富,涵盖了物联网(IoT)、计量、工业、汽车、医疗保健以及可穿戴设备和便携式设备等多个领域。在物联网中,它能为各种智能设备提供精准的时间戳,便于数据的同步和分析;在汽车领域,其稳定的性能可以满足汽车电子系统对时间精度的严格要求。大家可以思考一下,在自己的项目中,这款模块能发挥怎样的作用呢?
产品特性亮点
低功耗与宽电压
RV - 8564 - C3具有低功耗的显著优势,在3V电压下,电流消耗仅为250nA 。同时,它拥有1.2V至5.5V的宽工作电压范围,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
高精度时间
该模块在25°C时的时间精度可达±20ppm ,能满足大多数对时间精度要求较高的应用场景。而且,它还具备低电压检测功能,可确保在电压不稳定时系统的安全运行。
丰富功能
它能提供年、月、日、星期、时、分、秒等完整的时间信息,还支持闰年计算和世纪位功能。此外,它具备闹钟和定时器功能,时钟输出频率可选择32.768kHz、1024Hz、32Hz、1Hz ,通过I2C - bus接口(400kHz)与其他设备进行通信。并且,它是100%无铅、符合RoHS标准的产品,部分产品还通过了AEC - Q200汽车级认证。
电气特性详解
电压与电流
在25°C环境下,当I2C - bus处于活动状态时,电源电压VDD的范围是1.8V至5.5V;在计时模式下,VDD范围为1.0V至5.5V 。在I2C - bus不活动且VDD = 3V时,计时模式下的电流消耗典型值为250nA ,最大值为350nA 。
频率特性
CLKOUT频率可编程,可选择32768Hz、1024Hz、32Hz、1Hz 。在25°C时,频率公差典型值/最大值为±10 / ±20ppm ,第一年的老化最大值为±3ppm 。如果有更严格的频率公差要求,还可以向厂家提出特殊请求。
环境适应性
该模块的存储温度范围为–55至 + 125°C ,工作温度范围为–40至 + 85°C 。在5000g、0.3ms、½正弦的冲击条件下,频率变化不超过±5ppm ;在20g / 10 - 2000Hz的振动条件下,频率变化同样不超过±5ppm 。
引脚连接与订购信息
引脚连接
RV - 8564 - C3共有10个引脚,各引脚功能明确。例如,CLKOUT引脚用于时钟输出,SCL和SDA引脚分别为串行时钟输入和串行数据引脚,INT引脚为中断输出引脚等。
订购信息
每个产品规格都会生成一个独特的零件编号,如20xxxx - MG01表示1000片装(12mm胶带,7英寸卷轴),20xxxx - MG03表示3000片装(12mm胶带,7英寸卷轴)。需要注意的是,所有规格可能会在不预先通知的情况下进行更改。
RV - 8564 - C3实时时钟模块凭借其低功耗、高精度、宽电压范围和丰富的功能,在众多电子设计项目中具有很大的应用潜力。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款模块的特性,以满足项目的需求。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
