RV-8803-C7实时时钟模块:设计与应用解析
在电子设计领域,实时时钟模块是众多应用中不可或缺的一部分。今天,我们就来详细探讨一下RV - 8803 - C7这款SMT实时时钟模块。
文件下载:RV-8803-C7-EVALUATION-BOARD.pdf
产品概述
RV - 8803 - C7是一款集成了CMOS电路和晶体(XTAL)的SMT实时时钟模块。它采用带有金属盖的密封陶瓷封装,在真空环境下工作。该模块符合RoHS标准,金属盖连接到(V_{SS})(引脚5)。
应用领域
这款模块的应用范围十分广泛,涵盖了物联网、计量、工业、汽车、医疗保健、可穿戴设备和便携式设备等多个领域。在这些领域中,精确的时间记录和控制是至关重要的,RV - 8803 - C7正好能满足这一需求。
产品特性
低功耗
它的功耗极低,在3V电压下仅为240nA。这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说非常重要,比如可穿戴设备和便携式仪表等。想象一下,如果设备的时钟模块功耗过高,那么设备的续航时间将会大大缩短,这显然是我们不希望看到的。
宽工作电压范围
工作电压范围为1.5V至5.5V,这使得它可以适应不同的电源环境。无论是使用电池供电的低电压设备,还是使用常规电源的设备,RV - 8803 - C7都能稳定工作。
高精度时间
在温度补偿方面表现出色,在 - 40°C至 + 85°C范围内,时间精度为±3 ppm;在 + 85°C至 + 105°C范围内,精度为±7 ppm。并且用户可以对偏移值进行编程,以进一步提高时间精度。同时,它还能提供年、月、日、星期、小时、分钟、秒和百分之一秒的时间信息,还具备2000年至2099年的自动闰年校正功能。
多功能设计
具备定时器、闹钟和带时间戳的外部事件输入功能。时钟输出频率有32.768 kHz、1024 Hz和1 Hz可供选择。采用I2C - 总线接口,速率为400 kHz。此外,它完全无铅,符合RoHS标准,还具备根据AEC - Q200的汽车级认证。
电气和环境特性
电气特性
在25°C时,电源电压(VDD)的温度补偿范围为1.5V至5.5V。在I2C - 总线不活动且VDD = 3V的计时模式下,电流消耗(IDDO)典型值为240nA,最大值为350nA。时间精度方面, - 40°C至 + 85°C为±3 ppm, + 85°C至 + 105°C为±7 ppm,第一年老化最大值在25°C时为±3 ppm。
环境特性
存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,不过在一定限制条件下可支持扩展到 + 85°C至 + 105°C。它还具有良好的抗冲击和抗振动性能,在5000g、0.3ms、1/2正弦波冲击下,频率变化(ΔF/F)为±5 ppm;在20g / 10 - 2000Hz振动下,频率变化也为±5 ppm。
封装和引脚连接
封装
采用SON - 8封装,带有镀金焊盘,符合IPC/JEDEC J - STD - 020C标准,可承受260°C / 20 - 40 s的焊接温度。
引脚连接
引脚编号 连接说明
1 SDA 串行数据
2 CLKOE 时钟输出使能
3 CLKOUT 时钟输出
4 VDD 电源电压
5 VSS 接地
6 INT 中断输出
7 EVI 事件输入
8 SCL 串行时钟输入
订购信息
每个产品规格都会生成一个唯一的零件编号,例如20xxxx - MG01(1000件,12mm胶带,7英寸卷轴)和20xxxx - MG03(3000件,12mm胶带,7英寸卷轴)。不过需要注意的是,所有规格可能会在不另行通知的情况下发生变化。
在电子设计中,选择合适的实时时钟模块对于产品的性能和稳定性至关重要。RV - 8803 - C7凭借其低功耗、宽电压范围、高精度等特性,无疑是众多应用的理想选择。你在设计中是否也会考虑使用这样的实时时钟模块呢?欢迎在评论区分享你的想法。
