同一根光缆,三种"轻功"
振动光缆的安装方式主要分为两大派系:挂网式和地埋式,外加一个冷门但实用的贴墙式。
根据专业安装指南,不同介质对应不同策略,堪称"因地制宜"的教科书。
一、挂网式:铁网、铁艺、围墙,各有打法
① 铁丝网围栏
传感光缆铺在铁网高度约3/4处,水平直线铺设,每隔40厘米用防紫外线扎带固定。到达防区末端后绕回来反向铺设,形成平行线型——这种方式可探测攀爬、翻越、剪网、梯子辅助翻越等多种入侵。
关键细节:铁网立柱部分和防区末端的介质松紧度不同,较紧的介质上感应面积更大。如需提高灵敏度,可按"B型"方式铺设(比"A型"更敏感),但需现场测试确认。
② 铁艺围栏
铁艺较硬,需增加光缆数量。建议沿最顶端、中间、最底端三道水平栏杆各铺一道。如果支柱横截面较大(容易被利用进入),必须在支柱顶部加装铁网并铺设光缆。
接续盒固定在距地面约1.5米处,用夹具或膨胀螺栓牢固固定——采集器安装不牢,是误报的头号元凶。
③ 环状铁网
环状铁网固定在围墙顶部且结构松散,误报多。解决方案:将光缆固定在围墙外侧靠近环状铁网底部,必要时围墙两侧各铺一道光缆。
二、地埋式:看不见的防线
地埋安装用于无围栏的开阔边界,光缆埋在地表介质下(砾石、草坪、沙土),入侵者踩踏产生的压力被地面介质传导至光缆。
介质选择有讲究:
| 介质 | 效果 | 推荐度 |
| 砾石 | 最佳,振动传导效率最高 | 五星 |
| 草坪 | 次佳 | 四星 |
| 沙土 | 一般 | 三星 |
| 硬土 | 较差 | 二星 |
另外,周界区域必须远离干扰源:大树根部、马路、大功率发动机、建筑工地——这些都是误报制造机。
三、贴墙式:防范凿墙的专项方案
凿墙入侵的振动极其微弱,必须让光缆紧贴墙面才能感应到。方案如下:
围墙高度≤2米:在距地面0.5米和1.5米处各铺一道光缆;
围墙高度>2米:每增加1米高度,增加一道光缆;
墙面必须结实,砖块不能松动;
配合扣网(Φ5铁网,孔径5cm×5cm)安装在墙头,可大幅增强翻越入侵的信号强度。
安装铁律:五个"必须"
必须做密封防潮处理——光缆端头浸水等于报废;
必须避免光缆扭转——布放时严禁打小圈、浪涌;
必须保持松弛弧形——光缆从缆盘上方放出,不可拉直;
牵引力不超过允许张力的80%——瞬间最大不超100%;
弯曲半径不小于外径的15倍——施工中不小于20倍。
这些规矩来自国标GB规范,违反任何一条,轻则信号衰减,重则光缆断裂。
