Ethernet PICtail™ Daughter Board:功能、配置与使用指南
在电子设计领域,对于以太网相关的开发和评估工作,Microchip Technology的Ethernet PICtail™ Daughter Board是一款值得关注的工具。下面将详细介绍这款开发板的特点、使用方法、配置以及相关的注意事项。
文件下载:AC164121.pdf
1. 产品概述
Ethernet PICtail™ Daughter Board是用于评估Microchip Technology的ENC28J60独立10 Base - T以太网控制器的以太网演示板。它是一款扩展板,与许多PICDEM™演示板兼容,兼容的PICDEM演示板完整列表可在Microchip的网站上获取。
2. 入门指南
2.1 硬件连接
要开始使用,需要一块兼容的PICDEM演示板。一般来说,如果演示板有PICtail™板接口扩展端口(即14x2连接器),那么它就是兼容的。大多数PICDEM演示板没有安装母头,因此套件中包含一个14x2母连接器,用户可根据需要将其安装到PICDEM演示板上。连接两块板时,要特别注意连接器的方向和引脚对齐。AC/DC电源适配器应插入PICtail板的电源插座,由于Ethernet PICtail板能够为PICDEM演示板供电,所以只需要一个AC/DC电源适配器。
2.2 固件下载
固件示例可从http://www.microchip.com/Ethernet下载。要确保下载的固件版本是针对你所拥有的特定PICDEM演示板指定的。
3. 产品特性
3.1 核心控制器
ENC28J60以太网控制器,配备25 MHz振荡器和集成磁性RJ - 45连接器(更多信息可查看设备数据手册DS39662)。
3.2 存储功能
256 Kbits SPI EEPROM(25LC256),用于存储网页和配置信息。
3.3 电源供应
拥有专用电源,并且能够为PICDEM演示板供电。
3.4 接口设计
具备PICtail™ Daughter Board连接接口。
4. 板卡配置
从工厂发货时,一些跳线位置通过电路走线连接形成默认设置。若要更改,用户需要切断走线并安装引脚和块跳线。之后,通过安装或移除跳线可以轻松启用或禁用相关功能。以下是部分跳线位置及其功能: 跳线位置 功能
J4 Pin 1 - 2(默认) ENC28J60到PICDEM™板的时钟输出路径禁用
J4 Pin 2 - 3 ENC28J60到PICDEM板的时钟输出路径启用
J5 Pin 1 - 2(默认) RC5连接到ENC28J60/25LC256的SI引脚
J5 Pin 2 - 3 RC7连接到ENC28J60/25LC256的SI引脚;RC4连接到ENC28J60/25LC256的SO引脚;RB0连接到ENC28J60/25LC256的SO引脚;RC3连接到ENC28J60/25LC256的SCK引脚
J6 Pin 1 - 2(默认) RB1连接到ENC28J60/25LC256的SCK引脚
J7 Pin 1 - 2(默认) 保留 – 请勿使用
J8 Pin 1 - 2 禁用(默认)
J8 Pin 2 - 3 为PICDEM演示板提供3.3V电源
J9 Pin 1 - 2 为PICDEM演示板提供5V电源
J9 Pin 2 - 3(默认) 不为PICDEM演示板提供电源
5. 信号接口
功能 I/O 引脚 描述
SPI Chip Select for ENC28J60 O RB3 ENC28J60的片选信号
SPI Chip Select for 25LC256 O RB4 25LC256的片选信号
SPI Clock O RC3或RB1 SPI时钟信号
SPI Data Out from ENC28J60/25LC256 O RC4或RB0 从ENC28J60/25LC256输出的SPI数据
SPI Data In to ENC28J60/25LC256 O RC5或RC7 输入到ENC28J60/25LC256的SPI数据
Reset Signal O RB5 复位信号
Interrupt Signal O RB2 中断信号
Programmable Clock Output O OSC1 可编程时钟输出
6. MAC地址设置
为了进行评估,每个Ethernet PICtail板都有一个板号,可用于形成唯一的MAC地址。该板号可以在每个板背面的贴纸标签上找到。要形成MAC地址,将以下MAC地址00 - 04 - A3 - XX - XX - XX的最后3个字节替换为贴纸标签上的数字。贴纸标签上的数字是十进制格式,需要转换为十六进制数。例如,如果贴纸标签上的值为“12345”,则MAC地址为00 - 04 - A3 - 00 - 30 - 39。
7. 其他信息
若要获取该演示板的最新和完整文档,包括用户指南、板卡描述、板卡原理图、源代码、应用示例以及网络研讨会链接等,请访问网站:http://www.microchip.com/Ethernet。同时,文档中还提供了Microchip在美洲、亚太地区和欧洲的联系信息
电子工程师们在使用Ethernet PICtail™ Daughter Board进行开发时,要充分了解其各项功能和配置,根据实际需求进行合理设置,这样才能更好地发挥其优势,完成以太网相关的开发和评估工作。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
