探索RV - 3028 - C7开发板:低功耗RTC模块的理想之选
在电子设计领域,实时时钟(RTC)模块是许多系统不可或缺的组成部分,尤其是对于需要精确计时和低功耗运行的应用。今天,我们就来深入了解一下Micro Crystal公司的RV - 3028 - C7开发板,它搭载了RV - 3028 - C7超低功耗RTC模块,为工程师们提供了一个便捷的开发平台。
文件下载:RV-3028-C7-EVALUATION-BOARD.pdf
开发板概述
RV - 3028 - C7开发板将RV - 3028 - C7 RTC模块焊接在板上,每个引脚都可以通过测试引脚1 - 8以及位于器件周围的测试过孔访问。这为工程师在开发过程中对模块进行测试和调试提供了极大的便利。
板载无源组件
开发板上已经焊接了一些关键的无源组件,这些组件对于模块的正常运行和功能扩展起到了重要作用:
  1. C1(10 nF):作为VSS和VDD之间的去耦电容,它可以有效减少电源噪声,保证模块的稳定供电。
  2. C2(100 μF):用于备份电源的电容,在主电源失效时为模块提供临时的电力支持。
  3. C3、C4:作为可选组件,可以放置替代电容或电池,用于备份电源的进一步扩展。
  4. R1(330 Ω):LED的限流电阻,控制LED的电流,同时需要考虑LED的电流消耗,可通过J2开关关闭LED。
  5. LED1(绿色):指示电源状态,通过合理设置可以方便工程师观察模块的供电情况。
  6. R2、R3、R4(10 kΩ):分别为INT、SCL和SDA引脚的上拉电阻,确保这些引脚在空闲状态下保持高电平,提高信号的稳定性。
  7. R5(10 kΩ):下拉电阻,用于在不使用VBACKUP输入时定义其电平。
跳线设置
开发板上设置了多个跳线,这些跳线可以实现不同的功能:
  1. 跳线1:用于设置EVI(外部事件输入)的电平,可以选择HIGH或LOW。
  2. 跳线2:控制LED的开关。
  3. 跳线3:用于VDD的电流测量。
  4. 跳线4:设置超级电容的输入为VSS。
引脚说明
RV - 3028 - C7模块的引脚具有特定的功能,了解这些引脚的作用对于正确使用模块至关重要:
  1. CLKOUT(引脚2和7):时钟输出引脚。当KIE设置为1时,根据时钟中断掩码寄存器(112h)中选择的中断发生情况,可以激活方波输出。当CLKF标志清除时,CLKOUT引脚为LOW。此外,它还可以用于输出闹钟、周期性倒计时定时器、周期性时间更新和外部事件中断信号。
  2. SDA(引脚4):I²C串行数据输入输出引脚,采用开漏输出,需要上拉电阻。在VBACKUP电源禁用时,该引脚处于高阻抗状态。
  3. VSS:接地引脚。
  4. VBACKUP(引脚6):备份电源电压引脚。当不需要备份切换功能时,VBACKUP必须连接到VSS。
  5. VDD(引脚7):电源引脚,为了保证晶体振荡器的性能,建议在靠近器件处使用10 nF的去耦电容。
  6. EVI:外部事件输入引脚,用于产生中断和驱动时钟输出,即使在VBACKUP电源状态下也保持有效。该引脚在使用时需要注意避免干扰。
资料获取
如果你对RV - 3028 - C7开发板感兴趣,可以在www.microcrystal.com下载相关的数据手册和应用手册,以便更深入地了解该模块的技术细节和应用方法。
在实际设计中,你是否遇到过类似RTC模块的应用难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
