OM - 7605 - C9低功耗时钟振荡器:物联网及多领域的理想选择
OM-7605-C9低功耗时钟振荡器:物联网及多领域的理想选择
在电子设备的设计中,时钟振荡器是关键的组件之一,它为系统提供稳定的时钟信号。今天我们要介绍的OM - 7605 - C9低功耗时钟振荡器,凭借其出色的性能和广泛的应用范围,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:OM-7605-C9-EVALUATION-BOARD.pdf
一、应用领域广泛
OM - 7605 - C9适用于多个领域,包括物联网(IoT)、计量、工业、汽车、医疗保健、可穿戴设备和便携式设备等。在物联网蓬勃发展的今天,对低功耗、小尺寸的时钟振荡器需求巨大,OM - 7605 - C9正好满足了这一需求。它可以为物联网设备提供稳定的时钟信号,确保设备的正常运行。在汽车领域,其严格的汽车级认证(AEC - Q200)保证了在复杂环境下的可靠性。
大家不妨思考一下,在这些不同的应用场景中,OM - 7605 - C9的哪些特性起到了关键作用呢?
二、产品特性突出
(一)低功耗与宽电压
OM - 7605 - C9具有宽电源电压范围(1.6 - 5.5 V),这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它的功耗极低,典型电流消耗仅为0.45 µA,最大电流消耗也只有0.65 µA。这对于需要长时间运行的设备,如可穿戴设备和便携式设备来说,是非常重要的特性。
(二)小尺寸与高可靠性
该振荡器采用超小尺寸、低轮廓、轻量化(3.1 mg)的设计,适合对空间要求较高的应用。而且它具有高抗冲击和抗振动能力,能够在恶劣的环境中稳定工作。此外,它是100%无铅、符合RoHS标准的产品,符合环保要求。
(三)灵活的输出控制
CLKOUT enable/disable功能允许用户根据需要控制时钟输出,进一步降低功耗。
三、电气特性优异
(一)频率精度
输出频率为32.768 kHz,频率公差为±20 ppm,能够提供高精度的时钟信号。如果有更严格的公差要求,还可以根据需求定制。
(二)其他特性
在25°C的条件下,它的占空比为40 - 60%,启动时间最大为0.5 s,电压系数最大为±3 ppm/V,第一年的老化率最大为±3 ppm,转折温度典型值为25 ±5 °C,频率与温度的关系为ΔF/F0 –0.035 ppm/°C² (T - T0)2 ±10% ppm。
四、环境适应性强
(一)温度范围
它具有较宽的存储温度范围(–55 to +125°C)和工作温度范围(–40 to +85°C,扩展工作温度范围为–40 to +125°C),能够适应不同的环境温度。
(二)抗冲击和抗振动
在5000 g、0.3 ms、½正弦波的冲击下,频率变化ΔF/F最大为±5 ppm;在20 g / 10 - 2000 Hz的振动下,频率变化ΔF/F最大为±5 ppm。
五、封装与订购信息
(一)封装与焊接
该振荡器采用SON - 4封装,镀金焊盘,符合IPC/JEDEC J - STD - 020C标准,焊接温度为260°C,焊接时间为20 - 40 s。
(二)订购信息
每个产品规格都会生成一个唯一的零件编号,例如20xxxx - MC01(1000件,8 mm胶带,7英寸卷轴)和20xxxx - MC03(3000件,8 mm胶带,7英寸卷轴)。不过需要注意的是,所有规格可能会在没有通知的情况下发生变化。
OM - 7605 - C9低功耗时钟振荡器以其出色的性能、广泛的应用范围和良好的环境适应性,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的选择。你在实际设计中是否遇到过类似的时钟振荡器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
