探索Fast 100 Mbps Ethernet PICtail™ Plus Daughter Board:功能、连接与配置全解析
在当今高速发展的电子领域,以太网通信的稳定性和高效性至关重要。Fast 100 Mbps Ethernet PICtail™ Plus Daughter Board(AC164132)作为一款专业的以太网演示板,为评估Microchip Technology的ENC424J600和ENC624J600独立10/100以太网控制器提供了理想的平台。下面,我们将深入了解这款开发板的特点、使用方法、跳线配置以及信号接口等方面的内容。
文件下载:AC164132.pdf
一、产品概述
Fast 100 Mbps Ethernet PICtail Plus Daughter Board主要用于评估Microchip的ENC424J600和ENC624J600以太网控制器。它是一款扩展板,与众多PICtail和PICtail Plus主机板兼容,像Explorer 16、PIC32 I/O扩展板、PICDEM.net™ 2以及PIC18 Explorer开发板等都能与之适配。
很遗憾,在搜索“Fast 100 Mbps Ethernet PICtail™ Plus Daughter Board与其他开发板的兼容性优势”相关内容时出现超时问题,未能获取到额外信息。不过我们可以继续基于文档内容进行介绍。
二、产品特点
核心控制器
  • 采用ENC624J600 10/100以太网控制器,具备工厂预编程的MAC地址,详细信息可参考“ENC424J600/624J600数据手册”(DS39935)。
    硬件配置
  • 配备25 MHz振荡器和集成磁性RJ - 45连接器,为以太网通信提供稳定的时钟源和可靠的物理连接。
  • 具备PICtail Plus子板边缘触点,可通过SPI或PSP连接到Explorer 16和PIC32 I/O扩展板;同时还有PICtail子板引脚头,用于与PICDEM.net 2和PIC18 Explorer开发板进行SPI连接。
    功能跳线
  • 设有配置跳线,支持PSP模式1 - 6、9和10,在PMP控制下可自动进行引脚重映射。
  • 包含电流监测跳线和以太网交叉开关,方便用户进行电流监测和网络连接调整。
    电源管理
  • 拥有3.3V LDO稳压器,具备关机功能,可实现极低的睡眠电流,有效降低功耗。
  • 针对PIC18 Explorer提供3.3V到5V的SPI电平转换功能,确保不同电压系统间的信号兼容性。
    软件支持
  • 提供用于Microchip TCP/IP堆栈的SSL加密附加软件CD,增强网络通信的安全性。
三、使用入门
连接准备
在连接之前,要确保JP2 “I SENSE”跳线安装了分流器,将两个引脚短路。这一步对于设备的正常供电和电流监测非常关键。
不同主机板连接方式
  • Explorer 16:使用ENC624J600的SPI模式,将Fast 100 Mbps Ethernet PICtail Plus的J2侧边缘触点插入Explorer 16的J5插槽的最顶部位置,确保PICtail子板J2的引脚1与Explorer 16的J5引脚1对齐。以太网电缆应连接到靠近Explorer 16板四个按钮的一侧。
  • PIC32 I/O扩展板:如果使用基于PIC32MX360F512L的入门套件,将J2侧边缘触点插入PIC32 I/O扩展板的J4或J2插槽的最顶部位置;若使用基于PIC32MX460F512L的PIC32 USB入门套件,则将PICtail子板的J2连接器插入J4或J2的中间位置,使PICtail子板J2的引脚1与PIC32 I/O扩展板的相应引脚对齐。
  • PICDEM.net 2:采用SPI模式,将Fast 100 Mbps Ethernet PICtail Plus的J4直角引脚头插入PICDEM.net 2的J5母引脚头,确保PICtail子板J4上标有“RE2”的引脚1与PICDEM.net 2的J5引脚1对齐。
  • PIC18 Explorer:同样使用SPI模式,将Fast 100 Mbps Ethernet PICtail Plus子板的J3和J4直角引脚头分别插入PIC18 Explorer的J9和J3母引脚头,使PICtail子板J3上标有“ADJ”的引脚1与PIC18 Explorer的J9引脚1对齐。
    通电测试
    连接好PICtail子板和主机板后,给主机板通电。如果连接了以太网电缆且电缆另一端有连接设备,绿色以太网链路状态LED会自动亮起;若有以太网流量发送到PICtail子板,橙色或琥珀色的RX/TX活动LED会闪烁。若链路LED未按预期亮起,可能是TX和RX以太网数据对交换了,可以使用交叉以太网电缆或编写适当的固件来切换MDIX控制信号,交换PICtail子板上的TX和RX数据对。
    进一步评估
    进一步评估需要在主机板上运行TCP/IP堆栈软件库来控制以太网接口。Microchip TCP/IP Stack 5.00及更高版本可与该PICtail子板配合使用,可从Microchip网站(www.microchip.com/tcpip)下载最新版本。首次测试建议使用堆栈的预编译.hex文件(如果有),以简化测试过程。
四、原理图和物料清单
Fast 100 Mbps Ethernet PICtail Plus的原理图和物料清单可从Microchip网站(www.microchip.com/ethernet)获取,也可通过安装从www.microchip.com/tcpip下载的最新Microchip TCP/IP Stack获得。
五、跳线配置
该开发板有七个跳线,用于控制ENC624J600的操作模式和启用各种功能,具体如下: Jumper Type Description
JP2 Bridge ENC624J600电源控制和电流感应
JP3 Bridge ENC624J600 CLKOUT信号连接到PICtail接口
JP7 Bridge PIC® MCU PMP PMA到ENC624J600 AD连接启用
JP8 Bridge PIC MCU PMP PMA到ENC624J600 A连接启用
JP9 2 - Way ENC624J600 PSPCFG2和引脚控制
JP10 2 - Way ENC624J600 PSPCFG3和引脚控制
JP11 2 - Way ENC624J600 PSPCFG1/PSPCFG4和引脚控制
JP2
JP2与ENC624J600和以太网磁性元件的+3.3V电源串联。若要从外部电源为ENC624J600供电,需移除JP2分流器,并将外部电源连接到红色的3V3ETH测试点(TP2);若要测量ENC624J600和磁性元件的电流使用情况,可将JP2分流器替换为电流表,但要注意当所有功能启用时,以太网解决方案的电流会超过200 mA,使用200 mA熔断电流测量刻度时需谨慎。正常设备操作时,JP2必须用跳线分流器短路。
JP3
短路JP3可将ENC624J600的CLKOUT信号经电平转换后连接到PICtail连接器(J4引脚5)。在使用PIC18 Explorer时,可通过OSC1输入为PIC MCU提供时钟,但要注意避免违反PIC18 Explorer上Y1晶体的规格,理想情况下应移除Y1晶体。在PICDEM.net 2上,PICtail子板接口的引脚5未连接,因此JP3的状态对该主机板无影响。若JP3保持开路,最左边的引脚可作为测量或使用ENC624J600 CLKOUT信号的测试点。JP3的默认状态为开路。
JP7 - JP11
JP7 - JP11控制J1 PICtail Plus子板边缘触点的引脚配置,用于各种并行接口模式。若使用SPI接口,JP7 - JP11的状态无关紧要,但为避免ENC624J600的PSPCFGx输入引脚浮空,建议JP9 - JP11跳线始终安装分流器,可选择3V3或GND配置。若使用并行接口模式,需根据所需模式设置跳线。
六、信号接口
PICtail子板双行直角引脚头(J3, J4, J5)
J3和J4引脚头用于为PIC18 Explorer和PICDEM.net 2开发板提供SPI接口,J5连接器未使用,其孔仅用于辅助物理对齐。PICtail子板不支持ENC624J600通过并行模式与PIC18 Explorer或PICDEM.net 2接口。使用PICtail子板引脚头时,引脚配置如下: J3 Pin J4 Pin Signal Name on Board PICtail™ Daughter Board PIC18 Explorer PICDEM.net™ 2 Function
4 5VEXT +5V 5V Power
5 GND GND Ground Reference
5 OSC1_PIC OSC1 CLKOUT to PIC® MCU (optional)
8 SI/RD/RW RC5/SDO1 SPI Data from PIC MCU
10 SO_VPIC RC4/SDI1 SPI Data to PIC MCU
12 SCK/AL RC3/SCK1 SPI Clock from PIC MCU
17 SHDN RB5 Shutdown from PIC MCU
19 MDIX RB4 Ethernet Crossover from PIC MCU
21 CS/CS RB3 SPI Chip Select from PIC MCU
23 INT_VPIC RB2/INT2 Interrupt to PIC MCU
26 VPIC V_VAR +5V 5V Power
28 GND GND Ground Reference
PICtail Plus(SPI, J2)
J2板边缘触点用于为Explorer 16和PIC32 I/O扩展板提供SPI接口。J2板边缘有特定的键位,插入Explorer 16和PIC32 I/O扩展插槽有三种可能方式:
  • 当PICtail子板J2的引脚1与主机板的引脚1对齐时,使用SPI1引脚配置。
  • 当PICtail子板J2的引脚1与主机板的引脚33对齐时,使用SPI2引脚配置。
  • 当PICtail子板J2的引脚1与主机板的引脚94对齐时,为非法连接,请勿连接。
PICtail Plus(Parallel, J1)
J1板边缘触点用于评估ENC624J600设备的并行接口模式,仅Explorer 16和PIC32 I/O扩展板支持该功能。J1连接器的引脚配置由主机微控制器通过并行主端口(PMP)外设驱动。但在使用过程中存在一些限制,例如在Explorer 16上使用并行模式时,无法同时使用LCD模块;某些PSP模式可能会导致总线争用或EEPROM数据损坏等问题。在使用前,务必检查所有相关组件的原理图,确保兼容性。
七、设计原理
自动并行接口引脚更改
U1、U2、U3、U5、U13和U14是用于更改并行PICtail Plus板边缘触点引脚配置的总线开关和胶合逻辑。在普通应用电路中,这些元件并非必需,可直接连接主机处理器和ENC424J600/624J600之间的适当SPI或PSP接口引脚。
电源供应和关机
U7及其周围组件构成具有关机功能的3.3V稳压电源。当插入PICDEM.net 2时,仅提供单个5V电源,MCP1825 LDO稳压器为ENC624J600、相关上拉电阻和以太网磁性元件提供所需的3.3V电源。由于ENCX24J600在睡眠模式下会消耗大量电流,在某些应用中,通过SHDN信号完全断开ENCX24J600和磁性元件的电源比使用其睡眠功能更有益。断开电源时,软件中需将所有SPI/PSP接口信号设置为三态或驱动到GND,以避免电流通过I/O引脚进入ENCX24J600。若应用电路已有3.3V稳压电源,可使用MOSFET替换MCP1825,以降低成本。
以太网自动交叉
U8是一个能够双向传输模拟信号的四路2:1多路复用器总线开关,其作用是在运行时通过软件控制交换RJ - 45连接器的TPOUT+/-和TPIN+/-接口引脚。当用户插入错误类型的以太网电缆时,软件可通过MDIX信号自动交换两个数据对,实现真正的即插即用体验。若目标应用不需要自动交叉功能,可将MDIX信号设置为三态或主动驱动为低电平来禁用该功能;若要完全移除该功能,可拆除U8并在R10 - R12和R16处安装0Ω电阻。
八、总结
Fast 100 Mbps Ethernet PICtail Plus Daughter Board为评估Microchip的以太网控制器提供了一个功能丰富、灵活的平台。通过合理配置跳线和正确连接主机板,用户可以轻松实现以太网通信功能。在使用过程中,要注意各组件的兼容性和限制,确保设备的正常运行。希望本文能帮助电子工程师更好地了解和使用这款开发板,你在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
