Microchip人机接口解决方案:打造现代直观的用户界面
在当今的电子产品设计中,用户界面的重要性日益凸显。一个现代、直观的用户界面不仅能提升产品的易用性,还能增强其功能性和美观性。Microchip作为一家知名的半导体公司,提供了广泛的人机接口解决方案,涵盖触摸感应、显示控制和音频处理等多个领域。本文将详细介绍Microchip的这些解决方案,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:AC183026.pdf
触摸感应解决方案
按键与滑块
Microchip的触摸感应解决方案在按键和滑块应用中表现出色。其采用eXtreme Low Power(XLP)MCU,能够显著延长电池寿命。例如,电容感应电流可低至5 μA以下,接近感应电流可低至1 μA,MCU睡眠电流低至9 nA,活动电流低至50 μA/MHz,实时时钟电流低至470 nA。此外,该方案还能透过金属、塑料或玻璃进行感应,具有高抗噪性和低辐射,符合IEC61000、EFT、BCI等标准。同时,Microchip拥有广泛的MCU产品组合,从8位到32位的PIC MCU都可用于触摸感应,且无需外部组件,还提供免费的软件库,方便集成和开发触摸感应GUI,搭配低成本的开发套件,能让开发者快速上手。
触摸屏控制器
Microchip提供模拟电阻式和投射电容式两种触摸屏控制器解决方案。
  • 模拟电阻式:以AR1000系列为代表,具有多种优势。它能让主机摆脱触摸数据处理的负担,通过通用传感器支持实现供应链优化,是交钥匙式的触摸解决方案。内置解码和高级滤波功能,无需编写触摸代码,具备节能睡眠和外部唤醒模式,支持通用的4、5和8线传感器,提供SPI、I²C、UART或USB接口,采用4 × 4 QFN封装,还为大多数主要平台提供免费驱动。
  • 投射电容式:Microchip的投射电容式技术是一系列专利待批的解决方案,支持8位、16位和32位PIC MCU。它具有高耐用性、良好的光学性能和多点触摸能力,能实现手势操作。开发工具如Projected Capacitive Development Kit(DM160211)支持多点触摸,可实现手势导航,具有高灵活性、免版税的源代码许可,能将触摸感应与应用代码集成在单个MCU上,且功耗低,适用于嵌入式系统、家电、汽车、消费电子等多种应用。
显示控制器解决方案
分段式LCD
分段式LCD在各种应用中广泛使用,如仪表、便携式医疗设备、恒温器和健身器材等。Microchip的PIC微控制器集成了LCD驱动器,可直接驱动带有字母、数字、字符和图标的分段式显示屏。其主要特点包括灵活的LCD分段,不同引脚数量的MCU支持不同数量的分段;可变时钟输入;集成电压偏置生成;可直接驱动3V和5V供电的显示屏;具备软件对比度控制,可根据不同温度或光照条件进行调节;能在睡眠模式下驱动LCD并节省电源;集成实时时钟和日历,可显示时间和日期信息;还具备mTouch电容触摸感应能力。开发工具如LCD Explorer Development Board(DM240314)和PICDEM™ LCD 2 Demo Board(DM163030)可帮助开发者进行评估和开发。
图形显示
Microchip提供多种解决方案来驱动从简单单色LCD到全彩色WVGA用户界面的各种显示。其图形支持包括PIC24F “DA”集成图形控制器、PIC32无控制器图形以及支持带有外部图形控制器的PIC MCU。同时,还提供强大、免费且易于使用的图形库、显示设计GUI和硬件开发套件,支持各种屏幕尺寸和颜色。
  • PIC24F “DA”家族:能轻松且经济高效地为应用添加高级图形功能,无需外部帧缓冲器或显示控制器。它具有专用的图形时钟,可实现连续、清晰的显示;片上显示控制器可直接连接TFT、STN和OLED显示屏;易于使用的图形处理单元可实现硬件加速,如平滑快速的内存传输、无需CPU干预的图像解压缩和文本渲染;具备颜色查找表和96 KB帧缓冲器,可支持多种颜色。
  • PIC32无控制器图形:PIC32系列32位微控制器具有80 MIPS和高性能DMA,可直接将图形渲染到显示屏上,无需外部图形控制器。它使用不到5 MIPS和DMA进行图形渲染,可直接连接STN、TFT显示屏,集成128 KB RAM用于帧缓冲,支持QVGA 8 bpp的内部内存和WQVGA 16 bpp的外部SRAM。
  • 外部图形控制器:PIC24和PIC32 MCU可与外部图形控制器配合使用,以支持更大的屏幕尺寸或更高级的图形功能。例如,Solomon Systech SSD1926图形控制器具有硬件图形加速功能,可释放PIC MCU的MIPS,还包括SD卡接口和JPEG解码引擎以及256 KB RAM;Epson S1D13517图形控制器支持alpha混合、画中画功能,最高可支持WVGA(800x480)分辨率和24 bpp。
音频处理解决方案
音频在电子产品中具有重要作用,能提供通信手段、提高易用性和带来娱乐体验。Microchip提供微控制器、开发平台和免费软件源代码,帮助开发者以最短的时间和成本将音频功能集成到产品中。大多数8/16/32位PIC微控制器可在各种应用中生成音调、警报和音符,dsPIC DSCs和PIC32 MCUs的编译器中包含DSP库,可实现更高性能和更高效的高质量音频处理。许多设备还提供I2S/SPI模块,方便与CODEC接口。PIC32MX1/MX2系列MCU提供CODEC主时钟支持,可精细控制以降低CODEC成本和进行音频缓冲管理。开发板如Audio Development Board for PIC32 MCUs(DM320011)、Audio Development Board for dsPIC33E MCUs(DM330016)等可支持音频的录制、播放等功能。
支持与资源
Microchip致力于为客户提供快速高效的产品和系统支持。通过其官方网站(www.microchip.com),客户可以获得多种服务,如通过Support link快速获得问题解答,通过Sample link获取评估样品,通过Forum link访问知识库和获得同行帮助,通过Buy link查找销售渠道合作伙伴。此外,Microchip还提供丰富的培训资源,包括技术培训中心、MASTERs会议、全球研讨会和在线学习等。
Microchip的人机接口解决方案为电子工程师提供了全面、高效、灵活的选择,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,工程师们可以根据具体的产品要求和预算,选择合适的解决方案,打造出具有竞争力的产品。你在实际设计中是否遇到过类似的需求呢?你会如何选择合适的人机接口解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
