在电子设备飞速发展的今天,无线通信技术的需求日益增长,低功耗、高性能的收发器模块成为了众多工程师关注的焦点。Microchip 公司的 MRF89XAM8A 就是这样一款值得深入研究的产品,它为无线通信领域带来了新的解决方案。
文件下载:AC164138-1.pdf
MRF89XAM8A 是一款超低功耗的亚 GHz 表面贴装收发器模块,工作在欧洲 863 - 870 MHz 频率频段,并且符合 ETSI 标准。它集成了晶体、内部电压调节器、匹配电路和 PCB 天线,这种集成化的设计大大减轻了开发者在 RF 和天线设计以及法规合规测试方面的负担,能够显著缩短产品上市时间。
该模块与 Microchip 的 MiWi™ 开发环境软件栈兼容,开发者可以从 Microchip 的网站(http://www.microchip.com/wireless)免费下载包含源代码的软件栈,这为产品的开发提供了极大的便利。
MRF89XAM8A 模块基于 MRF89XA 超低功耗集成 ISM 频段亚 GHz 收发器 IC。其串行 I/O(CSCON、CSDATA、SCK、SDO 和 SDI)、RESET、IRQ0 和 IRQ1 引脚连接到模块引脚。晶体 X1 为 12.8 MHz,频率公差在 25°C 时为 ±10 ppm。RFIO 输出与 SAW 滤波器 FL1 匹配,并进一步与 PCB 走线天线匹配。
对于电池供电的应用,建议在 0.1 μF 旁路电容上并联一个 10 μF 电容,以在启动序列期间提供低阻抗。
模块 PCB 采用高温 FR4 材料,4 层结构,厚度为 0.032 英寸。各层包括顶层丝印、顶层铜、第二层接地平面、第三层电源平面、底层铜和底层丝印。
PCB 天线制作在顶层铜迹线上,其下方的层没有铜迹线。组件下方的接地和电源平面作为 PCB 天线的平衡器。额外的主机 PCB 接地平面将显著提高模块的性能。为了获得最佳性能,应按照安装细节部分的建议将模块放置在主机 PCB 上。
MRF89XAM8A 模块符合欧洲的发射和抗扰度标准,具体测试标准如下:
需要注意的是,为了保持符合测试的 ETSI 标准,模块不得进行修改,并且必须遵守操作部分的设置。虽然欧洲标准没有像美国(FCC)和加拿大(IC)那样的模块化认证,但完成的合规测试可以作为客户产品认证申请的一部分,能够显著降低客户的认证负担。不过,根据最终应用的不同,可能还需要进行额外的测试。
包括环境工作温度、电源电压、输入高/低电压、交流峰值电压等参数。
不同工作模式下的电流消耗不同,如睡眠模式典型值 0.1 μA,空闲模式典型值 65 μA 等。
规定了输入低/高电压、输入低/高泄漏电流、数字低/高输出电压等参数。
涵盖频率范围、比特率、频率偏差、晶体振荡器频率、频率合成器步长、振荡器唤醒时间等参数。
包括灵敏度、同信道抑制、相邻信道抑制、阻塞抗扰度、接收器带宽、输入三阶截点、接收器唤醒时间等参数。
包含 RF 输出功率、相位噪声、发射杂散、谐波、FSK 偏差、发射器唤醒时间等参数。
规定了 SPI 配置时钟频率、SPI 数据时钟频率、数据保持和设置时间等参数。
MRF89XAM8A 模块以其超低功耗、高集成度、易于集成和法规合规等特点,为无线通信产品的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在使用该模块时,需要充分了解其特性和参数,严格遵守操作要求,以确保产品的性能和合规性。同时,在实际应用中,还需要根据具体需求进行适当的调整和优化,以实现最佳的效果。你在使用类似模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
