中兴星星一号拆解 做工和设计可谓打破了中兴手机的传统
1.2w人已加入
中兴星星一号的做工和设计,可谓打破了中兴手机的传统,一体化机身设计带来时尚的同时也增加了拆解维修的难度。总体来说,中兴星星一号内部做工依旧延续了中兴扎实的做工水准,内部也基本都是采用知名高通芯片平台,做工用料可谓都十分扎实,对于一款售价仅千元的时尚4G手机来说,可谓超值。
中兴星星1号以超薄时尚的外观设计、4G LET网络支持、千元高性价比等特性让人眼前一亮,在精致时尚外观、高性价比之下,其内部设计和做工是否也同样出彩呢?以下通过中兴星星一号拆机图解,我们来了解下。
中兴星星一号精致的玻璃机身造型,使得它的结构比普通手机要更精密一些,后盖并不可以随便打开,因为有胶粘合在一起,需要借助吸盘以及一些技巧才能分离,普通用户请勿拆机。
中兴星星一号后盖的四周都有粘胶的痕迹,这么薄的后盖也没有什么零件可以设计在上面了。
中兴星星一号的机身厚度仅6.8mm,相比刚刚发布不久的6.5mm华为P7美机,机身厚度也差不多。另外值得一提的是,上面我们拆解的后盖厚度仅0.52mm,薄的令人难以想象。
中兴星星一号手机内部的顶部和底部有两块弧形胶片,内藏有不少的天线,这样的设计,主要是因为金属盒玻璃都会对信号造成影响,只有塑料不会。这也是为什么星星一号机身只有顶部与底部采用塑料材质,而前后采用玻璃机身、侧面采用金属边框的原因。
图为拆解下来的中兴星星一号扬声器特写。
中兴星星一号内部小主板与大主板之间有着一根高频同轴线连接,由于两块主板相隔比较近,因此这根高频同轴线也比较短。
图为拆解下来的中兴星星一号内置电池,其采用不可拆卸设计,容量为2300mAh,由于机身超薄,因此这块电池容量不算大也在情理之中。
中兴星星一号的主体主板呈L型设计,拐弯的地方还挺细的,芯片基本都在屏蔽罩里面。
将中兴星星一号主板拆解下来后,机身基本就剩下屏幕部分的空壳了,其内部顶部就只剩下震动模块、听筒等小部件了。如下图所示的红色的地方是防尘脚垫,用来防止富麦克风的地方进灰。
中兴星星一号侧面按钮由排线与主板连接着
图为主板中搭载的一个红米发射功能模块,是一个近来主流智能手机流行的红外功能,能够作为电视等电器产品的遥控器来使用。
中兴星星一号手机底部是特制的耳机接口,带有弧度设计的,而MicroUSB接口也在底部的位置。
中兴星星一号主板的后置摄像头附近可以看到,左侧有双色温的LED闪光灯,右侧还有两个降噪麦克风。
拆卸主板后,中兴星星一号的内置前后摄像头就可以轻松的取下来了,下图为拆解下来的星星一号前置500万(右)后置800万(左)像素摄像头特写。
下面我们具体来看看中兴星星一号的主板拆解部分。如下图,主板的这面,由于屏蔽罩的包裹,不容易拆开。
尽管主板上这面的核心芯片都被屏蔽罩包裹着,不过我们还是强行拆解下来了屏蔽罩,来具体看看内部的芯片。图为高通QFE 2320射频芯片特写,支持全球多种网络制式,包括4G LET。
图为高通WTR1625L射频收发芯片,还具备集成的高性能GPS内核,支持格洛纳斯和北斗卫星导航系统。
图为中兴星星一号主板上最核心的尔必达2GB RAM内存芯片,其底部还有高通骁龙MSM8928(高通400)四核处理器,其主频为1.6Ghz。
中兴星星一号主板的另外一面可以看到SIM咔擦以及TF扩展存储卡槽,并且中间的芯片还带有导热层覆盖着,如图所示。
中兴星星一号拆机到此就基本结束了,文章最后为大家带来一张中兴星星一号拆机内部元件全家福。
