AMD锐龙嵌入式处理器赋能研华科技高精度自动光学检测系统
随着工业应用日趋精密与复杂,其制造过程对需要更加强大的处理器。这类应用的其中一个示例便是高精度自动光学检测( AOI )系统。
客户必须同时采集工业摄像头中的多个视频流,并获取工厂传感器/控制信号,同时还要保持具有冗余功能的独立网络段。此外,该系统还必须执行实时缺陷检测、光学字符识别( OCR ),并记录所有操作员行为,以实现可追溯性。
研华科技选择 AMD 锐龙嵌入式 CPU 用于其 AIMB-723 主板,使其 IPC-7120 能够满足这些复杂要求。该配置支持五张 PCIe 扩展卡和两个引脚排针式扩展 I/O 模块,为工业 AI 工作负载提供了所需的灵活性和性能。
项目挑战
在传统制造业中,人工检测效率低下且容易出错。随着生产线自动化的兴起,集成机器视觉技术已成为提高检测精度和速度的关键。
为满足这些需求,检测系统必须同时处理多项技术要求——从可靠的图像采集到实时分析。关键功能包括:
多通道图像采集和处理:同时支持 USB 和 GigE 工业摄像头,扩展充足的 USB 端口以供额外的摄像头、传感器和控制器信号使用,并实现 AI 驱动的实时缺陷检测、光学符号识别( OCR )以及基于 CPU 的轻量级视觉任务。
网络分段和冗余:将图像传输、串口转以太网以及 PROFINET 转以太网的流量分配到四个独立的子网,各子网均具备故障转移冗余功能,以防止检测过程中数据丢失。
持续高性能运行:维持长时间图像采集、AI 推理(缺陷检测、OCR 和轻量级机器视觉)以及操作员事件日志记录的高频计算,从而避免因热节流导致的检测延迟。
可追溯性与合规性:将每一次操作员行为(例如参数调整或手动覆盖)记录至安全日志,用于审计和流程优化。
研华科技的 AOI 解决方案由 IPC-7120 工业计算机和搭载 AMD 锐龙嵌入式 7000 处理器的 AIMB-723 工业主板组成。该组合专为高精度检测应用而设计。
AMD 解决方案助力研华科技提升了产品可靠性、减少停机时间,并提高整体生产效率。因此,其客户现在能够运行高速、高精度的检测,同时将性能下降的风险降至最低。
该系统在 AMD 锐龙嵌入式 7000 处理器上运行基于边缘的 AI 软件和轻量级机器视觉流程的组合,既能仅用 CPU 处理简单视觉工作负载,又能将繁重的推理任务卸载至 GPU。集成的日志服务会记录所有操作行为(登录事件、参数更改、手动覆盖),既能本地存储日志,又能安全地流式传输至工厂 MES 系统,实现可追溯性。
解决方案
研华科技评估了多种替代方案,包括那些使用高性能处理器架构的方案。尽管这些解决方案具有稳定的性能,但他们发现,在持续高负载下,某些型号会出现 CPU 频率节流问题,这可能会影响实时检测速度并降低生产线效率。
公司最终选用了 AMD 锐龙嵌入式处理器,因其具备可持续的高频性能。此外,AMD 还能为工业应用提供强有力的支持,包括长期供货和可靠性,这两点对客户至关重要。
设计成效
自从将 AMD 技术集成到其设计中以来,研华科技实现了以下提升:a) 凭借稳定的高频性能,检测速度得到提升,b) 更精确的缺陷检测使产品不良率降低,c) 由于系统运行时无过热或不稳定情况,维护成本降低。
AI 在研华科技的解决方案中发挥着关键作用。该系统集成了 AI 驱动的机器视觉算法,用于识别组件中的缺陷。AMD 平台提供了边缘 AI 推理所需的高速计算能力,可减少对云处理的需求并缩短响应时间。
AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器采用“Zen 4”5nm 核心架构和 AMD RDNA 2 显卡。其热设计功耗( TDP )范围为 65W 至 105W ,将强大的 CPU 处理能力与 AMD Radeon 集成显卡和丰富的 I/O 连接相结合,为高性能和高效的工业系统提供了插槽式解决方案。
AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器可为 IPC、工作站、边缘服务器、机器人以及机器视觉应用提供强大的性能提升,其功耗范围和散热针对高强度工作负载进行优化。该处理器系列以插槽式设计提供充足的 I/O 灵活性,便于简化集成和升级。
此外,AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器集成了采用最新一代 AMD RDNA 2 架构技术的 AMD Radeon 显卡,可优化性能、视觉效果和能效。该集成显卡消除了对独立 GPU 或显卡的需求,使设计人员能够简化系统密度和散热,同时保留 PCIe 通道以最大限度提高 I/O 灵活性。
研华科技产品经理 Harry Weng 表示:“研华科技与 AMD 的设计专长具有高度协同性。AMD 提供了技术支持和优化指导,确保我们的系统充分利用高性能模式实现最高效率。AMD 提供的文档和开发人员资源使集成过程非常顺畅。”他补充道:“研华科技已收到多家客户的积极反馈,他们采用基于 AMD 技术的解决方案后取得了显著提升。其中一家从事 AI AOI 和机器视觉应用领域的客户强调了 AMD 驱动的系统如何加速了他们的 AI 处理。这一提升直接提高了检测精度和运营效率,使其能够在更短的时间内取得更好的成果。”
“研华科技 AIMB-723 提供业界集成度最高、功能最强的 AOI 解决方案。得益于 AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器带来的性能提升,该主板已成为客户生产部署的理想选择。”——  Harry Weng,产品经理
研华
丨研华科技 AIMB-723 主板
进一步了解 AMD 锐龙嵌入式 7000 系列处理器,敬请访问产品专区。
免责声明
本文所含信息仅供参考,可能会在没有通知的情况下发生变化。“Zen 4”是 AMD 架构代号,并非产品名称。GD-122。
性能和/或成本节省的声明均由研华科技提供,没有经过 AMD 的独立验证。性能和成本效益受到各种变量的影响。这里的结果特定于研华科技公司,不具有代表性。GD-181。
版权声明
2026 年超威半导体公司版权所有。保留所有权利。AMD、AMD Arrow 标识、Radeon、Ryzen及其组合为超威半导体公司的商标。PCIe 是 PCI-SIG 公司的注册商标。本文中使用的其它产品名称仅用于识别目的,可能是其各自公司的商标。某些 AMD 技术可能需要第三方启用或激活。支持的功能可能因操作系统而异。请与系统制造商确认具体功能。任何技术或产品都无法做到绝对安全。
