Murata高性能传感器如何实现智能工厂的敏锐洞察力
在数字化转型浪潮的推动下,制造业正在经历一场深刻的范式变革。这场变革的核心关键词就是“数据”,为了发挥出数据在制造业降本增效中的巨大潜力,现代智能工厂构建了一整套涵盖感知、思考、决策功能的“神经系统”,将生产的各个环节整合成一个智能协调、高效运转的体系。
在这个为工厂智能化而打造“神经系统”中,传感器作为“神经末梢”,负责将物理世界的温度、振动、位置、压力等信息,源源不断地转化为有价值的数字信号,它们无处不在,更不可或缺。
在工业自动化领域,传感器不是一个新概念,不过值得注意的是,在智能工厂中传感器的作用早已超越了简单的数据采集,而是与传感器融合、人工智能(AI)等前沿技术相融合,为工厂自动化带来多方面的价值提升:
提升生产效率
通过传感器,智能工厂可实时获取加工对象、生产设备、作业人员的状况以及产品的流向,并对生产线进行及时、适当地配置,优化生产节拍,更大限度地提高生产效率。
实现预测性维护
利用振动、声音、温度等多传感器持续采集设备运行数据,并通过AI等技术进行时间序列分析,有助于在故障发生前精准预判并制定维护计划——这也是目前工厂智能化的一个重要着力点。
确保质量稳定性
在生产过程中,通过传感器可对加工工件的尺寸、形状、缺陷等质量要素进行检测,并将检测数据与设定的阈值进行对比,快速判断其质量合格与否,既实现了质检流程的自动化,也可避免人工检测中可能出现的误差。
保障作业安全
通过气体、温湿度等传感器感测环境数据,并可综合体温、心率等生物体征传感器监测到的作业人员的身体状态,以确保作业环境的安全和持续性。
由此可见,想要打造智能工厂,一个先决条件就是要“编织”一个全天候、无死角的传感器“网络”,感知生产过程中工件、设备、环境及操作人员等各种要素的数据,并据此做出精准的分析和正确的决策。
智能工厂所需的传感器
不难理解,智能工厂“传感器网络”中的每一个节点,都是由各式各样的工业传感器构成的。
在工厂自动化领域,常见的传感器包括以下几种类型:
温度传感器:用于监测设备运行温度、环境温度变化。
压力传感器:可检测流体压力、气动系统状态。
加速度传感器:捕捉机械振动特征,用于状态监测,是实现可预测维护的关键元件。
陀螺仪/IMU(惯性测量单元):可测量角速度、加速度等多维数据,获得姿态、运动轨迹等信息。
视觉传感器:机器视觉的标配,用于识别工件位置、检测外观缺陷、移动避障等应用。
磁传感器:检测位置、速度和方向,有助于实现精准的运动控制。
值得注意的是,工业应用的特殊性会对传感器提出更苛刻的要求。与通用型和消费级的传感器不同,工业传感器的特殊性体现在以下几个方面:
高精度与高重复性
工业应用通常对传感器的测量精度有更高的要求,且需要在多次测量中保持高度的一致性。
高可靠与长期稳定性
工业生产线大都是持续运转的,因此传感器也需要适应这种“不停机”的工作状态,并在整个使用寿命周期内保持稳定的性能表现,这对于那些无法频繁维护或更换部件的应用场景尤为关键。
工业环境的适应性
工厂现场往往伴随着高温、高湿、粉尘、振动、电磁干扰等各种恶劣环境因素,传感器必须为此做足准备,根据目标应用提供良好的EMC特性和足够的IP防护等级,以确保在严苛的工业环境中可靠运行。
宽工作温度范围
从寒冷的户外到高温的车间,工业应用传感器通常需要具有-40°C到+125°C甚至更宽的工作温度范围,在极端温度下保持性能的稳定。
自诊断能力
在某些关键应用中,传感器还需要具备内置的自诊断功能,实时报告自身工作状态,及时发现潜在故障,以降低整个系统运维的复杂性和成本。
综上所述,对于传感器制造商来讲,一方面要遵循工业应用的要求和相关行业标准,不断提升产品的性能和可靠性;另一方面也要根据工厂智能化的需求,不断扩展产品组合,开发出适应不同应用场景的解决方案。
Murata凭借独有的工艺技术,以及先进的系统设计能力,开发出了一系列不易受环境因素影响、适用于严苛工业应用的高性能传感器。下文中,我们将通过Murata传感器在三个典型工厂场景中的应用实例,来探索创新传感器产品是如何为智能工厂提供敏锐“洞察力”的。
精准测温
NCU系列NTC热敏电阻
温度检测是工业自动化中非常基础,也十分关键的传感应用,常用于电机绕组温度监控、功率器件散热管理、环境温度补偿控制等,对于提高设备运行效率与安全性至关重要。
NTC热敏电阻是工业应用中常用的一种温度传感器,具有高精度、高灵敏度、快速响应、成本低等特点,在中低温测量(通常-60℃至+300℃)中具有明显的优势。
Murata的NCU系列NTC热敏电阻,就是一款专为高可靠温度感测应用而设计的贴片型传感器,其具有高精度和B常数,同时具有优异的可焊性和高稳定性,以及出色的抗老化稳定性,能够实现宽温度范围的温度检测和温度补偿功能。
NCU系列具备满足工业自动化温度检测所需的高可靠性基因,能够确保在长时间连续运行和高温环境下,获得稳定准确的温度数据,为工业设备热管理和故障预警提供可靠的数据。
防患于未然
SCA3400加速度传感器
设备意外停机是制造业所面临的一大成本“黑洞”。想要防患于未然,避免意外停机的发生,传统上采用的是基于时间的定期维护,但这种方法往往会导致过度维护或维护不足;因此基于状态的可预测性维护正在逐渐成为智能工厂的标配。
所谓可预测性维护,就是通过传感器实时监测设备的运行状态,及时发现设备偏离“正常状态”的迹象并进行预判,并据此有的放矢地进行干预。在这个“预测”的过程中,振动监测被视为关键的第一步,因为振动特征与设备故障有强相关性,且振动特征的变化往往早于设备实际故障的发生。
加速度传感器是监测工业设备振动特征的必备“神器”。Murata的SCA3400是一款高性能3轴MEMS加速度传感器,其采用Murata成熟的电容式3D-MEMS技术,专为对稳定性和可靠性要求更严苛的工业应用而设计。
针对智能工厂中的可预测性维护,SCA3400的核心优势体现在以下几个方面:
长期的稳定性:SCA3400在整个使用寿命周期内,X轴和Y轴的典型失调漂移不超过0.5mg,Z轴不超过2mg;且工作温度变化所带来的失调误差在X轴和Y轴上仅为2mg,在Z轴上为3mg。这意味着该传感器能够在长达10年的使用寿命中保持高度一致的性能输出。
极低的噪声密度:SCA3400具有低至20μg/√Hz的噪声密度,可实现高测量分辨率,能够捕捉到微小的振动信号变化。
灵活的测量模式:SCA3400可提供±2.4g和±1.2g两种用户可选测量模式,并对应80Hz和10Hz的不同频率响应,方便用户根据具体应用需求优化传感器性能。
自诊断功能:SCA3400提供自诊断功能,进一步确保传感器在关键应用中的可靠性。
紧凑的SMD封装:SCA3400采用8.6 × 7.6 × 3.3mm的紧凑分装和12针预成型外壳,适合自动化SMD贴装,为系统集成和装配提供极大的便利性。
总之,Murata的SCA3400高性能三轴加速计兼具稳健性、低噪声密度、良好的线性度以及在温度和时间上的高偏移稳定性,在恶劣的工业环境下仍能够保持测量的可靠性和精度,可为自动化系统提供精准及时的振动信号测量,以尽早发现轴承磨损、不平衡、不对中等机械故障,在问题恶化之前实施维护,大幅降低非计划停机带来的生产损失。
高精运动控制
SCH16T-K10 6DoF IMU
工厂智能化的一大标志,就是工业机器人、协作机器人、AGV/AMR等智能制造设备的部署和应用,它们不仅能够实现自动化,而且还具备根据环境进行“自主行动”的能力,这势必需要支持更高精度、更高速度、更复杂轨迹的运动控制技术的加持,由此也对运动感知能力提出更高的要求。
想要实现高精度的运动感知,仅靠单一的加速度计或陀螺仪是难以满足设计要求的,因此使用整合加速度计和陀螺仪的多自由度、高集成惯性测量单元(IMU)就成了理想的解决方案。
Murata的SCH16T-K10 6自由度(6DoF)IMU就是针对高精度工业运动控制应用而打造的传感器产品,其同样基于先进的3D-MEMS技术,在单封装中集成了陀螺仪和加速度计传感器,以及负责信号处理的混合信号ASIC,特别适用于严苛工业环境中的高转速测量和精密运动控制。
在测量性能方面,SCH16T-K10具有宽广的测量范围——陀螺仪的角速率测量范围为±1000°/s至±2000°/s,加速度计测量范围达±16g,同时提供动态范围高达±26g的辅助数字加速度计通道。SCH16T-K10还支持SafeSPI v2.0接口,可通过SPI帧选择20位和16位的输出数据。先进的自诊断系统可利用超过200个内部监控信号,在每个SPI帧中自动报告传感器状态,该功能进一步简化了SCH16T-K10系统设计的复杂性,使其便于集成到更广泛的工业应用场景中。
除了测量“精”,SCH16T-K10的性能表现也很“稳”。其陀螺仪偏置不稳定性低至2°/h,噪声密度水平仅为6m°/s/√Hz;-40°C至+110°C的宽工作温度范围,确保SCH16T-K10可在各类工业环境下稳定运行。
此外,SCH16T-K10采用紧凑的封装设计(12 × 14 × 3mm),PCB占位面积小于170mm2,十分适合于空间受限的应用,可广泛应用于工业机器人末端姿态控制、AGV/AMR导航定位、数控机床振动抑制、精密平台稳定等场景,提升操作精度、缩短节拍时间。
值得一提的是,除了SCH16T-K10,Murata还提供同系列的多款产品——包括主打性价比的多功能通用型SCH16T-K01,以及温度偏置漂移更低、噪声密度减半的高性能SCH16T-K20——且这些产品软件和引脚相互兼容,方便开发者根据需求在同一产品线内进行扩展和切换,以节省总体开发成本。
本文小结
从精准感知到提前预知,从数据采集到智能决策,传感器正在重新定义工厂自动化的能力边界。根据Global Information的研究报告,全球工厂自动化传感器市场规模预计将从2025年的176亿美元稳步增长至2030年的240.4亿美元。
Murata凭借深厚的技术积累和丰富的产品组合,为智能工厂提供了从温度测量到振动监测、从可预测性维护到先进运动控制等全方位的传感器解决方案,让智能工厂获得敏锐和全面的“洞察力”,为“数据引擎”提供充足的“燃料”,助力开发者在智能制造的赛道上赢得先机。
