在电子设计领域,开发板是工程师们进行产品测试和开发的重要工具。今天我们来详细了解一下Micro Crystal公司的TS - 3032 - C7开发板,它集成了温度传感器和RTC(实时时钟)模块,为电子工程师们提供了一个便捷的测试平台。
文件下载:TS-3032-C7-EVALUATION-BOARD.pdf
TS - 3032 - C7开发板主要用于测试以下型号的产品:
工程师们可以利用这个开发板对这些型号的性能进行全面测试,确保产品符合设计要求。
| #1 | # 8 | SCL |
| #7 | ||
| #3 | #6 | VDD |
| #4 |
| 引脚名称 | 描述 |
| Vbackup | 备份电源电压。当不需要备份切换功能时,需连接一个10kΩ电阻。 |
| SDA | I²C串行数据输入输出;开漏输出,需要上拉电阻。在VBACKUP电源禁用时为高阻抗。 |
| INT | 中断输出;开漏输出,低电平有效;需要上拉电阻;用于输出周期性倒计时定时器、周期性时间更新、报警、温度低、温度高输出和时间戳功能。在VBACKUP电源状态下仍保持有效,此引脚不应悬空。 |
| Vss | 接地引脚 |
| VDD | 备份电源电压。当不需要备份切换功能时,VBACKUP必须通过一个电阻连接到Vss。 |
| CLKOUT | 时钟输出;推挽输出;正常和中断驱动的时钟输出可以同时激活。可以通过位INTDE(14h)启用CLKOUT开启后的中断延迟。CLKOUT引脚可以驱动32.768kHz、1024Hz、8192Hz到67.109MHz的方波,步长为8192Hz。在VBACKUP电源状态下,CLKOUT引脚为低电平。 |
TS - 3032 - C7模块焊接在开发板上,每个引脚都可以在测试引脚1 - 8以及设备周围的测试过孔处访问。右上角的八个过孔(与测试引脚1 - 8一一对应)可用于连接有角度的连接器,方便工程师进行不同的连接和测试。
开发板上已经焊接了以下无源组件:
开发板上有多个跳线,如JUMPER 1(EVI = HIGH)、JUMPER 2 - LED、JUMPER 3、JUMPER 4(可选择连接(SUPER)CAP、BATTERY、CERACHARGE或设置为VSS),通过不同的跳线设置可以满足不同的测试需求。
如果你想获取TS - 3032 - C7的详细数据手册和应用手册,可以通过以下链接下载:https://www.microcrystal.com/en/products/temperature - sensor - module/ts - 3032 - C7
在实际设计中,你是否会考虑使用TS - 3032 - C7开发板来测试你的产品呢?它的这些特点又能为你的设计带来哪些便利呢?欢迎在评论区分享你的想法。
